Kloun
Kloun
16.10.2009 в 20:57:24
тонкие трубы - это 15мм 20мм до 105мм как предлагаете варить такие стыки: корневой (прямым способом, с отрывом-перерывом) + шов для марафета (кругами). или сразу кругами или подковой?
пардус
пардус
Анапа
16.10.2009 в 21:23:31
Kloun написал : тонкие трубы - это 15мм 20мм до 105мм как предлагаете варить
Да элементарно: 1/2, 3/4 дюйма короткими перебежками с отрывом а большее вариться вполне даже прилично не заморачиваясь на мелких диаметрах на такие вещи как корневой и т.д. было время я пол дюймовые четвёркой варил и ничё даже на рентгене фсё О.К. показывало
Viva la KUBAN!!!!!
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
16.10.2009 в 21:28:49
7351 написал : А повышать ток не пробовали?
пробовали но только гдето до 100А большене рескнул, спасибо за совет завтра обезательно попробую:)
animex
animex
Пинск
16.10.2009 в 22:18:43
Dimi4.g написал : завтра обезательно попробую
Попробуйте поставить 140 А, а по мере необходимости - уменьшайте.
pacik
pacik
Севастополь
16.10.2009 в 22:18:47
прихваточками - универсальный способ для всего!
winhex
winhex
Минск
17.10.2009 в 00:58:58
animex написал : Попробуйте поставить 140 А, а по мере необходимости - уменьшайте.
На 140 тройка уже режет, варить не выйдет.
Dimi4.g написал : есть электроды УОНИ 13/55 (тройка) (производитель отечественный) которые вроде как для постоянного тока но они напрочь отказываются гореть (сверкнет и прилип) ток 80А, полярность прямая и обратная.
Приходилось много варить УОНИ 13/55. Варить ТОЛЬКО на обратной полярности, иначе мучение. Для них нужен повышенный ток - 90-110А. Если меньше, то да, поджечь тяжело.
shuninm
shuninm
17.10.2009 в 03:35:36
Точно не скажу, но вроде пробовал на положительной полярности. Варит. Звтра проверю. Самому интересно стало. Не так давно писал про проблему сварки труб. Как пластилин, подрез, подрез. Это металл такой, действительно. Цельнотянутая труба вовсе не подрезается. Варишь и варишь, без всякого мозгоёпств-а.
winhex
winhex
Минск
17.10.2009 в 18:38:46
shuninm, что значит "положительная полярность"? Плюс на электроде? Если да, то так и надо для уони. А то что трубы мягкие и легкоплавкие, так это же хорошо. Иначе как бы на них резьбу резать? Да и газосварка/резка будет легче проходить. И варить их УОНИ неправильно, не для труб они. Варить можно, но тяжело. Лучшее, что я пробовал для труб - ОК 46.00
A.I.K
A.I.K
17.10.2009 в 19:01:29
winhex написал : что значит "положительная полярность"? Плюс на электроде?
Это обратная полярность! Прямая полярность это минус на электроде.
shuninm
shuninm
17.10.2009 в 19:04:28
Как я понял есть две терминологии. Наша, где указывается полюс на детали, и забугорная. Там вс наоборот. Если полярность отрицательная, в нашей системе ценностей, минус на свариваемой детали. Плюс на электроде. Читаем УОНИ этикетка. Полярность отрицательная. Следовательна наоборот положительная. Т.е. плюс на детальке, минус на электродке. Наверное ты прав. Я приваривал кусок 105 трубы к обычной шелезяке из Ст3 И удивился. Ране с таким атцтоем не сталкивалси.
Попробовать варить наоборот не удалось. Ветер на улице сильный. Влом зад морозить. Завтре.
Tws
Tws
Николаев
17.10.2009 в 20:48:50
у нас с "западом" две разные системы отсчета: у нас есть прямая(электрод-, деталь+ и обратная(соотв.наоборот) полярности, на западе же выделяют знак на электроде: dc+(dcep) - по нашему обратная; и dc-(dcen) - cоотв. наша прямая.
