Tomkol
Tomkol
Прага
28.04.2012 в 17:05:12
aluma написал : Дядька Валекс наверное может конкретные цифирки сказать,но обычно регулирование тепла осуществляют изменением температуры теплоносителя.
Я 5 лет, пока был студентом, работал еще и кем-то типа слесаря-сантехника-электрика-столяра - обслуживал административное здание. Так вот говорю только то, что видел собственными глазами на показаниях манометров, стоявших на трубах теплоцентрали, входящих в здание. При плюсовой температуре на улице давление было 3-4 атмосферы. А при минус 25 давили уже 10 с копейками. Может это и не правильно так делать - я не в курсе. Валекс действительно может внести ясность в этот вопрос.
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.04.2012 в 20:47:03
Tomkol написал : При плюсовой температуре на улице давление было 3-4 атмосферы. А при минус 25 давили уже 10 с копейками. Может это и не правильно так делать - я не в курсе. Валекс действительно может внести ясность в этот вопрос.
Валекс как котельщик внесет ясность теперь практику возможно уже описывал эту ситуацию 12 часов дня на улице -52(7 января), 760мм.рт.ст. на котле по датчикам 115град на подаче в цеху от +10до +15град, на тепловом узле давление по манометрам 6кгс/см2(подача и пар) и 5кгс/см2(обратка вода) ну а теперь тут работают законы термодинамики, они работают, но не всякий раз на их обратишь внимания по температуре разница от -52 до 115градусов по давлению 760мм.рт.ст = 1.013Бар 6 кгс/см2 = 5,88399 Бар в итоги появились капли(не течь)воды на всех СВАРОЧНЫХ ШВАХ на системе отопления и водоснабжения цеха
когда уличная температура поднялась до температуры -48-45 градусов капли со швов исчезли
Der Kaffee mit den Sahnen
пардус
пардус
Анапа
28.04.2012 в 22:21:53
spilb написал : А то я и думаю, почему в многоэтажных домах стыки на стояках отопления, сварены через муфты бОльшего диаметра.
Это всего навсего для удобства сварки от стены и не более.
Alexxus написал : Сегодня увидел что конец одной трубы выглядит вот так:Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1.jpg Просмотров: 16 Размер: 21.0 Кб ID: 289649 Это что значит...другую трубу на эту будут надевать?
так а может это обычный заводской переход приварен? Шоб не ипатся вальцевать.
Так то оно так, только перепад должен быть
Viva la KUBAN!!!!!
cccp62
cccp62
Рязань
29.04.2012 в 04:27:22
Andrej Eirig написал : ну если наружный диаметр трубы 114, а внутренний 108/25.4=4.25> 4 1/4"(дюйма) или труба с условным проходом диаметром в 100мм
Очень редко сейчас можно найти в приименении трубу наружным диаметром 114,3. В основном она встречается в оборудовании импортной поставки. Отечественная же труба Ду 100 обычно имеет наружный диаметр 108, и толщину стенки в зависимости от сортамента.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.04.2012 в 05:50:02
cccp62 написал : Очень редко сейчас можно найти в приименении трубу наружным диаметром 114,3. В основном она встречается в оборудовании импортной поставки. Отечественная же труба Ду 100 обычно имеет наружный диаметр 108, и толщину стенки в зависимости от сортамента.
нам еще привозят, ММК изготовитель, как бы не дефицит вся пневматика и пожарный став на 114мм по наружному диаметру,трубы эти в основном на фланцевом крепление , в шахте не сваришь опасно по газу
POG65
POG65
Сатка
29.04.2012 в 16:29:38
Сегодня положил на даче полный баллон кислородный в машину. Завтра поменяю на пустой из под углекислоты (с товарищем так договорились) А уж потом его поеду заправлять.
valekc
valekc
29.04.2012 в 16:51:18
Tomkol написал : В морозы давление в отопительной системе бывает более 10 атмосфер.
В доме?Что то многовато.Радиаторы не полопаются?
valekc
valekc
29.04.2012 в 16:55:26
Tomkol написал : показаниях манометров, стоявших на трубах теплоцентрали, входящих в здание.
Так то ж на входе в дом,а не в самом доме.В доме после элеваторного узла,сопла,шайбы,вобщем после сужающих устройств давление идет уже меньше.Там свои расчеты,какой этажности дом и т.д.Вобщем это другая тема.
valekc
valekc
29.04.2012 в 16:59:15
aluma написал : но обычно регулирование тепла осуществляют изменением температуры теплоносителя. Давление с системе поддерживается постоянным по давлению в обратной магистрали. Иначе может нарушаться гидравлический режим всей системы и отдельных смесительных узлов.
Это верно,только заданное давление поддерживается не только в обратной магистрали,но и в подающей.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
29.04.2012 в 21:17:18
Andrej Eirig написал : нам еще привозят, ММК изготовитель, как бы не дефицит
Знакомая аббревиатура:) И как качество?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.04.2012 в 21:30:56
IgArt написал : Знакомая аббревиатура:) И как качество?
трубы на 4, даже экспортный вариант привозили, целлофаном укрытые, длина одна к одной :) а вот электроды по шведской технологии:mad: убил бы этого производителя
