winhex
winhex
Минск
05.10.2009 в 21:20:41
Попробовал варить трубы электродами ESAB OK 53.70 Времени было мало, но общее впечатления, что это те же УОНИ. Вот для сравнения положил рядом OK 53.70 и UONI 13/55 (Varis, Литва) По виду шва и по манере сварки тоже разницы особой не заметил... Кроме того, OK 53.70 тоже лучше горят на обратной полярности - дуга более устойчива, и легче поджиг. Теми и другими хорошо варить на грани прожога, так достигается отличное проплавление шва. Правда не совсем понял, можно ли ими варить снизу вверх. На пачке такого варианта нет, но кое-где в инете пишут что можно... Хороший вариант для сварки труб. Только не знаю, хорошо ли ими будет варить в трудно-доступном месте (напр. неповоротный стык в углу), т.к. поджигаются они туговато, как и УОНИ.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
06.10.2009 в 18:08:34
winhex написал : можно ли ими варить снизу вверх
Ты наверное хотоел спросить "сверху-вниз"?Потому как для большинства электродов свойственно "сварка во всех положениях,кроме сверху-вниз".Это под силу целлюлозным,например.
shuninm
shuninm
06.10.2009 в 18:29:11
Нежно было вварить отрезок 105 трубы в лист4мм. Толщина стенки трубы, на глаз,3мм. Выжег дырку чуть больше. Ошибся. Заплавлял первым проходом 90А УОНИ. Лист нормально ведет себя, труба, как масло. Чуть задержался подрез глубокий. Раз даж прожег. Примерно такая петрушка всякий раз, как с трубами связываюсь. Затрудняюсь.Понятно, что ток чуть высоковат. ИНЭУМ не держит на малых токах. Бракованый. Но, не понимаю процесса. Почему такая разница на листовом материале и достаточно толстостенной трубе?
winhex
winhex
Минск
06.10.2009 в 20:57:04
BelaZZ написал : Ты наверное хотоел спросить "сверху-вниз"?
Именно это я и хотел сказать... Просто ошибся.
shuninm написал : Чуть задержался подрез глубокий. Раз даж прожег. Примерно такая петрушка всякий раз, как с трубами связываюсь.
Та же ерунда, когда приходится варить трубы уонями. Насколько я понял, для труб используют мягкую и сравнительно легкоплавкую сталь, а т.к. УОНИ хорошо горят на слегка повышенном токе (у меня где-то 90-100А, на меньшем дуга не устойчива и поджигаются плохо), то и случаются такие неприятности. Как выход - варю трубы электродами ОК 46.00 . Устойчиво горят на 70-80А. Можно спокойно сформировать шов, не опасаясь прожогов и пр. неприятностей.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
07.10.2009 в 20:07:08
Если я правильно понял,то конструкция состоит из листа и перпендикулярно приставленной к нему трубе.Если Труба(катушка,иначе) небольшая по размеру(длине),то есть смысл приварить изначально её к листу,а лишь затем вырезать отверстие-здесь два варианта:или изнутри ну или снаружи,как удобнее.С подрезом при сварке бороться при "помощи" электрода,т.е. его положения к изделию и ведению.Во-первых,при сварке тонкостенных труб нельзя,чтобы электрод был перпендикулярен свариваемому участку трубы,а имел направление,как бы вскользь.Основной "упор" дуги,при положении трубы в вертикальном положении,должен бать направлен,по большей части,на нижнюю пластину.А валик чтобы сделать,надо манипулировать кончиком эл-да,примерно,так:если варим слева-направо,то кончик эл-да перемещаем снизу-вверх,немного влево,и так по "диагонали" варим.Шов не зашлаковывается при формировании катета,а манипуляцией влево-вверх и трубу проплавляем и подрезы(если есть)подчищаем,вероятность прожога минимальна,площадь металла находящегося непосредственно в сварке значительна,но металл успевает"схватиться",чтобы не прогореть,но и остыть не успевает.Естественно,все это делается в разумных,по размеру,пределу.Водить рукой или "дирижировать" электродом не очень то и удобно при сварке небольших труб,требующих,к тому же,и катет небольшой.Я приспособился варить такие вещи(в основном фланцы) опираясь электродом на фланец и лишь кистью вожу влево-вправо,когда кисть идет вправо,то кончик эл-да(т.е. дуга)как бы "закидывает" расплавленный металл наверх-влево.Передвижение осуществляется "само",по мере сгорания эл-да.Исходя из этого и ток надо подбирать соответственный.Мало-шов будет никакой.Много-лучше,но до определённого значения,даже с учётом наклона,манипуляций и скорости,да и толщину металла,что внизу,учесть надо,ведь на него идёт основная нагрузка.Фланцы (5-20мм)варю тройкой на 160А.Металл 3-4мм,врезки и т.п на 100-120А,в зависимости от обстоятельств,но чаще 120.Ф труб от 1/2" до 108мм.Дальше другие условия.И напоследок,основная нагрузка дуги идёт на нижнюю часть,2/3 дуги направленны на нижнюю часть,перпендикулярно к трубе не ставить-чуть зазевался-дуга выдавит распл.металл,прикинуть,на сколько по расстоянию хватает одного электрода(опытным путём)и расположиться так,чтобы можно было комфортно,не меняя наклона/положения эл-да по отношению к трубе,провести его в этом секторе(или же трубу крутить можно,но это хуже,ИМХО).Чтобы удобно было манипулировать эл-дом,водить кистью,можно в левую руку взять немного кабеля(~0.5м от держака),преимущество ощущается сразу,не так руку "мотыляет"(на руку кабель не мотаю,бытует мнение,что вредно-и для здоровья,и для кабеля),ну и эл-д закрепляю в держаке под 45*-так удобнее такие вещи ваять.
pacik
pacik
Севастополь
07.10.2009 в 21:16:06
BelaZZ написал : Если я правильно понял,то конструкция состоит из листа и перпендикулярно приставленной к нему трубе......
Добавлю от себя... Универсальный способ сварки прихватками... Нормально все прогревается и не прожигается.... Если нет требаваний к красоте пройдите по подрезу еше швом, беглым.... Завтро попробую сфотографировать, варил на днях баки, метал двойка электрод 4 мм, АНО 36 прихватками только в путь, ничего не прожег.
Malevich
Malevich
08.10.2009 в 12:40:45
Такими кто-нибудь пользовался? Что можете про них сказать? (Самому в этом году попробовать не удастся). Бралось в ОБИ 120 рэ за двойку (1кг) и 110 рэ за 2,5 мм. Сварочники - 200 ампер транс и Фубаг-170 (этот соседский; беру, когда нужно).
йцукер
йцукер
Рязань
08.10.2009 в 16:32:53
Здесь можно скачать книжку с картинками "Дефекты сварочных швов и соединений" Юхин Н.А. http://www.bookshunt.ru/books/defekti_svarnih_shvov_i_soedinenij/download
пардус
пардус
Анапа
08.10.2009 в 16:41:06
Вчера ремонтировали теплотрассу, пока запитывали народ решил дать давление побольше, в итоге рванула линия подпитки:a . Как всегда в неудобном месте:scare т.е с низу. Сегодня с утра в виду не возможности слить воду полностью решил вопрос давольно таки просто нашёл гайку Ф-больше чёпика, обварил, вкрутил болт, обварил его получилось вот так:
затем отрезал лишнее : не судите строго резака под рукой не было резал сваркой, да и не стремился к эстэтики:)
Viva la KUBAN!!!!!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.10.2009 в 18:29:59
Самое оптимальное решение в данной ситуации.Мы таким "макаром"теплотрассу замороженную лечили.Сверлили отверстие и парогрейкой таяли участок,как отогрелось и пошла вода,забивали чопик,а потом приваривали гайку и глушили болтом.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.10.2009 в 18:45:33
йцукер написал : Здесь можно скачать книжку с картинками "Дефекты сварочных швов и соединений" Юхин Н.А. http://www.bookshunt.ru/books/defekt...nenij/download
Спасибо за книгу.Наглядно и доходчиво изложено.
