ГОСТ написал : Еще варианты известны ?
Известны, на 260А, только их тут упоминать запрещено, видимо из за нордического характера последних ;).
26.06.2012 в 11:49:47
26.06.2012 в 12:10:41
Не знаю или правда, но слыхал, что Патоновские инверторы добавляют форсаж дуги, не отнимая его от основного тока. Т.е. 200-амперник может добавить еще 120А сверху (если считать, что форсаж 60%).
Сытый конному не пеший!
26.06.2012 в 12:54:05
Tomkol написал : Патоновские инверторы добавляют форсаж дуги, не отнимая его от основного тока.
Так и есть - на старом сайте патоновском, по ТХ аппаратов это было хорошо видно. Последнюю серию, в уменьшенных по габаритам корпусах, прикольно в руках держать, реально миниатюрные - но дорогие и не раскрученные
26.06.2012 в 14:31:50
tuger написал : Известны, на 260А, только их тут упоминать запрещено, видимо из за нордического характера последних ;).
Слухи слышал краем уха. Это не в счет.
26.06.2012 в 17:52:43
ГОСТ написал : Речь была об однофазном бытовом
Так этот аппарат, по сути, и есть однофазный, потому как включение его между двух фаз однозначно выведет его из строя. А включать его в две розетки, подключенные к двум разным фазам или к одной - выбор пользователя, так как ноль, по любому, грузиться по полной, а, учитывая, что во многих случаях нулевой провод намного меньшего сечения, чем фазный, особенно в промышленности, где нулевой провод часто вообще отсутствует, аппарат явно не промышленный, а именно бытовой, имхо. Но на 270 настоящих Ампер
26.06.2012 в 17:56:49
7351 написал : Так этот аппарат, по сути, и есть однофазный
С сайта производителя: "Эксплуатация производится от двухфазной сети. Включение в сеть осуществляется по схеме: фаза1-нуль, фаза2-нуль. " "... позволяет рекомендовать ИИСТ-250 для эксплуатации в самых напряженных промышленных условиях: в цехах по изготовлению крупногабаритных металлоконструкций, промышленном и гражданском строительстве, ремонте подвижного состава на железнодорожном транспорте и т.п."
26.06.2012 в 20:33:26
ГОСТ написал : "Эксплуатация производится от двухфазной сети. Включение в сеть осуществляется по схеме: фаза1-нуль, фаза2-нуль. "
А в чём смысл так изголяться? По такой схеме можно подключится только к трёхфазной сети забрав две фазы и ноль. Не проще тогда сразу на три фазы подключиться?
26.06.2012 в 21:05:08
ГОСТ написал : С сайта производителя: "Эксплуатация производится от двухфазной сети. Включение в сеть осуществляется по схеме: фаза1-нуль, фаза2-нуль. "
Что четко и ясно говорит, что без ноля аппарат включать нельзя, а вот в одну фазу и ноль можно, если сечение проводки позволяет. Читаем на сайте производителя: Подключение к двухфазной сети по схеме: .............................. фаза1-нуль, фаза2-нуль; Максимальная нагрузка на сеть (по нулю), кВА ........... 10; Максимальная нагрузка на сеть (по фазам), кВА .......... 5,0.
tuger написал : Не проще тогда сразу на три фазы подключиться?
Тогда нужно переделывать схему аппарата, так как там два ИИСТ-140, рассчитанных на однофазное питание, в одном корпусе, общим регулятором тока, но двумя сетевыми вилками.
Этот же вариант работает и так
26.06.2012 в 21:12:26
В связи с частыми переездами с обьекта на обьект . Довадилось очень много раз подключать промышленные сварочные аппараты . Переменку 380в две фазы + ноль . Постоянку 380в три фазы + ноль . На постоянке иногда приходилось фазы менять местами.относительно друг друга . так как вентилятор охлождения аппарата крутил не в ту сторону . По другому как еще можно ?
26.06.2012 в 21:29:08
aneon написал : По другому как еще можно ?
Обычно промышленные сварочники подключаются так: фаза1+фаза2+фаза3 и ноль на корпус. Без ноля варить будет также, но нарушение ТБ. Второй вариант:фаза1+фаза2 и ноль на корпус. Без ноля варить будет также, но нарушение ТБ. Ну и третий вариант, обычный, для однофазников: фаза + ноль и ноль на корпус. Без ноля варить не будет, а вот без ноля на корпусе будет, но нарушение ТБ.
