23.12.2013 в 14:53:02
Tomkol написал : достаточно проволокоподавалку прикупить
Да, я так и сделаю, само собой. Блин, нужно как то на кошках потренироваться. Котел сходу варить стремно. Я ПА один раз в жизни в руках держал.
23.12.2013 в 14:53:50
Олег, можно в личку поподробнее про транс, пожалуйста.
23.12.2013 в 21:31:30
23.12.2013 в 21:47:46
DED написал : пардус, а ты чё в лесу то делаешь? и без гены тем более? :)
В том лесу как раз гена и живет, другой правда, 8ми киловаттный:) Хотя и не в лесу это вовсе а во дворе у меня
Viva la KUBAN!!!!!
23.12.2013 в 21:58:24
7351 написал : Можно. Один из первых на форуме владельцев ИНЭУМов сначала сваривал котлы на продажу РДС, потом нанял сварщика профи, потом купил трансформаторный ПА и дело пошло намного лучше и шустрее. И пропал с форума после этого
ну, у меня инеУМа никогда не было, котлы я не варил, сам не профи и не пропадал! Так, ненадолго отлучился!
25.12.2013 в 22:27:09
Здравствуйте.! Можно вопрос не по теме? Не знаю куда обратится.:confused: У меня входное напряжение 253в. Первый на линии от трансформатора , у последнего , соответственно , -160в. Электрики объясняют "Тебе снизим--- у последнего до 140в. ". Как отражается на работе инвертора ? Спасибо !
25.12.2013 в 23:08:40
Я б таких электриков!!!!! Номинальное напряжение для техники 223-23вольт!Больше плохо, меньше плохо
Viva la KUBAN!!!!!
25.12.2013 в 23:11:07
Austenit, А в чём проблема с таким напряжением? у меня 3 фазы по 150-190v,еслиб было 250 я только радовался бы:) А инвертор какой у вас? если в допуск укладывается,нет проблем!
25.12.2013 в 23:30:59
Луч Профи 300I . Ну работает ,вроде ,нормально. Но хотелось-бы знать , чего ждать от инвертора на выходе - напряжение, ток.
26.12.2013 в 00:03:50
Austenit написал : чего ждать от инвертора на выходе - напряжение, ток.
Ну кроме увеличения ХХ и сварочного тока ждать не нужно..пусть лучше больше чем меньше,во благо. И в допуски он укладывается по напряжению,нечего волноваться.
26.12.2013 в 00:22:13
Вот значит как! ;) Даже 24А. на циферблате много было для электрода 2,5мм.:( А если один полюс через сопротивление ? Что-бы варить ф 1мм.
26.12.2013 в 00:24:40
Здравствуйте! Однажды был случай--ЖКХ--нужно было что то подварить, приехали с района с инвертором(своего на тот момент не было)--электрик (сам рассказывал) словил клина--подключил удлинитель по привычке на 380, говорит начали варить, а потом сработала защита. Покуда шёл к щиту проверять в чём дело--дошло! Аппарат "отошёл" и доварили нормально. Какой был-- не знаю.
26.12.2013 в 00:46:17
Austenit написал : Как отражается на работе инвертора ?
На работе инвертора должно нормально отражаться. Только вот Вы сами привыкнете варить от такой хорошей сети, а потом от "нормальной" не сможете. Например, если тот сосед, что в конце улицы, попросит что-то у него по дому подварить :)
Сытый конному не пеший!
26.12.2013 в 00:53:13
Мне это и не нужно.Хотя.... всё может быть.
26.12.2013 в 00:56:52
Austenit написал : Вот значит как! ;) Даже 24А. на циферблате много было для электрода 2,5мм.:( А если один полюс через сопротивление ? Что-бы варить ф 1мм.
На 24А вы только "насрёте" диаметром 2.5 электрода..,а 1мм электродов не бывает!! мин 1.6,которые варят от 25 до 40А... Если вы варите металл толщиной в 1мм,то в таком случае выручит ПА,либо навык.. но проще взять электрод 3мм,лично сам заваривал 0.8 мм металл(опыт сказывается) Тонкий металл всегда проще заварить электродом большего диаметра при малом токе..ИМХО. Чем тоньше электрод,тем сложнее варить на меньших токах. Зы... сопротивление в виде реостата(пружины) выручит всегда... если вам кажется что ток большой при минимуме крутилок.. но 20А мало даже для 1.6 электрода!!!! Вы бы шов показали,а мы бы посмотрели на "насер";) Зы..зы.. вы форсаж надеюсь на минимум выворачивали? на тонком металле он мешает,как и ГС.
