Вот сегодня закончил практически дверку стальную. Уголок 50х5, лист 2 мм. Коробка тоже из уголка 50 мм. Петли - 3 шт капельки с упорным шарикоподшипником. Самая проблема - это сохранить нормальную геометрию прилегания двери к коробке. Уголок ,зараза, деформируется куда легче, чем нормальный профиль . Правда, и рихтуется тоже относительно просто - приходилось несколько раз попрыгать, после очередной операции для восстановления Статус-Кво.:yu Да целый день провозился с установкой и подгонкой замка - вроде хотелось зазоры сделать минимальными = 5 мм, но так как замок накладной - начал немного задевать за коробку - пришлось болгарином и зачистным диском выбрать примерно полтора миллима металла под лицевой планкой замка . Типа как обычно делают в деревянных дверях. Уголок каркаса двери сварен таким образом, что перекрывает зазор по всему контуру на 40 мм. Плюс сверху ещё и лист 2 мм . То есть получается общая толщина металла на торце , прилегающем к коробке = 7 мм. Да, это дверка не себе в квартиру, а соседу на дачу. Своей займусь немного позже, кое-какие моменты сделаю себе также, как и здесь. Только к уголку 40 у меня будет приварен каркас из профиля 40х40. Так должно быть куда пожёстче. И сама коробка у меня будет из швеллера 10 с доп.притвором и 2 контурами уплотнения.
