7351
7351
Донецк
26.06.2012 в 21:31:17
aneon написал : Постоянку 380в три фазы + ноль .
Так можно только инверторник трехфазный подключить. Если не секрет, как называется аппарат?
tuger
tuger
Мурманск
26.06.2012 в 21:39:32
7351, Спасибо, так понятней. То есть я так понял его можно и по одной фазе питать если работать до 5-ти кВА?
7351
Донецк
26.06.2012 в 21:45:17
tuger написал : если работать до 5-ти кВА?
Там на сайте, в инструкции, так и написано http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist250
aneon
aneon
Горловка
26.06.2012 в 22:00:56
7351 написал : Обычно промышленные сварочники подключаются так:
фаза1+фаза2+фаза3 и ноль на корпус. Без ноля варить будет также, но нарушение ТБ.
Не инверторные точно . Староваты они . как я знаю инверторы не так давно появились . да и тяжеловаты . В кузов в четвером закидывали . Заземление корпуса . да иногда кидали на ноль . за что в принципе тоже можно было получить от ТБ .надо заземлять как положенно . Но силовой кабель с аппарата был четырех жильный И подключали как говорил . Называли ВДешками .
7351
Донецк
26.06.2012 в 22:57:04
aneon написал : Называли ВДешками
Тогда от постоянки 100% работать не может, только от переменки
aneon написал : надо заземлять как положенно
В сетях с глухозаземленной нейтралью заземлять незануленные электроустановки категорически запрещено. Вот это правильно, при условии, что через автомат или предохранитель подключались
aneon написал : да иногда кидали на ноль .
aneon
aneon
Горловка
26.06.2012 в 23:30:46
7351 написал : Тогда от постоянки 100% работать не может, только от переменки
Вы хотите сказать что ВД -303 с весом более 200кг это 100% переменка.
7351 написал : В сетях с глухозаземленной нейтралью заземлять незануленные электроустановки категорически запрещено. Вот это правильно, при условии, что через автомат или предохранитель подключались
Как же он незануленый если нуль подключал .
7351
Донецк
27.06.2012 в 00:15:24
aneon написал : Вы хотите сказать что ВД -303 с весом более 200кг это 100% переменка.
Да это Вы пишете, что подключали к постоянке :)
Наверное, имелось в виду, что аппарат с постоянкой на выходе был трехфазным с занулением - тогда другое дело :)
aneon написал : Как же он незануленый если нуль подключал .
Я об этом
В наших сетях положено занулять, в шахте - заземлять. Это разные вещи, просто
7351
Донецк
27.06.2012 в 00:21:13
ГОСТ написал : а на Луне - залунять...
Она может из диэлектрика сплошного :)
aneon
aneon
Горловка
27.06.2012 в 21:17:06
7351 написал : Наверное, имелось в виду, что аппарат с постоянкой на выходе был трехфазным с занулением - тогда другое дело
Эт точно !
spilb
spilb
01.07.2012 в 14:57:24
Что то ни кого здесь нет. Наверное все на дачах, а в понедельник продемонстрируют нам свои работы :-)
Alexxus
Alexxus
01.07.2012 в 21:50:03
Не понравилось мне варить профиль на обратной полярности. Как-то жесткая дуга какая-то, да и звук её тоже какойто резкий. Шов ну никак не получался нормальным... одно преимущество - дырок не наделал..на прямой полярности дырки намного легче наделать... Варил скамейку и столик на могилу...фотки не усппел сделать...все бегом...
