АСД-2
АСД-2
Ульяновск
18.06.2012 в 00:37:52
СКИФ67 написал : уголок 40, лист 1мм, .Сварил сначала раму, проверил всю по диагоналям, всё было нормально.Потом стал приваривать листы, и всё пошло винтом и пузом.Раму перекрутило, а лист, где не приварен к поперечинам, идёт волнами.Варил от центра к краям, сначала прихватками, а потом см по 2 обваривал с промежутком в 10см.
Тонкий лист 1-1,5мм надо класть на рамку сверху. Варить естественно снизу, неспеша, плотно прижимая лист. Не давать листу нагреваться, после трех-четырёх прихваток охлаждать его мокрой тряпкой. Т.е один варит снизу а другой прижимает и охлаждает. В 1998-2002 годах когда был бум по замене дверей на железные, гнали этот ширпотреб по 3-4 а когда и пяток шт дверей в день..
7351
Донецк
18.06.2012 в 00:45:03
АСД-2 написал : Т.е один варит снизу а другой прижимает и охлаждает.
А к уже стоящим таким дверям как кусок полосы 4х40, длиной 120 мм приварить к листу 1 мм, не снимая дверей, чтобы не повело. Или не реально?
Tomkol
Tomkol
Прага
18.06.2012 в 00:59:19
7351 написал : На днях заимел кусок миллиметрового листа и игрался со швами - прожоги чаще именно при удлиннении дуги получались.
Вот и у меня так же получается. Вопреки книжкам.
СКИФ67 написал : что я сделал не так?
Прихватками не более чем по полсантиметра надо лист крепить и всё. За глаза хватило бы.
Сытый конному не пеший!
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
18.06.2012 в 01:02:29
7351 написал : А к уже стоящим таким дверям как кусок полосы 4х40, длиной 120 мм приварить к листу 1 мм, не снимая дверей, чтобы не повело. Или не реально?
Плашмя? Не много но всё же поведёт лист. Если тольку не применить хитрость в виде электро заклёпок. Варить через просверленные дырки на 5 мм. Потом можно зачистить а мона и оставить для красоты. Я с проф трубой так делаю иногда.
7351
Донецк
18.06.2012 в 01:13:52
АСД-2 написал : Плашмя?
Именно так. Пытался, прихватками, по краям полосы
АСД-2 написал : Варить через просверленные дырки на 5 мм.
На неделе, скорее всего, попробую - может меньше лист греться будет. Спасибо.
7351
Донецк
18.06.2012 в 01:26:47
Tomkol написал : Вопреки книжкам.
Книжки для трансформаторов писались - может там по другому происходит. Инверторник, все-таки, пытается стабилизировать выходной ток, имхо.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.06.2012 в 01:38:04
7351 написал : Книжки для трансформаторов писались - может там по другому происходит.
Может и так. Но ведь и раньше были сварочники постоянного тока. Даже более постоянного, чем в инверторе.
7351
7351
Донецк
18.06.2012 в 01:46:17
Tomkol написал : Даже более постоянного, чем в инверторе.
Там здоровенный дроссель не дает току и напряжению резко вырасти или упасть
пардус
пардус
Анапа
18.06.2012 в 15:10:46
АСД-2 написал : На 1мм листе легко заварил 2кой ОК-46 на 30 А 10 мм дырки
А я сегодня бак варил из бачков от стиралок, там тоже гдето 1,5 мм нержа
А это ремонт теплотрассы при невозможности слить воду: Поверх забитого чопика привариваем гайку подходящего диаметра
вкручиваем болт и обвариваем, лишнее можно отрезать:)
Viva la KUBAN!!!!!
Andrey099
Andrey099
Владимир
18.06.2012 в 15:16:32
пардус, а каким электродами баки варили? по нержи? или обычными? и сколько электродов ушло?
пардус
пардус
Анапа
18.06.2012 в 15:22:16
Andrey099 написал : пардус, а каким электродами баки варили? по нержи? или обычными? и сколько электродов ушло?
Бак ещё не доварил, ляктроды кончились:o, варил ок-61, ф2мм
Viva la KUBAN!!!!!
