pavdenv написал : зачем в китае
Так устроен мир...;)
05.04.2012 в 19:34:28
POG65 написал : Хочу услышать, что будет после замера. Сам в сумлениях.;)
Я имел ввиду - с помощником посмотреть как проваливается сеть, а если получится замерить сварочный ток - вааще клёво. А как его лучше замерить?
05.04.2012 в 19:40:12
IgArt написал : Все выше сказанное, наверное, справедливо для честных АМПЕР, а не для китайских.
у нас на работе китайский пром. инвертор на 500А как бы совпадает шкала дела опыта как говорится, когда металл сваривается и когда режется это визуально видно
Der Kaffee mit den Sahnen
05.04.2012 в 21:20:26
Andrej Eirig написал : дела опыта как говорится, когда металл сваривается и когда режется это визуально видно
+100 Осталось только опыта набраться( это я про себя ).
05.04.2012 в 21:36:27
IgArt написал : Осталось только опыта набраться( это я про себя ).
+100:confused:, либо варим, либо свариваем:) а если как в старые времена на ТДМ или ТСМ аппараты переменного тока, рукояткой +32 оборота в одну сторону -18 в другую ;), а сейчас сварной как летчик высшего класса ;), резистором пальчиками крути верти, приборчик имеется ну да ладно, последние варианты сварочных аппаратов говорит о том что тех.прогресс растет, есть практичность работ, еще бы св.материалы выросли бы в качестве, и любителю легче будет опыт дело наживное
06.04.2012 в 06:14:06
Насчёт Ампер и крутилок. Я не электронщик, но вспомнилось из юности, что у переменных резисторов разные характеристики бывают. Исходя из графика градуировка на наших аппаратах разрисована по линии "А", то есть равномерно от "МИН" до "МАКС". Но при этом какой стоит потенциометр на конкретном аппарате , известно только производителям и ремонтёрам. И если взять два разнобрендовых аппарата, одной мощности, но с разными , по характеристикам, крутилками, то можем получить интересный результат. При установке крутилки на 100ампер, один аппарат будет выдавать 120, а другой 80 . Соответственно и мнения, что для одних 100 (120)ам это много, а для других , что 100(80)ам это мало. Это моё ИМХО. На форуме есть грамотные люди, хотелось бы от них услышать потверждение или фиаско моей теории.
06.04.2012 в 06:22:18
DED написал : Насчёт Ампер и крутилок.
У меня на табле китайца цифровой стоит. Думаю не врет. Хотя кто его знает...
06.04.2012 в 09:37:42
POG65 написал : У меня на табле китайца цифровой стоит
Так иу мене с циферками на морделица...:)
06.04.2012 в 09:45:10
DED написал : При установке крутилки на 100ампер, один аппарат будет выдавать 120, а другой 80 . Соответственно и мнения, что для одних 100 (120)ам это много, а для других , что 100(80)ам это мало.
Золотые слова! Вчера пробовал другим аппаратом (SSVA-180P) варить - элетроды 3 мм просят явно больше тока (110-120А). Ну у этого аппарата не крутилка, а кнопки.
Сытый конному не пеший!
06.04.2012 в 09:49:56
ribakow.fthj написал : Так иу мене с циферками на морделица...
Не врут ли циферьки у нас?
06.04.2012 в 09:58:11
POG65 написал : У меня на табле китайца цифровой стоит. Думаю не врет.
Попробуйте провести эксперимент - вывести крутилкой ток 100ампер(к примеру, можно и другой) например дома при нормальной сети, а потом, со всеми осторожностями, чтоб крутилку не сбить, привезти аппарат на дачу, в гараж, ну вобщем туда где напруга здорого отличается от первоустановленного и посмотреть на циферки. Если так и будет 100 ампер, то значит - это просто показометр.
