Alexxus
Alexxus
21.05.2012 в 18:39:14
Yurgum написал : А в чем проблема?
"кругло" загнуть... в принципе это не проблема, придется просто шаблон делать...
Yurgum
Yurgum
Химки
21.05.2012 в 18:42:25
Alexxus написал : придется просто шаблон делать...
Дак это обязательно, без этого не соберете. И на обе решетки...
POG65
POG65
Сатка
21.05.2012 в 18:46:23
Без него не обойтись.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 19:08:02
Alexxus написал : У меня же там будет куча завитков приварена из 10 мм квадрата. А вот если эти внутренние швы проварить ПОСЛЕ того, как я приварю весь внутренний рисунок? Ведь не должно повести. Там жесткая конструкция будет уже. Как думаете?
Вы перила делаете или суперкран, должный выдерживать многотонные нагрузки?
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
21.05.2012 в 19:15:16
Tomkol написал : Вы перила делаете или суперкран, должный выдерживать многотонные нагрузки?
:o Наверное, ситуация как у меня... Есть немного материала:o Надо в дело воспроизвести;) Как... в СССР. На ВЕКА...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.05.2012 в 19:31:37
Alexxus написал : "кругло" загнуть... в принципе это не проблема, придется просто шаблон делать
Можно и безо шаблона...сделать 1-а по ней остальные...или же вместа шаблона подходящий столб или колодезь бетонный использовать...или есчо чаво...:)
Sergi42
Sergi42
Кемерово
21.05.2012 в 21:16:20
morgmail написал : Sergi42 а что скажите про эти фото?
А что вы хотитет услышать? Я вот четверкой, трансом самым примитивным, в старой маске, ключ из тройки удлинил без непроваров. И что? Вы как ребенок. Трюки выдаете за мастерство. Не понимаете, что мастерство сварщика определяется не циркачеством (банку сварить, левой рукой, двумя руками и пр. хрень), а способностью Стабильно и на высоком уровне варить металлы разной толщины в разных простарнственных положениях без нерповаров, пор, подрезов. ВОт показали бы ролик, как вы варите неповоротную трубу и какой замечательный шов получился, вот мы бы поахали, да вопросами и просьбами пососветовать завалили бы вас.
morgmail написал : А я всё ждал, когда же найдётся человек, который заподозрит меня в фальсификации
Вы хоть вникайте в то, что пишут. Я нигде не намекал даже на фальсификацию. Я прямо сказал, что ролик не понятно о чем и непонятно для чего. Вам надо было бы передать держак ПТУшнику и он рядом с вашими швами точно так же, абсолютно без проблем положил бы ещё 150 точно таких же швов. И если вы гордитесь своим достижением, то ....:(
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.05.2012 в 21:23:28
Во - во. Про УОНи читал, что они применяются в "мостах и др. ответственных конструкциях".
Alexxus
Alexxus
21.05.2012 в 21:37:53
Да вроде перила собирался... теперь вот подумаю, может правда кран получится;) Я же "первый раз в первый класс"...и щели не люблю оставлять. Все кажется, что недоделал... А силиконовый герметик красится? С него краска не слезет?
7351
Донецк
21.05.2012 в 21:39:40
Alexxus написал : А силиконовый герметик красится?
Полиуретановый красится
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.05.2012 в 21:41:38
Alexxus написал : А силиконовый герметик красится? С него краска не слезет?
Вчера или позавчера писал... покрасил ворота - 4-е года пока держится... брал только не самый дешевый (после высыхания он не жирный и скользкий, а как обычная бумага на ощупь)...
