10.12.2007 в 03:36:17
А в чём принципмальная разница сварки "снизу вверх" от "сверху вниз" и почему нельзя один заменить другим?
10.12.2007 в 13:10:36
Холостяк написал : Заинтересовался где можно применить вертикалку сверху-вниз...
Из пособия понял...строитель"сварщик" был не прав :) Поэтому у него уголок и не прихватывался ;)
10.12.2007 в 14:18:51
Techred написал : А в чём принципмальная разница сварки "снизу вверх" от "сверху вниз" и почему нельзя один заменить другим?
Чтобы понять надо попробовать
10.12.2007 в 14:23:41
Залезать то легче, чем слезать :D
10.12.2007 в 19:10:50
При сварке вертикальных швов важно варить снизу вверх, потому как только такой метод обеспечивает достаточный провар и контроль процесса. При сварке сверху вниз, наплавленный металл будет постоянно стекать вниз, не давая формироваться нормальному шву. Сварка сверху вниз допустима лишь иногда на неответственных конструкциях(без нагрузки). Отдельный разговор про целлюлозные электроды - это электроды с особым типом обмазки, позволяющие варить и верху вниз. Применяются только при сварке корневых швов при сварке труб в несколько проходов.
11.12.2007 в 09:34:48
rustamamir
Интересно что для электродов даны большие токи при сварке сверху вниз
11.12.2007 в 22:19:12
Это особенность целлюлозных электродов(если вы конечно о них говорите).
12.12.2007 в 09:53:15
Подчерпнул с пачки МР-3С(Лось)
30.12.2007 в 23:32:24
Всех коллег с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Перезалейте пожалуйста книжку про ручную дуговую сварку в газах TIG/WIG, или вышлите на е-mail.:help Заранее спасибо!
01.01.2008 в 23:36:25
rustamamir""цетата"""Не сомневаюсь, что вы правы. Спасибо за замечание. Просто ЕСАБ и Кемппи изготавливают маски довольно схожей со Спидгласс конструкцией и практически идентичными характеристиками - именно поэтому считаю возможным отнести данные маски в разряд профессиональных. Да и тем более опыт "живого общения" с данными изделиями есть!!""""""
.......неподелетись?какой у вас отзыв по ним есть...я вот думаю Esab 5-13 EYE Tech !!!!видели? щупали? какое мнение?
01.01.2008 в 23:40:28
зарнье благодарю!
27.02.2008 в 21:40:05
"По просьбам трудящихся", решил оживить ветку :) Поэтому все желающие - обращайтесь с со своими вопросами по поводу сварного дела. Всей ветке большой-большой UP!:applause:
28.02.2008 в 00:54:42
ветку оживить давно надо
ато скучно както стало
неужели все разобрались в сварке???
-rustamamir- чтото давно не видно не слышно уже думал решили покинуть форум
28.02.2008 в 16:43:30
Я не профи ММА сварной, но всеже выскажу свои соображения о сварочных токах/диаметр электрода. Полностью солидарен с мнением Рустама. Для тройки и вертикального шва на инверторе вполне достаточно 67-70А выставить. Варил раньше трансами разными, там другие цифры выставляются. Для тройки бывает и 160А мало, а если сеть глючит, то особенно. На инверторе все гораздо стабильней. Он четверкой уже при 150А режет швелер 10ммх5ммх10мм (толщина стенок), а при 200А (МАХ моего инвертора) четверкой свривать в нижнем положении становится очень сложно, практически невозможно - жжот.
28.02.2008 в 22:50:56
2 Himon: Спасибо за поддержку:)
