7351
7351
Донецк
30.07.2012 в 01:15:25
aneon написал : Согласен Вы видете что угол разделки кромок начинается с 8-ми мм
А по сути? Толщину металла, толщину электрода и число проходов Вы увидели? Например: Нижнее положение шва Толщина металла ........ 15 мм: Диаметр электрода ...... 3,25 мм; Число проходов .......... 4; Угол разделки кромок... 60 градусов; Зазор ........................ 2 мм; сварочный ток ............ 120-140 А Это к этому
aneon написал : Сверху пройдут . Красиво но не правильно .
Так правильная табличка, по Вашему, или нет? :)
aneon написал : От 220 в . Это же не промышлный от 380в
То есть всемирноизвестные бренды, называющие свои однофазные аппараты профессиональными и промышленными, врут по Вашему и все однофазники - бытовые аппараты?
valerich
valerich
30.07.2012 в 02:48:41
7351 написал : Толщина металла ........ 15 мм: Диаметр электрода ...... 3,25 мм; Число проходов .......... 4; Угол разделки кромок... 60 градусов; Зазор ........................ 2 мм; сварочный ток ............ 120-140 А
Мне такое конечно наверное не варить, но почему то, всё равно чувствую себя полным идиотом...
7351
Донецк
30.07.2012 в 03:34:51
valerich написал : Мне такое конечно наверное не варить
Зря Вы так думаете - обычные навесы, на обычные ворота как раз этот случай :) Два года назад варил навесы ф50 мм к 12-му швеллеру (стойки ворот), электродами ф2,5 мм, FOX EV 50, к воротам из трубы ф 80 мм с сеткой посредине. Стоят пока нормально
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2012 в 06:58:19
7351 написал : Два года назад варил навесы ф50 мм к 12-му швеллеру (стойки ворот), электродами ф2,5 мм, FOX EV 50, к воротам из трубы ф 80 мм с сеткой посредине. Стоят пока нормально
Я тожать к таким столбам и даже поболе -када навес делал профтрубы приваривал и двушкой и двасполтиной в нескока прходов....всё ОК...:)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
30.07.2012 в 08:19:09
Красивый шов, это когда его катет соответствует толщине металла и предполагаемым нагрузкам,естественно должен быть провар и усиление должно быть нормальным и чешуйки должны быть частыми одна к одной и шов должен блестеть как полированный, ни каких подрезов и наплывов, начала/окончания швов не должно быть видно. Как то так :)
а выражение 'применяю двойку, када нужно красиво' мне чет не понятно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2012 в 08:23:36
U-Kmaster написал : а выражение 'применяю двойку, када нужно красиво' мне чет не понятно.
Применение двойки вовсе и не панацея чтобы был нормальный шовчик и красота присутствовала...речь о том-что возможно и неисключено применение...как то так:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2012 в 08:39:23
Иногда я провариваю по краю профтрубу толщиной 1,2мм(если нужно с торца) тонким электродом и второй шов уже сверху проваривается прфтруба вместе с толстостенкой...Это тоже для примера как бы один из способов...:)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
30.07.2012 в 08:44:39
ribakow.fthj написал : Применение двойки вовсе и не панацея чтобы был нормальный шовчик и красота присутствовала...речь о том-что возможно и неисключено применение...как то так:)
возможно,но нецелесообразно использовать электроды малого диаметра там, где можно варить большим, это ж как дважды два .. Конешно, если нужно свое время убить,то эт другое дело :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2012 в 08:58:32
По теории электрод выбираеца по толщине металла-это всем понятно...но вот я приводил пример сварки профтрубы толщиной 1,2мм к толстостенному металлу-и еслс с торца приваривать и току немного поболе-то края профтрубы могут и прожечся...-а так получаеца,хоть и за несколько проходов...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2012 в 09:00:03
U-Kmaster написал : но нецелесообразно использовать электроды малого диаметра там, где можно варить большим, это ж как дважды два
Наверно-но не всегда и у всех получаеца...:)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
30.07.2012 в 09:10:19
ribakow.fthj написал : По теории электрод выбираеца по толщине металла-это всем понятно...но вот я приводил пример сварки профтрубы толщиной 1,2мм к толстостенному металлу-и еслс с торца приваривать и току немного поболе-то края профтрубы могут и прожечся...-а так получаеца,хоть и за несколько проходов...
тройкой варили бы, че она прожгется то, волков бояца - в лес не ходить..
