Аватар пользователя
СергейИ
15.09.2015 в 09:40:13
Harvest написал : Просим читать внимательнее.
Ну не вы так Олег. Какая разница? Главное, что еще одна тем ни о чем!
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
15.09.2015 в 14:22:55
А варили полуавтоматом?
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
15.09.2015 в 20:39:56
СергейИ, Ну не обижайтесь! Я просто подумал, что если бы (или через один) кирпичики были узором наружу, можно было бы еще затереть эти штампы глиной какого-то другого цвета. Было бы очень оригинально. И стало мне жалко, что такой узор зазря пропал.
Аватар пользователя
Sergi42
Кемерово
16.09.2015 в 08:21:30
Сварщик Джо написал : Здравствуйте, уважаемые сварщики! Нужно приварить навес на ворота. В сети пишут, что удобно пользоваться магнитными угольниками. Не размагничиваются, держат большой вес и т.д. Действительно так удобно, как пишут здесь, например, или все это очередной маркетинговый трюк?
Я два года назад приобрел таких три штуки. Примерно 15 на 15 см (2 шт) и один поменьше. Сваркой занимаюсь только на даче. Периодически. Заканчиваю строительство. Выручают здорово. Держат действительно крепко. Насчет размагничивания- не знаю. Так как после того, как у меня довольно быстро размагнитилась магнитная "земля", постоянно слежу за тем, что бы угольнички не нагревались шибко. Хотя много раз все же температура явно была выше 100 градусов.
Аватар пользователя
Harvest
16.09.2015 в 13:10:36
Сегодня приварил торец 30й профтрубы(1,5мм) к горячекатанной пластине 4мм, которая является основой ножки стеллажа, после сварки была зачищена ушмкой достаточно сильно, до отсутствия наплыва сварного шва и после лёгкого случайного удара отвалилась. :) И, судя по внешнему виду этой пластины окисл серого цвета оказался нетронутым, т.е. он помешал хорошему слиянию металла - я верно мыслю? Таких пластин было приварено несколько, но остальные, после проверки молотком остались на месте. Какие то пластинки я зачищал болгаркой, какие то варил разными электродами(брал на пробу разных диаметров ок46, LB52, 7013) - сейчас уже не помню каким конкретно эту пластину, но есть подозрение, что АНО-21, D3мм, ибо мне не нравится как они варят: плохо прогревают металл, не затекая в прямой угол между деталями при любом токе, а сами быстро сгорают, образуя наплывы на соседних деталях, но не между ними(на электроде +. Прямую полярность тоже пробовал, без разницы). Уонии 13/55 кончились, которые мне больше всего понравились и которые я куплю, когда кончатся аношки, ну не выбрасывать же их. Что можете посоветовать(кроме зачистки окисла) при работе с АНО21 и как добиться пролива/провара прямого угла между деталями? Пару раз прожёг 1,5мм трубу, но не страшно, понизил ток и заварил, потом зачистил. Спасибо.
Аватар пользователя
СергейИ
16.09.2015 в 22:32:52
Harvest написал : не затекая в прямой угол между деталями при любом токе
Почитай про магнитное дутье. Это оттуда. А то, что отвалилось так это однозначно маленький ток. То бишь маленькая температура (а ток определяет температуру!) в районе сварки вот и не сгорела окисная пленка. А так да, если чистишь шов перед сваркой, то по идее ток может быть меньше. С прямой (плюс на детали) и обратной (минус на детали) тоже разберись, почитай. Есть особенность.
Аватар пользователя
Harvest
17.09.2015 в 05:32:27
СергейИ написал :
Почитал. Хочешь сказать, что аношкам дутьё присуще, а уоням нет? Ага, я тоже так не думаю. По полярности теорию знаю, но с практикой не бъёт, аношки сгорают махом, не нагревая свариваемые детали в любой полярности, уонии рулят.
Аватар пользователя
СергейИ
17.09.2015 в 08:20:28
Harvest написал : Почитал..........
Чудес не бывает! Или читай и ищи ответы. Или сам исследуй.... замеряй токи... ставь магнитные компенсаторы и т.д. Я все это проходил. Тоже из самоучек. И поэтому могу сказать только свое мнение. Раз один электрод горит быстрее значит для него надо меньше ток ставить. И про непровар корня в углу тоже самое - играй с токами и полярностью.
Аватар пользователя
Макс 1
Минск
17.09.2015 в 09:54:08
СергейИ написал : Чудес не бывает! Или читай и ищи ответы.
Во-во-во, если почитать о виртуальном сваривании и потом начать варить - возникают чудеса. Но не боись, ребята - в ветке Торуса спецы засели, счас придут на всё ответят, - я им уже написал. :)
Аватар пользователя
Harvest
17.09.2015 в 11:52:16
СергейИ написал : замеряй токи... ставь магнитные компенсаторы и т.д.
;) Отложу, пожалуй, сии действия до лучших времён. Купил уоньку D3 и заварил на раз - это мои любимые электроды - естественно от криворукости и отсутствия опыта. А кому сейчас легко? Будем учиться.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
17.09.2015 в 12:13:08
Скажу свой маленький опыт. При сварке углового шва рутилом надо электрод не только поочередно на детали направлять, но и вперед-назад двигать, сгоняя расплавленный шлак. И дугу держать не короткую (как при сварке УОНИИями), а среднюю или даже длинную, чтобы дуга дула конкретно и тоже помогала шлак сгонять, удерживая сварочную ванну открытой. Конечно, для этого и электроды должны быть с нормальной обмазкой, которая дает возможность хорошо дугу растягивать.
Аватар пользователя
СергейИ
17.09.2015 в 13:43:57
Макс 1 написал : Во-во-во, если почитать о виртуальном сваривании и потом начать варить - возникают чудеса.
А если не читать, то чудеса все равно будут возникать. А когда почитал, то на эти чудеса будешь смотреть уже начитанными глазами. И много станет понятно по ходу сварки.
Аватар пользователя
Harvest
17.09.2015 в 14:04:24
СергейИ написал : Раз один электрод горит быстрее значит для него надо меньше ток ставить.
Казалось бы, что может быть проще? А что делать с уже наплавленными и слишком быстро остывшими каплями металла, которые не успели образовать шов и застыли и которых становится всё больше от слишком быстро плавящегося электрода и помогает только их сошлифовывание УШМкой? А ты говоришь ещё меньше! Потому и и задаю вопросы про эти АНО-21. Люди пишут, что их основное преимущество, что дугу держат чуть ли не с 30А, мол для сварки жести само то. Только зачем для жести D3мм? И что тогда варить трёшками? Я, кстати, в первый свой сварочный день пробовал варить аношками 1,5мм железо - сварилось без проблем(не так красиво, правда, зато крепко и без прожёгов, прогреться железо успело).
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
17.09.2015 в 14:39:40
Harvest написал : Потому и и задаю вопросы про эти АНО-21
кто изготовитель данных электродов, то есть АНО-21?
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Harvest
17.09.2015 в 14:41:22
Andrej Eirig, Tigarbo
Назад
