sanya1965
sanya1965
06.04.2012 в 22:10:47
chico63 написал : ...берёт и покупает за килобакс кемппи минарк эво 150 или ишшо чего покруче. Кстати, прикольнее другое - а как умудриться самому наблюдать в дисплейке ток собственной дуги ?:cool:
килобакс -это неспортивно :) берем фотик-мыльницу, к нему выносной экран за 70$, крепим этот экран под маску и ставим фотег в режим видео. и любуемся прыгающими цифирьками на фоне сварочной ванны. можно сделать проекционное отображение, но это сложнее и дороже.
malets
malets
Одесса
07.04.2012 в 20:05:21
sanya1965 написал : килобакс -это неспортивно :) берем фотик-мыльницу, к нему выносной экран за 70$, крепим этот экран под маску и ставим фотег в режим видео. и любуемся прыгающими цифирьками на фоне сварочной ванны. можно сделать проекционное отображение, но это сложнее и дороже.
))) это чёс!!!!!!!!
iii56
iii56
Оренбург
07.04.2012 в 21:06:37
IgArt написал : Он отражает задание. А в действительности чтоб на цифровой индикатор вывести значение тока понадобится АЦП(аналогово-цифровой преобразователь) - а это уже другие деньги.
Аналого-цифровой преобразователь, несмотря на страшное название - не такие и большие деньги. Любой дешевый китайский мультиметр содержит в своей основе АЦП. Кстати, весьма точный, для бытовых нужд.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
07.04.2012 в 21:48:07
malets написал : ))) это чёс!!!!!!!!
:) А главное - кому оно, нафиг, надо? :confused:
Dancb
Dancb
Иркутск
09.04.2012 в 17:47:28
Добрый всем вечер.
Подскажите плиз, т.к. предстоит ватить тонкий металл внахлест (несколько страниц назад спрашивал), сегодня решил потренироваться на обрезках такой же толщины. Электроды мр3-с, 2 мм. Сначала поставил ток 60 (по крутилке), мгновенно прожог дыру, убавил ампер до 30-40, прожигать перестал, но проблема в следующем: расплавленный металл приварен только к верхнему слою, кое где край его подрезался, а вот к нижнему слою приварено только в паре точек. Фото к сожалению не сделал. Я так понимаю дуга слишком длинная и она идет по верхнему листу металла? Можете что-нибудь посоветовать? Я понимаю что практика и только практика, но вдруг нужно на какой-то нюанс обратить внимание.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.04.2012 в 18:17:12
Попробуйте полярность сменить и угол наклона уменьшить и можно дугу короче...есчо конечно и от скорости ведения зависит
Sergi42
Sergi42
Кемерово
09.04.2012 в 19:24:22
Dancb написал : Добрый всем вечер.
Подскажите плиз, т.к. предстоит ватить тонкий металл внахлест (несколько страниц назад спрашивал), убавил ампер до 30-40, прожигать перестал, но проблема в следующем: расплавленный металл приварен только к верхнему слою, кое где край его подрезался, а вот к нижнему слою приварено только в паре точек..
Я не профи, и даже не опытный любитель, а только учусь, но попробовал бы дугу направлять больше на нижний лист, а кромку верхнего цеплять лишь краем дуги. Для края и такого уменьшенного тепла предостаточно может быть, а вот лист прогревать немного надо. ИМХО.
Alexxus
Alexxus
09.04.2012 в 22:05:57
Sergi42 написал : дугу направлять больше на нижний лист, а кромку верхнего цеплять лишь краем дуги
А я думал наооборот... Правда в моем представлении зависит все от положения листов... Если варить в нижнем положении...электрод ведь направлен под 45 градусов к обеим листам....ну... дуга направлена в корень шва... Получается, что верхний лист как-бы больше прогревать надо...его же точно не прожгешь... а на нижний направлять часть дуги.... Сумбурно, не знаю понятно ли.... Я ошибаюсь? я ведь сам еще дошкольник....
cccp62
cccp62
Рязань
09.04.2012 в 22:11:40
Sergi42 написал : Я не профи, и даже не опытный любитель, а только учусь,
Ну, это, вроде, как я! Тем не менее, предположу, что автор вопроса не отличает металл от шлака (это не упрёк,просто предположение), и то, что он считает СВАРЕНЫМ, в реале- просто последствия горения дуги, без сплавления металла. Такое бывает. Попробуйте научиться на толстом металле понимать, где металл, где шлак, и потом переходите к тонкому. И не спешите, самое главное. Я понимаю, дилетантские советы, но всё же...
Tomkol
Tomkol
Прага
09.04.2012 в 22:38:36
Sergi42 написал : дугу направлять больше на нижний лист, а кромку верхнего цеплять лишь краем дуги. Для края и такого уменьшенного тепла предостаточно может быть, а вот лист прогревать немного надо.
В учебном видео Стив тоже именно так рекомендовал и пояснял.
А полярность лучше прямую использовать ("+" на лист, "-" на электрод) и амперов 40 току при старте, а потом уж возможно ещё убавить его или прибавить.
Мне, кстати, приходиться переучиваться варить другим аппаратом, который купил взамен предыдущего - совсем по-другому варит (трудно объяснить). Электроды как-то не так горят, как я уже привык, дуга не так дует и т.д.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
09.04.2012 в 23:24:47
Tomkol написал : Электроды как-то не так горят, как я уже привык,
И даже УОНИ?
