gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.04.2012 в 11:11:43
Alexxus написал : Это что значит...другую трубу на эту будут надевать?
да, называется в стакан. соединение будет нахлесточное. на малом диаметре в стык тяжко
Alexxus
Alexxus
28.04.2012 в 11:21:34
gugulaki написал : да, называется в стакан. соединение будет нахлесточное. на малом диаметре в стык тяжко
А в каком диапазоне варят таким способом? Просто интересно. У меня на даче батарея в виде трубы, диаметром примерно 10 см (не знаю я этих дюймов разных;)). Такие можно таким способом варить? А сами трубы отопления варят встык?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.04.2012 в 11:25:52
нахлесточное соединение выполнить проще, его можно сделать электросваркой и на малых диаметрах (1/2 дюйма и выше) диаметр около 20 (внешний) газом можно и в стык сварить пол дюйма. В многоэтажках, основной способ сварки это в стакан. А так можно и в стык и в нахлест.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.04.2012 в 11:26:38
Alexxus написал : Просто интересно. У меня на даче батарея в виде трубы, диаметром примерно 10 см (не знаю я этих дюймов разных
пОлдюйма наверно..можно и в стык-а можно и стакан одеть на обаконца или патрубки приварить со сгоном...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.04.2012 в 11:28:20
в стакан я видел максимум это 2 дюйма (около 45 мм) - это я видел в стояке отопления.
Alexxus
Alexxus
28.04.2012 в 11:47:59
ribakow.fthj написал : Просто интересно. У меня на даче батарея в виде трубы, диаметром примерно 10 см (не знаю я этих дюймов разных
пОлдюйма наверно.
а Гугли говорит что 1 дюйм = 2.54 сантиметра. Получается, что моя батарея-труба порядка 4 дюймов.
spilb
spilb
28.04.2012 в 12:53:39
А то я и думаю, почему в многоэтажных домах стыки на стояках отопления, сварены через муфты бОльшего диаметра. Например стояк из 25-й трубы, а соединяются они муфтой 32-го диаметра.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.04.2012 в 14:43:48
spilb написал : А то я и думаю, почему в многоэтажных домах стыки на стояках отопления, сварены через муфты бОльшего диаметра.
Наверное еще и для надежности так варят. В морозы давление в отопительной системе бывает более 10 атмосфер. В водопроводе у нас атмосферы 3-4. А в газовых вообще что-то там 0,012.
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.04.2012 в 14:52:24
могут и не одевать, а так же в стык с зазором сварить, просто будет практичнее, когда с большого диаметра на меньший плавный переход, трубопроводы там всегда прямая зависимость от диаметра трубы(условного внутреннего прохода), лежит или наклонно , или вертикального столба, сколько запорной арматуры, поворотов
Alexxus написал : Получается, что моя батарея-труба порядка 4 дюймов.
ну если наружный диаметр трубы 114, а внутренний 108/25.4=4.25> 4 1/4"(дюйма) или труба с условным проходом диаметром в 100мм
Tomkol написал : Наверное еще и для надежности так варят.
надежность зависит от самого сварного, более удобно так монтаж вести
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.04.2012 в 14:57:42
Tomkol написал : В морозы давление в отопительной системе бывает более 10 атмосфер.
на фланцевое соединение 16кгс/см2
aluma
aluma
28.04.2012 в 16:18:07
Обычно все заготовительные операции с трубами при монтаже сантехники и отопления делаются в мастерских. Стакан-в общем-то ещё и вынужденная мера,что-бы не "ловить милиметры".
Дядька Валекс наверное может конкретные цифирки сказать,но обычно регулирование тепла осуществляют изменением температуры теплоносителя. Давление с системе поддерживается постоянным по давлению в обратной магистрали. Иначе может нарушаться гидравлический режим всей системы и отдельных смесительных узлов.
