Скачал с торрента фильм со Стивом по сварке полуавтоматом. Перезалил на нормальный обменник. Ссылки выложил в соответствующей теме
12.04.2012 в 15:21:06
Сытый конному не пеший!
12.04.2012 в 18:13:52
ribakow.fthj написал : Первую зиму всё нормально было-а в этом году при сильных морозах скрепела со скрежетом-счас опять нормально...
на морозе все стальные конструкции скрепят, в том числе и двери
Der Kaffee mit den Sahnen
12.04.2012 в 20:08:56
Andrej Eirig написал : на морозе все стальные конструкции скрепят, в том числе и двери
В прошлом году дверку на котельной делали, зазор нормальный выставили, открывалась легко, зимой морозы вдарили так она закрываться перестала, а все потому, что вокруг железной рамки деревянный каркас, который нопитало влагой а потом от мороза расперло
Viva la KUBAN!!!!!
12.04.2012 в 20:12:54
пардус написал : В прошлом году дверку на котельной делали, зазор нормальный выставили, открывалась легко, зимой морозы вдарили так она закрываться перестала, а все потому, что вокруг железной рамки деревянный каркас, который нопитало влагой а потом от мороза расперло
наши ворота цеховые(с дверью) изготовлены из стали , дерево отсутствует, после -20С корежит как может
12.04.2012 в 20:16:43
Andrej Eirig написал : после -20С корежит как может
от тожэ, а меня мастер чуть с гом... не съел, типа это я с дверью прое... пока не доказал обратное так и ходил нудил, переделайте!!!
Viva la KUBAN!!!!!
12.04.2012 в 21:22:16
Менял тестю на даче двери на сараях.Двери были деревянные.Я говорил:если мет. двери ставить,и лутки надо менять на металл.:mad:Он уперся-лутки оставим дерево.:eek: Итог-вскрыли лутки через 2 года вместе с дверями:eek:-так легче ведь было....:mad: Переделывал потом лутки мля.......
12.04.2012 в 22:09:06
12.04.2012 в 22:24:39
Alexxus написал : А что это такое - лутки?
Подозреваю, что косяк из уголка!!??
12.04.2012 в 22:28:45
DED написал : Подозреваю, что косяк из уголка!!??
Если так.... то как можно металлические двери вешать на деревянную коробку.... Нонсенс.....
12.04.2012 в 22:44:42
Alexxus написал : Если так.... то как можно металлические двери вешать на деревянную коробку.... Нонсенс.....
А почему бы и нет. Простенькие дверные шарниры на 200мм, прекрасно держат дверь из двушки. Или Вы не пробовали на вес деревянную дверку обшитую оцинковкой? Многие (да почти все) деревянные гаражные варота, конкретно тяжелей ворот из тройки.
12.04.2012 в 22:54:20
DED, не пробовал...
