rzd написал : Думаю для смазки периодически.
За три (или 4 - не помню) года моя калитка метровой ширины ни разу не скрипнула. Графитка - очень хорошая вещь для петель.
25.07.2012 в 11:43:31
Сытый конному не пеший!
25.07.2012 в 11:45:11
Сымать необязательна-достаточно приподгнять и шприцом туды смазочку..Можно и в самих навесах под это дело прсверлить ..
25.07.2012 в 11:46:21
Tomkol написал : За три (или 4 - не помню) года моя калитка метровой ширины ни разу не скрипнула. Графитка - очень хорошая вещь для петель.
Значит со штырьком как я понял к столбу а без к калитке? Петли как думаете выдержат какие выбрал?
Мой канал на YouTube
25.07.2012 в 11:50:08
Нашел интересную информацию
*При изготовлении конструкций из металла толщиной более 4 мм сварку алюминия ведут постоянным током обратной полярности. В данном случае должно происходить более полное удаление окисной пленки, чем при прямой полярности или на переменном токе. Однако при сварке плавящимся электродом в связи с капельным переносом металла через дуговой промежуток труднее обеспечить надежную защиту сварочного пространства от попадания воздуха.
25.07.2012 в 11:52:02
chico63 написал : IgArt, посмотрите внимательно вот на эту конструкцию из многих кусков, подобных вашему. и чего , очень важного:yu в этой связи не хватает в вашей конструкции на эскизе.
Да, озадачили Вы меня. При высоте моей башни в 2000 мм на уголках L63 мне нужен средний пояс ??? Я правильно понял? Ткните носом.
25.07.2012 в 11:54:02
rzd написал : Значит со штырьком как я понял к столбу а без к калитке?
Именно так.
rzd написал : Петли как думаете выдержат какие выбрал?
Вы ничего конкретного про их размеры не сообщили :confused:. Но думаю, что выдержат. Одну внизу ставьте, но не ниже предполагаемого уровня снега в зимнее время (если конечно у Вас зимой более метра не насыпает), а две - повыше.
25.07.2012 в 12:00:56
Tomkol написал : Одну внизу ставьте, но не ниже предполагаемого уровня снега в зимнее время (если конечно у Вас зимой более метра не насыпает), а две - повыше.
Про снег не подумал учту.Что можете посоветовать по приварке петель,какие подводные камни? Варил прожилины на месте уже вертикальные швы с трудом получались.Пробовал и с верху вниз и наоборот.Я понимаю руку надо набивать.А снизу варил вообще...Потом зачистил болгаркой вроде ничего и покрасили.
25.07.2012 в 12:11:46
Tomkol, Расскажите, чем вам не понравился раундап? Ничего потом не росло на этом месте?
25.07.2012 в 12:26:20
IgArt написал : Я правильно понял?
Совершенно верно. Правильная "буква" :clapping;) Если внимательно смотреть на конструктив вышки, то видно, что примерно кубики там стоят. Ну, только поперечные стяжки делали уже после установки и привинчивания основного элемента . И они сделаны посередине этого элемента, так как видимо неудобно было привинчивать к основным фланцам. Ну основной смысл понятен - КУБИЗМ рулит, а не вытянутый параллелепипед. Кстати, там ещё и доп.укосины посередине основных длинных укосин имеются , чтобы последние не изогнулись . Ну это вам впринципе не особо нужно, так как и высота и размеры вообще миниатюрные, по сравнению с той телевышкой. Да и ветровые нагрузки на высоте 120 метров куда выше, чем у земли. Да и в целом у вас запас по металлоёмкости повыше, чем в той ажурной конструкции, в которой действительно всё вылизано:yu с конструкторской , технологической и экономической точек зрения. А вообще очень интересно было наблюдать, как огромный вертолёт-кран зависал с железякой, а монтажники совмещали площадки, наживляли болты и всё свинчивали. Довольно быстро эту вышку возвели, меньше чем за неделю. Это было лет 15 назад, емнип.
25.07.2012 в 12:26:54
rzd написал : Что можете посоветовать по приварке петель,какие подводные камни?
Соседнюю тему влом поглядеть?
25.07.2012 в 12:37:37
1.Перед привариванием напихать графиткой, чтобы не заклинило.
spilb написал : Tomkol, Расскажите, чем вам не понравился раундап? Ничего потом не росло на этом месте?
Бурьян в 1000 раз устойчивее к воздействию раундапа, чем культурные растения. На следующий, после обработки раундапом, год бурьян рос как ни в чем не бывало, а вот культурные посевы были чахлые.
