ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.09.2012 в 20:04:22
Loutchin написал : это как сварной без аппарата...могу сварить только дайте мне сварочник
Они по широкому профилю-всё что душе заказчика угодно-всё исполнятт...за ево деньги...но инструмэнт свой...:)
Lamp
Lamp
Минусинск
14.09.2012 в 21:09:50
Начинаю обучаться сварке. Вчера варил впервые в жизни. Инвертор, Прораб-Форвард 201. Варил тройкой МР-3с. Свариваемая деталь - разные куски металла от 3 мм. до 5. Ампер от 80 до 110. Если позволите, задам вопросы тут. Первое. Очень много залипаний. Чиркаю, как спичкой, а элетрод сватился за металл и не отпускает. Или я не так чиркаю? Или как это должно быть? Чиркать нужно сверхбыстро, чтоб электрод не успел схватиться за металл?
Ansem
Ansem
Иваново
14.09.2012 в 21:11:31
Tomkol написал : Из всех моих знакомых (а их достаточно много) только один-единственный так поступает.
Из моих тоже двое всего (знакомых тоже немало). Но они есть! Это не может не радовать...:)
Удачи Андрей
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.09.2012 в 21:14:26
Lamp написал : Прораб-Форвард
Сожалею...
7351
Донецк
14.09.2012 в 21:16:12
Lamp написал : Чиркаю, как спичкой, а элетрод сватился за металл и не отпускает.
Если "как спичкой", то 100% не успеет схватиться :) Во время чирканья искры должны быть и останавливать электрод нужно на расстоянии 2-4 мм от детали, дать дуге разгореться нормально, 1-3 секунды, и только потом двигаться дальше
Lamp
Lamp
Минусинск
14.09.2012 в 21:22:36
ГОСТ написал : Сожалею...
То есть, как это, "сожалеете"? Почему, позвольте узнать? Разве аппарат настолько плох?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.09.2012 в 21:26:08
Lamp написал : То есть, как это, "сожалеете"? Почему, позвольте узнать? Разве аппарат настолько плох?
Если он такой, как 200 (вроде), то.........
Lamp
Lamp
Минусинск
14.09.2012 в 21:28:54
7351 написал : Если "как спичкой", то 100% не успеет схватиться :)
То есть я слишком медленно и слабосильно чиркаю? Надо бы попробовать посильнее, спасибо.
7351 написал : Во время чирканья искры должны быть и останавливать электрод нужно на расстоянии 2-4 мм от детали, дать дуге разгореться нормально, 1-3 секунды, и только потом двигаться дальше
Так вот почему после зажигания дуги огонь как будто дрова горят, свет - красный с желтым, пламя пляшет туда-сюда! Понятно-понятно... Не знал даже, что нужно дать дуге разгореться. И дать разгореться тоже попробую обязательно! А позвольте, не продырявит ли пламя детальку, если разогревать дугу 1-3 секунды, держа на одном и том же месте?
Lamp
Lamp
Минусинск
14.09.2012 в 21:33:18
ГОСТ написал : Если он такой, как 200 (вроде), то.........
На моем написано 201 IGBT. Не могли бы дать ссылочку, где обсуждается 200-й? Я специально прорыл поиском мастерсити, ради отзывов, нашел 2 отзыва про прораб, решил купить. Может, у Вас какие-то другие источники отзывов? Интересно было бы глянуть.
7351
Донецк
14.09.2012 в 21:34:52
Lamp написал : А позвольте, не продырявит ли пламя детальку, если разогревать дугу 1-3 секунды, держа на одном и том же месте?
Тренируйтесь на детальках потолще, а прожигать детальки, вначале освоения сварки, весьма полезно - прочувствуете, как металл плавиться. Заодно отверстия заваривать научитесь
Lamp
Lamp
Минусинск
14.09.2012 в 21:39:11
7351 написал : Тренируйтесь на детальках потолще, а прожигать детальки, вначале освоения сварки, весьма полезно - прочувствуете, как металл плавиться. Заодно отверстия заваривать научитесь
Хорошо, спасибо за совет! Как я понял, все-таки металл может продырявиться, если давать зажечься дуге 1-3 секунды? Как же, в таком случае, зажечь так, чтобы металл не прожигался?
