aneon написал : По Вашему сварка это очень просто .
С чего вы взяли.Это профессия,которую я очень уважаю.Всему нужно учиться.И я научюсь не всему конечно но для дома сварка работать будет.
09.07.2012 в 21:25:35
Мой канал на YouTube
09.07.2012 в 21:27:43
ribakow.fthj написал : А стыки у вас на столбах будут или нет?
Нет.Пролеты между столбиками 2м40см а прожилины 3м.Стыковаться будут как придется.
09.07.2012 в 21:28:26
Alexxus написал : А какой диаметр электрода, примерный ток, полярность?
для мр-к прямая полярность , дело прошлого на листе 1,75 электродом диаметром 3мм тоже паршиво выходило, правда аппарат тогда был переменка, грубая регулировка тока на ВДУ-511 плавней выходит углом наклона электрода поэкспериментируй
Der Kaffee mit den Sahnen
09.07.2012 в 21:29:56
Andrej Eirig написал : а через зеркало или при копченное стекло
проходили , шняга это все , газом есщо куда не шло , сварка в труднодоступных местах меня просто убивают .
сварочные и сантехнические работы
09.07.2012 в 21:31:10
rzd написал : Стыковаться будут как придется
Ну тада постараца нада-чтоб нормально держалось..
09.07.2012 в 21:31:20
rzd написал : Нет.Пролеты между столбиками 2м40см а прожилины 3м.Стыковаться будут как придется.
а потом что на прожилины вешать будете , я так понял забор однако выйдет
09.07.2012 в 21:33:01
Ромасвар написал : проходили , шняга это все , газом есщо куда не шло , сварка в труднодоступных местах меня просто убивают .
а газом когда свариваешь откуда стык начинаешь и где завершаешь
09.07.2012 в 21:34:46
Andrej Eirig написал : а потом что на прожилины вешать будете , я так понял забор однако выйдет
Да забор из профлистов на саморезы. Типа такого.Только столбики асбестовые и вышина 1,5м.
09.07.2012 в 21:36:53
А как мне варить трубу отопления на даче у стены? Без зеркала не обойдешься
09.07.2012 в 21:38:47
rzd написал : Да забор из профлистов на саморезы. Типа такого.Только столбики асбестовые и вышина 1,5м.
понятно,:) уже забор сделал хитер;)
09.07.2012 в 21:41:39
Alexxus написал : Без зеркала не обойдешься
:nо:настоящее зеркало не когда не используй для сварки,только стекло при копченное
