aneon
aneon
Горловка
06.07.2012 в 22:53:15
sanya1965 написал : кмк гораздо эстетичнее зафиксировать сетку узкой полосой 20мм внакладку. тогда вольерным жителям и хозяевам будет гораздо лучше, т.к. не будет торчащих травмоопасных проволочек.
При первом прочтении действительно представил как подчепить именно рабицу . Но повсей видимости реч шла об другой .более не подвижной сетке . Хорошо представил себе как зто сделать
7351
Донецк
06.07.2012 в 23:13:31
sanya1965 написал : загибы очень аккуратно зимой отогнули и сняли 30 метров сетки.
Столько же по времени заняло бы аккуратное откусывание полотна самой сетки - от воров спасает только живая охрана, иначе, как в вашем примере, крадут сам забор, который, как бы, от воров :)
sanya1965
sanya1965
06.07.2012 в 23:22:08
7351 написал : от воров спасает только живая охрана, иначе, как в вашем примере, крадут сам забор, который, как бы, от воров :)
в моем примере сварной забор стоит на моем участке много лет. сетка приварена в рамках. на совесть так приварена.... а у соседа, как и у других "загибальщиков", крадут сетку с завидной регулярностью. что смешно, в прошлый раз у него сперли зеленую дорогую сетку. и был расчет, что блестящую рабицу не утащат. но не вышло.... может, в третий раз поумнеет.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
06.07.2012 в 23:23:08
DED написал : Да лишние эти железяки, ничто там ни куда не денется.
Да скорее всего не денется. Но Вы же сами говорили.
DED написал : Тут же ликбез, вот и научите, покажите свои аналогичные изделия. А мы посмотрим и будем делать правильно.
Правда личных примеров(фото) нет, потому как подобные конструкции собирал только на производстве в 2004 году :)
sanya1965
sanya1965
06.07.2012 в 23:23:23
aneon написал : При первом прочтении действительно представил как подчепить именно рабицу .
Вам надо представить не рабицу, а взять в руки клещи и сжать. он сетку приведет в плоскость играючи. заодно и зафиксирует.
chico63
chico63
Щелково
06.07.2012 в 23:26:16
Malevich написал : хотя в любительских конструкциях, обладающих, как правило, достаточным запасом прочности, можно пойти на некоторые упрощения.
Очень правильная мысля,:clapping особенно если у любителя с большим опытом есть и некая Ынтуиция ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.07.2012 в 23:55:50
если речь до сих пор о вчерашней фото Деда, для бочки, то там материала с таким многократным запасом настолько, что спорить вообще не о чем.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.07.2012 в 00:17:36
а вот эт - верно... когда у меня на офисе перекусили решетки 20 мм, и отогнули их вверх, сработала охрана, и эт спасло. Моментом понаехало охраны с автоматами.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.07.2012 в 00:22:44
7351 написал : Столько же по времени заняло бы аккуратное откусывание полотна самой сетки - от воров спасает только живая охрана
У меня на даче рабица оцинкованная в рамках из уголка. Ширина рамки 3м, высота 1,5м. Чтобы сетка не ушла, я не только по периметру её прикрепил, но и горизонтально продел в полотно две арматурины, деля высоту сетки по 50 см, и приварил их торцы тоже к рамкам. Для того, чтобы стырить такую сетку, нужно тупо вручную перепиливать арматуру, а это нудная работа. Либо выкусывать полосы сетки шириной по 50 см - а кому такая ширина нужна?
Сытый конному не пеший!
пардус
пардус
Анапа
07.07.2012 в 00:27:31
Tomkol написал : Для того, чтобы стырить такую сетку, нужно тупо вручную перепиливать арматуру, а это нудная работа.
Олег, для этих целей есть болторезы. Кусают даже 25 арматуру на раз:)
Viva la KUBAN!!!!!
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
07.07.2012 в 00:33:32
ГОСТ написал : если речь до сих пор о вчерашней фото Деда, для бочки, то там материала с таким многократным запасом настолько, что спорить вообще не о чем
Речь шла не о избытке материала с запасом прочности, а о правильности монтажа самой конструкции.
