Alexxus
Alexxus
08.06.2012 в 00:26:16
Tomkol, А почему двойкой варили?
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2012 в 00:35:03
Alexxus написал : Tomkol, А почему двойкой варили?
Вот тут действительно без шуток - двойкой варил, чтобы меньше зачищать было. Вернее - чтобы вообще не зачищать. Шовчик очень аккуратный же получился? Зачем его болгарить?
Сытый конному не пеший!
Alexxus
Alexxus
08.06.2012 в 00:37:52
надо попробовать....
7351
Донецк
08.06.2012 в 00:40:26
Tomkol написал : Шовчик очень аккуратный же получился?
Скорее супераккуратный - таких, там где ходят простые люди, не увидишь, хотя, по идее, все варено профисварщиками
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2012 в 00:45:10
7351 написал : Скорее супераккуратный
Спасибо за комплимент :o
7351 написал : аких, там где ходят простые люди, не увидишь, хотя, по идее, все варено профисварщиками
Я ж для себя варил. Хотя если бы и не для себя, то точно так же. Лучше не буду делать ничего, чем делать кое-как.
Сегодня прорезанный порог на своей машине выправил - на днях буду пробовать разрез заварить.
Alexxus написал : надо попробовать....
Обязательно попробуйте. Те уголки тоже с зазором варены. Зазор равный диаметру прутка электрода.
Alexxus
Alexxus
08.06.2012 в 00:58:56
Tomkol написал : Те уголки тоже с зазором варены.
Зачем там нужен был зазор? И нужно ли его учитывать при сваривании какой-нибудь конструкции? Ведь 2-3 мм с одной стороны...потом опять же 2-3 мм с другой...совсем другие размеры будут... А я всю жизнь слышал советы сварщикам - да чего ты там милиметры ловишь... все равно уйдет
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.06.2012 в 01:01:32
Alexxus написал : Зачем там нужен был зазор? И нужно ли его учитывать при сваривании какой-нибудь конструкции? Ведь 2-3 мм с одной стороны...потом опять же 2-3 мм с другой...совсем другие размеры будут... А я всю жизнь слышал советы сварщикам - да чего ты там милиметры ловишь... все равно уйдет
да заклепать его, и вибрации не страшны... самолёты и корабли клепают...
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2012 в 01:10:53
Всё по той же причине - чтобы шов не выпирал и не нужно было его зачищать.
Alexxus написал : И нужно ли его учитывать при сваривании какой-нибудь конструкции? Ведь 2-3 мм с одной стороны...потом опять же 2-3 мм с другой...совсем другие размеры будут...
Так можно ж изначально в расчетах конструкции учесть эти зазоры.
Alexxus написал : А я всю жизнь слышал советы сварщикам - да чего ты там милиметры ловишь... все равно уйдет
Наверное имелась в виду попытка соблюдения прямых углов при сварке прямоугольной конструкции. На той фотке фрагмент секции сетчатого забора. Рамка из уголка имеет формат 3х1,5м. Зная нюансы сваривания таких изделий я получил разницу в длине её диагоналей всего-навсего в 1 миллиметр.
Но первые такие рамки у меня получались с разницей диагоналей до 5 мм. Хотя, для забора это не критично.
aluma
aluma
08.06.2012 в 01:27:32
Tomkol написал : Зная нюансы сваривания таких изделий я получил разницу в длине её диагоналей всего-навсего в 1 миллиметр.
...Например, для класса точности II - самого распространенного для рулеток - показания при длине 1м должны иметь абсолютную погрешность с учетом допуска на точность крючка не более 0,5мм...
3*0,5=1,5 мм По Вашим рамкам можно рулетки поверять. :)
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2012 в 09:29:21
aluma написал : По Вашим рамкам можно рулетки поверять.
Та я ж одной и той же рулеткой мерил, так что разница в диагоналях точно есть. :)
chico63
chico63
Щелково
08.06.2012 в 10:50:22
Ещё есть волшебное слово - Рихтовка :yu :) Иногда приходится по многу раз рихтовать одно и то же изделие на разных этапах его готовности, после каждого этапа сварочных работ, определённого последовательностью изготовления. Я свою дверь и коробку рихтовал по нескольку раз каждую, после каждого этапа сварочных работ, причём каждый раз приходилось ещё раз по 20-30-40 примеряться в разных точках и давить гидродомкратом мелкими шажками, чтобы не переусердствовать и не выгнуть в обратку. Зато сейчас нелинейности не более 0.5 мм, а диагонали - не более 1-2 мм. Если бы этого не делал, то возможные величины уводов получились бы порядка 5 - 10 - ... мм на длине 2 метра. Для сварки забора/изгороди может это и не критично, но вот для изготовления входной двери в квартиру - катастрофично.:confused:
