ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.04.2012 в 23:35:29
Tomkol написал : Капелька - потому что в сечении имеет каплеобразную форму для удобства приваривания (чтобы дополнительные ухи не приваривать)?
Совершенно верно-прилегает всей плоскостью до закругления к поверхности(у меня труба металлопрф.60*40)-аж глаз радуеца...:) очень конечно удобно..
chico63
chico63
Щелково
10.04.2012 в 23:41:33
ribakow.fthj написал : Первую зиму всё нормально было-а в этом году при сильных морозах скрепела со скрежетом-счас опять нормально...
Всё ясно, значит я правильно думал, что не стоит эти петли ставить на наружные двери под дожди и ветра. Кстати, посмотрел на подшипничек изнутри - там видны маленькие шарики, кстати и довольно большие промежутки между ними, а сепаратора там нет - видно, как шарики иногда собираются в кучки. В общем, - только на входные двери, защищённые от улицы. И лучше минимум штуки 3 ставить. Себе буду штуки 4 или 5 ставить - на всякий случай.
chico63
chico63
Щелково
10.04.2012 в 23:48:34
Да, добавлю - свои петли приваривал изначально к дверному КАРКАСУ из уголка , под ответные части на коробке подложил пластинки 60х17х5 мм ( лучше 6 мм толщины) , приварил их сначала, потом к ним приварил сами петли, ессно , при приварке оных выбирал зазорчик, чтобы дверка не просела - перекосилась. Только в последнюю очередь приварил лист, в котором вырезал прямоугольные куски напротив петель - чтобы можно было в дальнейшем снимать нормально дверь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.04.2012 в 23:49:06
chico63 написал : Всё ясно, значит я правильно думал
Но я не шпринцевал ни разу...:)
chico63
chico63
Щелково
10.04.2012 в 23:57:50
ribakow.fthj написал : Но я не шпринцевал ни разу...
Там в щель изнутри с миллиметр шириной видны шарики - :confused: В нормальной наружной петле с одним большим шариком и полностью герметичной верхней частью вода принципиально никак не может попасть наверх к шарику. Только если её специально под большим давлением туда не задувать. Смотрел и такие петли - все некондиция - с микроскопическими шариками миллимов 4-5 вместо 12-14 миллимов, это при штыре диаметром 15 мм. И в самом штыре нет конусообразной выемки под шарик и МАСЛО. Ну что за деблоиды делают подобные петли сейчас ?:mad:
POG65
POG65
Сатка
11.04.2012 в 06:17:02
ТЕХНИК 40 написал : или п\а-том.
Кузовщину ПА лучше. Нет сомнений.
DED
DED
11.04.2012 в 06:42:56
POG65 написал : Кузовщину ПА лучше. Нет сомнений.
А мне всё таки газ импонирует. Шовчик прелесть, чешуйка к чешуйке. Не каждый ПА так может.
POG65
POG65
Сатка
11.04.2012 в 06:56:56
DED написал : А мне всё таки газ импонирует. Шовчик прелесть, чешуйка к чешуйке. Не каждый ПА так может.
Скоро и я надеюсь запустить свой ПА на углекислоте. Все, снег сошел, надо забрать с дачи баллон с кислородом и обменять. Только омедненную проволоку пока не нашел. Нужна катуха на 5 кг.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
11.04.2012 в 08:23:42
chico63 написал : Кстати, посмотрел на подшипничек изнутри - там видны маленькие шарики, кстати и довольно большие промежутки между ними, а сепаратора там нет - видно, как шарики иногда собираются в кучки.
Вот что-то мне подсказывает, что это может быть умышленно сделано. Например, для компенсации перекосов. То ли я где-то читал про подобное и сделал такой вывод, то ли иные ассоциации возникли. В общем уверенности никакой, но кажется и всё тут. (Креститься не буду:).
Sergi42
Sergi42
Кемерово
11.04.2012 в 08:30:18
chico63 написал : Смотрел и такие петли - все некондиция - с микроскопическими шариками миллимов 4-5 вместо 12-14 миллимов, это при штыре диаметром 15 мм. И в самом штыре нет конусообразной выемки под шарик и МАСЛО.
Если сделаны по расчету, то почему бы и нет? Большой шарик один, работает на трение. Пятно контакта небольшое даже в углублении (ну вряд ли токаря вытачивают там идеальную полусферу под этот шарик). А маленьких шариков несколько, суммарная площадь пятна контакта может быть даже больше. А работают они на качение. Раздавить и большой и маленький почти одинаково не получится (если кувалдой не колотить). ИМХО.
chico63
chico63
Щелково
11.04.2012 в 11:15:04
Sergi42, я не сравниваю капельки и обычные, потому как они имеют свои достоинства и недостатки - уже писал выше. А "расчёт" при "разработке" и изготовлении сегодняшних обычных петель только один , приходящий на ум - попытка СЭКОНОМИТЬ:mad: на шариках от подшипника и процессе точения петель - выборка лунки в штыре - это отдельная операция, которая при маленьком шарике может быть и вообще снивелирует все достоинства подобной петли , поэтому её и исключили из процесса Корпус сделан из ст3 обычно, поэтому он довольно быстро ПРОДАВИТСЯ мелким шариком в месте контакта и шарик перестанет работать, как задумывалось изначально - половинки петли будут тереться друг об друга.
