Какая причина?
12.10.2009 в 22:50:15
Какая причина?
12.10.2009 в 23:28:59
пары бензина остались! как не промывай но у нас на заводе все ёмкасти ГСМ пропаривали минимум 2часа
12.10.2009 в 23:36:28
и технику безопасности ни кто не отменял!!! знаю на своём опыте
13.10.2009 в 00:06:50
Когда мне водители(кстати,у самого за плечами 20лет профессионального водительского стажа на Колыме и вся эта байда была там),после обработки паром,приносили варить бак и на вопрос; "Всё качественно?" следовал обычно ответ"Ну ты обижаешь?!?!" то делалось следующее.Давал подготовленный факел,бак клали под массивный,металл. стол и водителю,предварительно ставшему на стол, предлагалось самолично поджечь факел и сунуть в бак.Опытных и старых кадров проверять не требовалось-люди знают,чем может обернуться халатность,но в любом коллективе есть распи...и.Вот на них и ориентирован это испытание.Реакция-это надо видеть,но всё сводилось к банальному:"да ты чё!?!?!?!,он же рванёт!!!!" "Ну и на хера же ты мне его принёс?" Бак молча забирался и обрабатывался(паром,у нас рядом завод ЖБИ был,там пар постоянно) как положено..А водой заливать опасно.Чтобы варить нормально,металл не должен соприкасаться с водой,а ежели оставить полость,есть вероятность скопления в ней газа.
15.10.2009 в 18:04:04
Смею ли надеяться, что тут подскажут необходимые азы сварки двутавровой балки, для последующего контроля за сварщиком? Взамен сгнивших деревянных брусов перекрытия, будут варить двутавровые балки из кусков 1м и 4м, заведённых по 20см в ниши стен. Пробовал поискать в инете - загрузился по полной. Особенно с технологией сварки косынок. Сопромат знаю на отлично, но с косынкой чот замудрёно получается. Очень не хочется, чтобы итоговая 5метровая сварная балка была слабее, чем цельная.
И по поводу высоколегированных сталей - на сколько возрастает несущая способность балки, и на сколько труднее её варить?
Спасибо.
15.10.2009 в 19:23:34
2Vodya варить с разделкой ( одно или двух сторонней) если разделка одностронняя то желательно выбрать и заврить корень . косынки по 1 на каждую плоскость при знании сопромата на отлично вам будет достаточно легко вычислить нагрузку на шов и подобрать тип электрода ( например Э50А - 50кгс/мм2 буква А означает повышенные пластические свойства)
15.10.2009 в 19:30:33
Если балки предстоит стыковать между собой,то прои усилении шва косынкой(вернее надо бы сказать-накладка) надо избегать поперечных швов,т.е.,варить по горизонту,но лучше применить косынки в виде ромба-в таком случае варится со всех сторон.
15.10.2009 в 19:40:35
и еще балки лучше резать не под 90гр а под более острый прим 30(//) и устанавливать балки так что бы было как можно меньше стыков на одной линии
15.10.2009 в 20:22:40
Vodya написал : Сопромат знаю на отлично, но с косынкой чот замудрёно получается.
А зачем двутавру косынки? Если имеются в виду накладки, усиливающие стыки поясов, то они и швы расчитываются по максимальному растягивающему усилию в поясах. Схему балки с нагрузками и узлами опирания приведите.
Vodya написал : И по поводу высоколегированных сталей - на сколько возрастает несущая способность балки,
Сопромат на отлично, говорите? Ну, ну... Если имеются в виду высокопрочные конструкционные стали (типа 15Г2... 15ХГ2...) то прочность их превышает Ст3 примерно в 1,5 раза. (Без термоупрочнения). Варить будут в домашних условиях?
Несколько общих рекомендаций:
15.10.2009 в 20:25:30
Благодарствую за ответы. Идея про 30-градусный разрез и ромбик интересные )
сварик написал : при знании сопромата на отлично вам будет достаточно легко вычислить нагрузку
))) Если варить без накладок - легко конечно, но этот способ заведомо ослабляет балку. А в варианте с накладками получается слишком много швов. Кроме того - я понятия не имею, насколько меньше единицы будут коэф-ты прочности на изгиб, кручение и т.п. вокруг швов на разных расстояниях. Не говоря уже о том, что балка перестаёт быть единым целым, и без моделирования можно обойтись только опытом и организацией избыточного запаса прочности.
сварик написал : и подобрать тип электрода
Ну не сварщик я. Но всё же надеюсь не получить пару этажей на голову :)
BelaZZ написал : лучше применить косынки в виде ромба-в таком случае варится со всех сторон.
Подозреваю, что ромб будет очень вытянутым вдоль балки... Много ли даст такое усложнение, по ср. с простой прямоугольной накладкой?
сварик написал : устанавливать балки так что бы было как можно меньше стыков на одной линии
Что-то я не могу представить больше одного варианта установки - "как было до разреза".
В каком-то учебнике видел рекомендации по укреплению косынкой, в частности там советовали заканчивать горизонтальный шов на накладке за 25мм от стыка балок... Видимо, чтобы ослабленный металл вокруг "косыночного" шва не пришёлся на такой же вокруг "стыкового" шва...
Про высокопрочные стали никто ничего не скажет? И кстати, про размеры и марку стали накладок (если она как-то завязана со сталью двутавра) - подскажите плиз.
ПС. Готов заплатить за консультацию :)
15.10.2009 в 20:40:07
Malevich написал : А зачем двутавру косынки? Если имеются в виду накладки, усиливающие стыки поясов, то они и швы расчитываются по максимальному растягивающему усилию в поясах. Схему балки с нагрузками и узлами опирания приведите.
Имеются в виду действия по усилению стыка двух кусков балки накладками. Пролема в том, что целиковую балку длиной 5м никак не завести в полки, поэтому придётся резать на неравномерные (для уменьшения крутящего момента в области стыка) куски, заводить, и варить. Схема простейшая - лежит балка 5м, концы балки по 20см заведены в нишу кирпичной стены, опираются на железные накладки (для распределения нагрузки). Нагрузка на разные балки - разная, чертить не вижу смысла. Тем более планирую между балками на полки балок уложить перекладины, и заполнить пространство над ними досками. Отталкиваюсь от "сейчас брус 200*100 с шагом 60см, значит нагрузка задавалась 400кг/м2, значит двутавра 14-16 будет более чем" :)
Malevich написал : Сопромат на отлично, говорите? Ну, ну...
Что? Могу про ядро сечения рассказать :) Не будем путать сопромат с материаловедением ;)
Malevich написал : Если имеются в виду высокопрочные конструкционные стали (типа 15Г2... 15ХГ2...) то прочность их превышает Ст3 примерно в 1,5 раза. (Без термоупрочнения). Варить будут в домашних условиях?
Имел в виду 9г2с. В домашних :(
Спасибо за рекомендации. Сразу возникает желание предложить эту работу Вам ))
