Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
05.08.2012 в 16:11:55
EV.SA написал : Сделал сегодня пару дырок (именно дырок а не отверстий;)) Да,наплыв образуется ,дыра явно не круглая . Наплыв удаляется 5-15 секунд 230м диском для шлифовки ,дефекты дыры полностью скрывает шайба.
лучше просверлил бы , лишняя операция, зачистка после сварки(прожиг)
Der Kaffee mit den Sahnen
IgArt
IgArt
Магнитогорск
05.08.2012 в 18:05:15
ribakow.fthj написал : А САМА рама(углы) ложится будет на ТОРЕЦ СТОЕК?
Рама будет ложиться на ТОРЕЦ уголка L63, который является СТОЙКОЙ. Там приварены две фасонки 170х170 мм. Рама приварится к ним. А потом и укосины от уровня "0" до верхних углов.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
05.08.2012 в 18:29:31
Malevich написал : Пойдёт практически любой профиль где-то от 30 мм... или даже труба 3/4"; но только не полоса. Хотя, помнится мне (давно, правда, дело было), что начинался этот проект с высоты 3 м, уголка 50 и асбоцементных подколонников до отметки 1 метр. Ещё гориз. связи были по верху столбов. Не путаю? Теоретически, конструкция из 63-й уголка высотой 2 м устойчивости не теряет и наличие/отсутствие раскосов диктуется гл. образом устройством и сезонными подвижками основания: если ставить на единую плиту - хорошо, а если раздельные стойки, то возможно диагональное вывешивание бака с превышением нагрузок (да ещё набок поведёт). Тогда лучше подстраховаться и поставить раскосы + гориз. связи в уровень возможного стола.
Совершенно верно. Вами был предложен вариант конструкции. Мне очень это помогло. У меня получается с раздельными стойками из уголка 63 без подколонников. Горизонтальные пояса будут на "нуле", на 1000 мм и сама рама на 2000 мм. Раскосы обязательно сделаю - диагональ от "0" до верхнего угла через средний пояс.
POG65
POG65
Сатка
05.08.2012 в 23:00:57
EV.SA написал : ВД шкой брызгаю или хилтёвым спреем
Я отработку использую. Наливаю в масленку и по капельке в засверленное...
DED
DED
05.08.2012 в 23:36:03
А я опять о крагах. Потратил вчерашнюю субботу на поиски варежек от ЕСАБ. Нет нифига их в Ёбурге, ну или я плохо искал. Потому заехал в строительный маркет (сёдня прочитал название - касторама), где до этого две пары краг брал и прикупил ещё парочку. Ну и ярлычок заснял.
POG65
POG65
Сатка
05.08.2012 в 23:38:47
DED написал : А я опять о крагах.
В крагах удобнее. ФакЫт;)
FF77
FF77
05.08.2012 в 23:47:48
Мне моряк подарил, краги. Америкосов. Лет 12служили....но все имеет свой срок... захотелось их в итоге распороть, посмотреть что там внутри, там манжета, какой-то ерундой была набита, порошком (не кокаин).
POG65
POG65
Сатка
05.08.2012 в 23:52:08
FF77 написал : Лет 12служили....
А я свои "за раз" убиваю... это при хоббийном использовании;) Правда без порошка онЕ
valekc
valekc
06.08.2012 в 00:14:38
POG65 написал : А я свои "за раз" убиваю.
Я в брезентовых рукавицах,и ничего,нормуль!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.08.2012 в 00:16:57
valekc написал : Я в брезентовых рукавицах,и ничего,нормуль!
Мне кожаные Експерт понравились... Такие, беленькие с красным.
POG65
POG65
Сатка
06.08.2012 в 00:26:00
Мои первые такими были... Ваши слова - правда. Я свои неправильно хранил... (для меня сварка = хобби, не больше);)
ГОСТ написал : Мне кожаные Експерт понравились... Такие, беленькие с красным.
Чего стОят
