shuninm, у меня "косяков" нет. Это теория, из букварей :)
18.10.2009 в 16:52:58
18.10.2009 в 17:06:05
Я про свой косяк.
Фиг его знает. Выше мы видели перл сварочного учения. Это еще одно подтверждение, что переписываются одни и те же догмы. В том числе и неверные.
Завтра проверю на других электродах.
18.10.2009 в 17:25:09
Спасибо всем отклинувшымся! Оч итересная оказвц тема
18.10.2009 в 18:15:27
Для УОНИ рекомендована обратная полярность(т.е. + на эл-де) ещё ввиду тугоплавкости(то ли обмазка,то ли металл,не утверждаю,но такое мнение есть).Разница в температуре плавления металла на прямой и обратной достигает,кстати,почти 1000 С*.На прямой полярности УОНИ имеют тенденцию сильно разбрызгивать металл,вполне возможно,из-за температурной разницы,т.е,грубо говоря t плавящейся обмазки/металла не достигла оптимальной.Это моё ИМХО.
18.10.2009 в 18:28:23
Тепловыделение должно быть если не одинаковым, но близким. Вот механизм распределения тепла наверное разный. Мое наблюдение сегодня.
18.10.2009 в 20:20:11
При обратной полярности t на поверхности металла 3000 *С,на прямой-4000 *С,из этого,насколько я понимаю,следует,что эл-д на обратной полярности имеет большую t плавления/нагревания,чем на прямой.
18.10.2009 в 20:54:03
shuninm написал : Думаю несколько не так все. УОНИ предназначены для работы на отрицательной полярности. Явно не преследуется цель уменьшить тепловложение. Как раз электроды для глубокого проплавления.
не првильно думаете-как раз преследуется цель в т.ч. уменьшить тепловложение в свариваемый металл.не забывайте что кроме непосредственно самого места сварки(шов) есть еще т.н. зтв-зона термического влияния где металл под воздействием тепла тоже изменяет свои свойства и далеко не в лучшую сторону.провар на толщину свариваемых деталей обеспечивается другими способами- разделка, зазоры при сборке ...........
18.10.2009 в 20:55:24
В смысле, что каким то образом тепло больше распределяется в толщу металла? Наверное. По крайней мере такое сегодня увидел.
18.10.2009 в 21:00:42
не в толщину а в стороны от самого сварного соединения.чернуха это обычно прощает а вот лигированые и особенно высоколегированные(например нержа) за перегрев может отмстить очень не приятно для сварщика и не только сварщика ..............
18.10.2009 в 21:01:35
Хрен его знает, что преследуется. Как бы логично направить тепло на проплавление. К примеру тавр варится. В основном без разделки. На обратной полярности и лучше проплавление и нагрев меньше по площади.
А ваще, чтоб че то уверенно сказать, нужно быть технологом по электродам.
18.10.2009 в 22:03:51
shuninm написал : Как бы логично направить тепло на проплавление
Сила тока,положение электрода и детали,скорость сварки,ну и рекомендованные параметры сварки для данного типа электродов.Ничего мудрёного.Дальше возникают вопросы по поводу кол-шлака,текучести эл-дного металла...Убедиться(для себя) в правильном выборе режима сварки можно лишь опытным путём-сделать контрольный срез стыка Для опытных сварщиков такой проблемы не стоит,все эти вещи определяются,по большомы счёту,на опытно-интуитивном уровне.
