ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.08.2012 в 15:48:05
Tomkol написал : А раньше, когда варил подобное электродами, в итоге 2-3 мм разницы между диагоналями всегда было.
Так выже-другая писня...:)отдельная...
_maximus_
_maximus_
10.08.2012 в 16:13:26
ribakow.fthj написал : Так выже-другая писня...отдельная...
:D
chico63 написал : Я буду делать по-другому - типа из стыкуемых 2D деталей.
Мы с нетерпением ждём... (рядовые юзеры...) ;)
chico63
chico63
Щелково
10.08.2012 в 16:26:31
Так надо было варить примерно также - самым тонким электродиком ;) Тянет -то в первую очередь сам кристаллизующийся металл шва. Чем толще ( больше в сечении ) и длиньше шов, тем сильнее тянет. Да и окружающие слои нерасплавленного металла - чем сильнее прогреваются при ведении шва тем легче "куются" самим швом при сжатии оного. Всё равно в самых ответственных случаях даже после АВТОМАТИЧЕСКОЙ сварки в мощном кондукторе требуется рихтовка, иногда и многократная. Всё зависит от требуемых точности и других условий.
misha spb
misha spb
Кириши
10.08.2012 в 16:31:04
sanya1965 написал : Штука хорошая, но предупрежу об ущербе компактности. Для сварки объемных конструкций важен именно угол, поэтому "глубина погружения в кондуктор" желательна равной не менее половины свариваемой трубы. на забугорных сайтах подобные штуки в уменьшенном масштабе продаются, но они для моделирования под детальки до 100мм.
Можно разрезать трубу не большого диаметра вдоль и приварить по граням . Трубы будут лежать устойчивей и будут центроваться . У 3\4" внутренний размер 20-21мм - как раз то , что надо .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
10.08.2012 в 16:50:01
misha spb написал : Можно разрезать трубу.....
это гениально, если изменить продолжение. зреет Нобелевка, готов отказаться в Вашу пользу..... итак, из профтрубы варим объемный 3D угол. связываем его дополнительными ребрами НА БОЛТАХ, и отрезаем верхушку угла. ВНУТРЬ профтрубы вставляем заготовки и варим. соответственно, диаметр профтрубы для оснастки должен быть диаметром большим, нежели заготовки. для сварки кругляка можно сделать оправку из круглых труб. т.е. получится кондуктор примерно как на эскизе выше, но ребрами будут служить трубы-направляйки. и что удивительно, для такого кондуктора не нужны винтовые пары, фиксировать можно примитивным клином в зазоре заготовка-труба. особо упертым гонцам за десятками миллиметров порекомендую вварить гайки М6 в края труб оправок и фиксировать заготовки болтами (т.е. вместо клина).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.08.2012 в 16:52:55
sanya1965 написал : и что удивительно, для такого кондуктора не нужны винтовые пары, фиксировать можно примитивным клином в зазоре заготовка-труба.
Ага-три прутка воткнул-сварил-....и не вытащил;)
sanya1965
sanya1965
10.08.2012 в 16:55:37
ribakow.fthj написал : Ага-три прутка воткнул-сварил-....и не вытащил;)
я написал "связываем ребрами", а не варим (!!!!!!!) подразумевалось разборное болтовое соединение. сейчас поправлю в пред. посте.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.08.2012 в 16:56:04
chico63 написал : Так надо было варить примерно также - самым тонким электродиком
Так а я чем варил? Двоечкой и варил. Я ж когда-то раньше фотки показывал. Мы же недавно спорили о преимуществах и недостатках тонких электродов.
sanya1965 написал : ВНУТРЬ профтрубы вставляем заготовки и варим
Какой-то подвох в Ваших словах :confused:
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
10.08.2012 в 17:10:33
Tomkol написал : Так а я чем варил? Двоечкой и варил.
Надо было ещё потоньше ;) У меня валяются 1.6 мм. Правда я делаю иначе - стараюсь просто меньше наливать металла и варить с отрывом там, где нужно именно минимально греть и деформировать конструёвину, особенно из тонкостенки. Про тонкие электроды лично я не спорил, я варю именно теми, которые наиболее подходящи в данном конкретном случае, посему спор - это дело совершенно ненужное. Обычно в 2 случаях из 3 идеально подходят мне 2.5 мм . А вот критерий - это Готовое Изделие. ;)
Tomkol
Tomkol
Прага
10.08.2012 в 17:16:57
chico63 написал : Про тонкие электроды лично я не спорил
А я ж и не говорю, что именно с Вами спор был. Но Вы ж наверняка читали.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.08.2012 в 17:20:29
sanya1965 написал : я написал "связываем ребрами", а не варим (!!!!!!!) подразумевалось разборное болтовое соединение. сейчас поправлю в пред. посте.
Да я не на ваше сообщение-а на Мышанино( misha spb)...:)
