misha spb написал : это шутка ? или у меня с глазами проблемы ?
да я как-то не считал это корой... :confused: "Шубу" снял....
16.09.2012 в 19:58:47
17.09.2012 в 09:59:26
Сварил конструкцию из профильной трубы 40*40 стенка 2мм . Есть ли смысл зачистить шов так , чтобы остался валик или можно зачистить заподлицо ? Прочность одинаковая будет ?
17.09.2012 в 10:03:07
alexx113 написал : Сварил конструкцию из профильной трубы 40*40 стенка 2мм . Есть ли смысл зачистить шов так , чтобы остался валик или можно зачистить заподлицо ? Прочность одинаковая будет ?
Алекс, вы знаете, я бывает зачищаю заподлицо, и всё держится.
17.09.2012 в 10:08:10
а что за конструкция ?
Der Kaffee mit den Sahnen
17.09.2012 в 10:08:26
spilb написал : Алекс, вы знаете, я бывает зачищаю заподлицо, и всё держится.
этап , когда варил для того чтобы держалось , мной пройден :) Теперь хочется чтобы было крепко . Вот поэтому и интересуюсь
17.09.2012 в 10:33:07
alexx113 написал : Теперь хочется чтобы было крепко . Вот поэтому и интересуюсь
Если уверены в своих швах - зачищайте смело. Сварите два куска, зачистите и поломайте в тисках - сами проверите :)
17.09.2012 в 10:56:07
Всё зависит от того, насколько глубоко получилось проварить основной металл.
Сытый конному не пеший!
17.09.2012 в 11:15:17
Можно и валик оставить-если канешна это не критично на вид....:)
17.09.2012 в 11:42:02
spilb написал : Сварил конструкцию из профильной трубы 40*40 стенка 2мм . Есть ли смысл зачистить шов так , чтобы остался валик или можно зачистить заподлицо ? Прочность одинаковая будет ?
Этот "валик" назвается усиление шва. размеры его регламентируются ГОСТом. иногда в чертежах на неответственных конструкциях ставят значок означающий "усиления шва снять". так что если особой нагрузки ваша конструкция не несет и если есть провар, то снимайте не боясь.
17.09.2012 в 11:52:45
misha spb написал : Tomkol, скачал я вторую часть с депозита . Зря мучался . Ступил что-то . У меня всё с русскими субтитрами . ПА , TIG , обе части ММА . Забыл файл титров воткнуть .
:confused:
17.09.2012 в 12:31:26
Alexxus написал : Вот такая решетка получается
Это не решётка, красиво!
misha spb написал : Глаза боятся , руки делают . Было бы здоровье и время .
Да. Этого как обычно и не хватает...
spilb написал : если дуга шкворчит как рыба на сковородке, значит под шлаком всё будет красиво. Если только дуга начала шипеть, а не шкворчать, то всё, напряжение упало
Разберёмся, со временем. Вчера сосед попросил сварочник, на домкрате рамочном головку приварить. Так наварил, что я бы наверное лучше. Спрашиваю: Саня, может тебя опохмелить? -не, не надо мне завтра за руль... :)
Alexxus написал : Пойдет в зачет такой электрод:
С большим плюсом! Мне нравиться. Ещё и паз не поленились выбрать. :a
