_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 19:22:24
Ну посмотрим..., в принципе с напряжением тут все нормально, в сети. Сейчас варил почти 2 часа на своём аппарате, так на тройке (МР-3С) приходилось минимум ставить (90А). Удлинитель 2,5 квадрата на 20 метров сейчас. Даже на 70 и то электрод спокойно "сопли пускал" ;)
misha spb
misha spb
Кириши
07.07.2012 в 19:36:05
_maximus_ написал : Мужики, нужен совет. Нужно выбрать удлинитель на 50-60 метров, для сварочного (Сварог ARC 205 B (Z203) ) и болгарки (Bosch 2400). Насколько я правильно понимаю, нужно 2,5 квадрата и такие не подойдут !?!?
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/kabel_i_provod/udliniteli_i_razvetviteli/na_katushke/volsten/volsten_sk_4x50x1.5-zus1-43113._katushka_s_z_k.zaschita_ot_peregruzok_bryzgozaschita_9212/
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/kabel_i_provod/udliniteli_i_razvetviteli/na_katushke/volsten/volsten_sk_4x60x1.5r-zus1-43114._katushka_s_z_k.zaschita_ot_peregruzok_bryzgozaschita_10799/
Я бы не стал покупать , а сделал бы сам . Покупные зачастую враньё ( на 90% )
Рождённый в СССР
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 20:06:53
misha spb написал : Я бы не стал покупать , а сделал бы сам .
Ну себе я свои так и сделал, 2,5 квадрата на 20 метров. А это заказчику нужно, потом у него и останется, ну или я заберу за пол цены... :D Я имел ввиду, тот который сделаем из бухты ;)
7351
Донецк
07.07.2012 в 20:07:57
keem написал : Сопротивление такого кабеля будет около 0,42 Ом.
Сопротивление переноски, длиной 60 м, сечением 2,5 квадрата: 120 м * 0,0175 / 2,5 = 0,84 Ом; соответственно, падение напряжения при сетевом токе 19 А (если варить током 100 А) будет, примерно, 19 А * 0,84 = 16 В; Реальное падение напряжения будет гораздо больше
keem
keem
Ташкент
07.07.2012 в 20:17:49
7351 написал : 120 м * 0,0175 / 2,5 = 0,84 Ом;
Все правильно. Забыл 60м умножить на 2 (две жилы). Извиняюсь за ошибку:o. Спасибо что поправили.
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 20:19:01
7351 написал : Реальное падение напряжения будет гораздо больше
7351, если можно, для "чаиников", моему аппарату не хватит ???
keem
keem
Ташкент
07.07.2012 в 20:43:17
maximus, сделайте удлинитель из провода ПВС 4х2,5 по две жилы в параллель. Будет сечение 5 мм^2. Тогда точно сопротивление станет 0,42 Ом.
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 20:49:30
keem, у меня же не трансформатор а инвертор, по идеи должен потянуть 60 метров 2,5 квадрата. Хотя конечно практика покажет ;)
keem
keem
Ташкент
07.07.2012 в 21:05:17
_maximus_ написал : инвертор, по идеи должен потянуть 60 метров 2,5 квадрата
Сечение 2,5 - сопротивление 0,84 Ом потери при входном токе 20 А (электрод ф3) - 16,8 В Сечение 5,0 - сопротивление 0,42 Ом, потери при входном токе 20 А - 8,4 В. Как видите потери на удлинителе вдвое ниже. Зачем же терять драгоценные Вольты. А если сеть на месте сварки не очень. В принципе хозяин-барин:). Удачи!
_maximus_
_maximus_
07.07.2012 в 21:28:23
keem написал : Зачем же терять драгоценные Вольты. А если сеть на месте сварки не очень. В принципе хозяин-барин. Удачи!
Не, в том то и дело, что с напряжением тут всё в порядке, поэтому и думаю, что потянет. А так конечно я бы брал толще провода ;)
DED
DED
07.07.2012 в 22:41:38
_maximus_,если честно, то маловато 2,5 квадрата на 60 метров (у мну 50). Боле мене нормально, если удлиннитель сразу к щиту подключить, ну или на изоляторы на вводе в дом. Если заказчик надумает катушку брать, то пусть убедится в отсутствии автомата встроенного в бабину. При сварке он часто вышибает.
