chico63
chico63
Щелково
07.07.2012 в 12:29:41
ГОСТ, Вроде как-раз наоборот - мы предлагаем, как ЗАЩИТИТЬСЯ от подобных напастей, в том числе и грамотной конструкцией и сварочными работами ( правильными :p ) Ну а если вообще нет проблем, тогда о ЧЁМ и говорить ? ;) Ну про это уже говорил, емнип. товарищ Жеглов :)
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 14:01:29
Мужики, нужен совет. Нужно выбрать удлинитель на 50-60 метров, для сварочного (Сварог ARC 205 B (Z203) ) и болгарки (Bosch 2400). Насколько я правильно понимаю, нужно 2,5 квадрата и такие не подойдут !?!?
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/kabel_i_provod/udliniteli_i_razvetviteli/na_katushke/volsten/volsten_sk_4x50x1.5-zus1-43113._katushka_s_z_k.zaschita_ot_peregruzok_bryzgozaschita_9212/
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/kabel_i_provod/udliniteli_i_razvetviteli/na_katushke/volsten/volsten_sk_4x60x1.5r-zus1-43114._katushka_s_z_k.zaschita_ot_peregruzok_bryzgozaschita_10799/
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.07.2012 в 14:04:01
_maximus_ написал : нужно 2,5 квадрата и такие не подойдут !?!?
Да, 2,5 достаточно. Если они фактические. В буржуйских часто занижают сечение, нужно быть осторожным. В одном удлинителе вместо заявленных 2,5 фактически оказалось 1,6 кв.мм.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.07.2012 в 14:05:45
_maximus_ написал : такие не подойдут !?!?
так эти на 3*1,5.....:o"Потянуть" могут-но не факт!!!!:)тем боле такие бабки отвалить...
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 14:22:57
Ну тогда придётся отдельно бухту покупать и делать.
ribakow.fthj написал : так эти на 3*1,5.....
Если я правильно понял, то 3 жилы по 1,5 квадрата.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.07.2012 в 14:27:08
_maximus_ написал : Если я правильно понял, то 3 жилы по 1,5 квадрата.
точно так...
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 14:40:59
Тогда лучше в какой оплётке брать или ПВСа хватит ?
aluma
aluma
07.07.2012 в 14:47:04
_maximus_ написал : какой оплётке брать или ПВСа хватит ?
Вполне ПВС достаточно. У нас из него продают удлинители какие хошь,но кусок провода ,розетка и вилка всё одно дешевле.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.07.2012 в 15:15:07
aluma написал : кусок провода ,розетка и вилка всё одно дешевле.
Этот вариант хорош ещё тем, что перед покупкой провода можно его фактическое сечение измерить. И вилку подобрать удобную, мне нравятся с кольцом для пальца - вытаскивать за него удобно.
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 15:24:52
У меня сосед в оптовке эти провода продаёт, попросил его уже принести мне бухту ;)
keem
keem
Ташкент
07.07.2012 в 19:08:40
_maximus_ написал : Нужно выбрать удлинитель на 50-60 метров, для сварочного (Сварог ARC 205 B (Z203) ) и болгарки (Bosch 2400). Насколько я правильно понимаю, нужно 2,5 квадрата
В принципе 2,5 нормально, греться не будет. Но. Сопротивление такого кабеля будет около 0,42 Ом. При сварке ф4 падение напряжения на удлинителе около 12-14В, при сварке ф3 - около 7-9В. Это без учета падения напряжения на самой сети, до удлинителя. Устроят ли Вас такие потери?
