Уже трижды скачал файл, думал с ошибками. Не могу открыть вьювером, который прекрасно открывает другие файлы формата *.djvu
Подскажите пожалуйста ссылочку,чем можно его прочитать? :confused:
Или подскажите аналогичный учебник в другом формате.
Заранее спасибо.
2-bdf57
у меня есть эта книжка правда не помню где скачал
если желаете напишите своё мыло или ICQ мне в ЛС. могу выслать работаюший файл:Илюстрированное Пособие сваршика правда тоже djvu
либо могу залить на файлообменник заодно есть и djvu Reader тоже работающий
Уважаемые сварщики! Профи и любители!
Вопрос: станет ли сварщик-профи варить автожестянку ручной дуговой сваркой, переменкой в частности? Какие требования к оборудованию для такого дела? (к мастерству, понятно, требования высокие). Может есть какие хитрости в такой работе, особые приемы?
Балуюсь в гараже со своей машиной, для себя, для души. В основном приходится вваривать заплатки встык. Реже - электрозаклепки (имитация точечной сварки).
У меня транс, самый простой, Нордика или типа того. Ток 55- 140 А, электрод 1.6-3.2 мм. Электроды - двойка, АНО кажется (белая коробка). Ток ставлю опытным путем, по минимуму, только чтобы дугу зажечь. Результат по жестянке - 50/50. То вроде чувствую металл, непроваров/дырок мало. То ваще непрет, хоть убейся. Может рука устает, а может просто положение электрода или движения неправильные, х.з, не знаю на что обращать внимание.
Каковы практические границы возможностей обычного транса? Имеет ли смысл добавить к моему трансу внешние устройства (напр. выпрямитель, осцилятор, или что там еще бывает) для работы с тонким металлом? Стоит ли овчинка выделки в данном случае, не лучше ли потратиться на полуавтомат?
Кстати замечу что возможность варить алюмишку тоже не лишняя для авторемонта. Ну тут наверное без вариантов - сварка в атмосфере защитного газа.
P.S. Насчет полуатомата для бытовой сети 220 что посоветуете? По соотношению характеристики/цена неплохо выглядят: Мидиком-160, Торнадо-180. Очень нравится ФЕБ Норма-200 МП, но уж очень дорогой, зараза, да и 7 квт тоже незнай потянет сеть или нет (может если ток маленький ставить, потребление не сильно большое будет?).
2 Бен:
Автожестянку варить методом ММА конечно не фонтан, особенно не фонтан в больших количествах. Но знаете, у нас на транспортном предприятии полуавтоматов нет - варят газом и вручную(3-ка УОНИ) и нормально - привыкли, куда деваться? :(
Метод требует набитой руки и имеет пару секретов (если интересно - расскажу подробнее).
Электрозаклепки на трансе - это скорее уже извращение, чем нормальная сварка. Практически невозможно добиться стабильной и качественной работы.
Возможности классического трансформатора,ровно как и его потенциал - безграничны. Это самый универсальный, но самый капризный и требовательный аппарат. Осциляторы....выпрямители...стабилизаторы... - нет, это мишура - тогда уж лучше полноценный выпрямитель брать. Качество достигается и без них, просто нужен опыт и практика.
В вашем случае идеальный выбор - полуавтомат. Причем можно инверторный.
"...Метод требует набитой руки и имеет пару секретов (если интересно - расскажу подробнее)..."
Да, хотелось бы узнать подробней про особенности сварки тонкого железа электродом. Я прихватывал точками, 2-4 мм длиной. Основная проблема- под шлаком не видно как ложится металл, то ли прогрелся уже, то ли нет. Лишняя секунда и - дырка. Вот еще 5-кой на малом токе надо попробовать жестянку (читал здесь где-то). Кажется что-то в этом есть. Еще интересно как прихватывать чтобы заплатка аккуратно вошла. Наверное последовательно, точка за точкой по периметру? Или сначала по углам?
А электрозаклепки делал так: в наружном листе сверлю дырку и провариваю так, чтоб заполнить её металлом электрода. Такие точки держатся, но уж больно процесс долгий - потом болгаркой зачищать, да еще с первого раза может и не проварится, вобщем порно, конечно.
"...В вашем случае идеальный выбор - полуавтомат. Причем можно инверторный..."
Инверторный полуавтомат это мечта, конечно. Кроме ФЕБ-200 Норма, есть варианты?
Кроме ФЕБа наверное, альтернатив на рынке нет.
А секретов принципиальных всего два -
При сварке тонких листов, как ни парадоксально, электрод нужно держать на детали "впритык" с усилием, так как чем больше длина дуги, тем меньше напряжение и соотвественно больше ток.Отсюда и прожоги.
Очень желательно варить на медной или любой другой подкладке с другой стороны - опасность прожогов существенно уменьшается.
Скорость сварки и рабочий ток для каждого конкретного случая - жертва эксперимента.Надо пробывать и находить оптимальные параметры. Не забывайте лишь "золотое правило":
По толщине металла выбирают электрод, а по электроду - ток.
Уважаемые Мастера, есть вопрос.
Увидел электроды для сварки бронзы и латуни-http://www.electrode.ru/catalog/goods\_752.html. Очень удивился. Мои отливки сваривали или аргоном с присадком КМЦ, либо газовой сваркой. Неужели есть возможность варить бронзу ручной дуговой? Хоть просто какую нибудь усадочную раковину заварить уже гуд. Есть у кого олыт? Заранее спасибо.
