POG65
POG65
Сатка
06.04.2012 в 10:02:06
DED написал : Если так и будет 100 ампер, то значит - это просто показометр.
Т.е. не отражает значение действительного параметра?
Sergi42
Sergi42
Кемерово
06.04.2012 в 10:06:59
DED написал : Попробуйте провести эксперимент - вывести крутилкой ток 100ампер(к примеру, можно и другой) например дома при нормальной сети, а потом, со всеми осторожностями, чтоб крутилку не сбить, привезти аппарат на дачу, в гараж, ну вобщем туда где напруга здорого отличается от первоустановленного и посмотреть на циферки. Если так и будет 100 ампер, то значит - это просто показометр.
А не может быть в каких ни будь ( не самых дешевых) аппаратах какого ни будь устройства, как-то стабилизирующего ток на выходе в определенных пределах? (Я в электрике "0", не пинайте)
DED
DED
06.04.2012 в 10:14:06
POG65 написал : Т.е. не отражает значение действительного параметра?
Скорей всего что нет. Конкретные амперы амперметр может показать только в замкнутой цепи с нагрузкой (дугой в нашем случае),
IgArt
IgArt
Магнитогорск
06.04.2012 в 11:17:17
Он отражает задание. А в действительности чтоб на цифровой индикатор вывести значение тока понадобится АЦП(аналогово-цифровой преобразователь) - а это уже другие деньги.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
06.04.2012 в 11:26:43
IgArt написал : Он отражает задание. А в действительности чтоб на цифровой индикатор вывести значение тока понадобится АЦП(аналогово-цифровой преобразователь) - а это уже другие деньги.
То есть, выставленное значение не будет меняться ни при изменении напряжения в электросети, ни при сварке разными электродами?
POG65
POG65
Сатка
06.04.2012 в 11:28:31
DED написал : Скорей всего что нет. Конкретные амперы амперметр может показать только в замкнутой цепи с нагрузкой (дугой в нашем случае),
Понял, спасибо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2012 в 11:37:06
Я думаю еся-это аппараты с пФк:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2012 в 11:39:40
У меня нету крутилки-да и незачем иногда на циферки ссылаца....просто выставляешь ток какой надо(по цифре)-и сморишь-как варит электродик-мало-прибавил,много-убавил(опять по цифре)...примерно так.:)
sanya1965
sanya1965
06.04.2012 в 15:22:57
ribakow.fthj написал : У меня нету крутилки-да и незачем иногда на циферки ссылаца...
речь идет о сопоставлении параметров в разных условиях. чтобы понять, что "не хватает" или "много", надо знать норму :) а она достигается практикой. и вопросы обычно задают те. у кого как раз его и нет.... к тому же при одинаковых (вроде бы) условиях (варим много одинаковый металл одинаковыми электродами) все равно приходится корректировать потенциометр вследствие непостоянства подающей сети. поэтому потенциометром (крутилкой или цифирьной -не суть важно) задают примерные начальные условия, и потом корректируют до приемлемого значения.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2012 в 17:08:51
sanya1965 написал : поэтому потенциометром (крутилкой или цифирьной -не суть важно) задают примерные начальные условия, и потом корректируют до приемлемого значения.
Вот именно...и говорим мы об одном и тоже...:)
chico63
chico63
Щелково
06.04.2012 в 19:28:50
Совершенно верно. А вот кому сильно надо ПРАВДУ и ничего кроме ПРАВДЫ - берёт и покупает за килобакс кемппи минарк эво 150 или ишшо чего покруче. Там дисплей показывает реальный ток дуги онлайн :yu Кстати, прикольнее другое - а как умудриться самому наблюдать в дисплейке ток собственной дуги ?:cool: Ежели только попросить кого-нить со стороны посмотреть.:help
