Mutru4 написал : модельку подскажите
SSVA-180P TIG (с осциллятором).
21.09.2012 в 00:59:20
sledoput написал : Контактную проще самому сделать, иначе слишком дорого.
chico63 написал : Сваривать то нужно контактом обычно тонкий металл. не более пары мм в сумме.
Нашёл дешёвый аппарат контактной сварки :) ,
Думал о приобретении, пороги варить ну и мелочи всякие.
Мне бы его пощщупать, посмотреть что он может. В слепую брать не хочу :) .
21.09.2012 в 01:23:38
Низзя! тройной пакет тем более не пробьет! Я понимаю, что ремонтные куски из фольги, но при потреблении 2.4квт однофазки это совсем пшик. Для примера, заводские клещи жрут около 20квт. Более того, без отдельных клещей с храповиком или каким усилителем-фиксатором это совсем геморрно. Балда тяжелая:) Если бы хватило тока - пороги по швам наружней панели пробьете, а остальное? Соединитель к полу не прилепить, даже при большом охвате клещей -нужна зачистка до голого металла. Куда проще просверлить пол из салона и оттуда же проварить точки, дабы не сыпало за шиворот:)
21.09.2012 в 05:54:26
misha spb написал : Только шланги длинные чтоб балон не таскать .
Колеса надо поставить. Телефон с фотоаппаратом куплю, свои нафоткаю.
21.09.2012 в 06:33:45
да , парни , ну вы мне окончательно мозг вынесли теперь ;) спасибо . По поводу сварки тонкостенных профильных труб хочу немного похвалиться :o Раньше варил в основном сякую фигню из толстых железяк , а тут пришлось варить из профильных труб конструкции . Сначала вольер для собаки , потом откатные ворота , затем калитку входную , сейчас ворота распашные заканчиваю . И если раньше прожоги были частым несчастием , то на последних воротах ни одного прожога нет пока ттт :yu
21.09.2012 в 07:46:15
alexx113 написал : И если раньше прожоги были частым несчастием , то на последних воротах ни одного прожога нет пока ттт
Опыт ...однака...:) Хотя со временем ведь и должны наверна понимать из-за чево прожоги...так чты "ттт" почти нипричём...:)
21.09.2012 в 12:01:00
Вчера в ОБИ видел чертилку по металлу, которую я покупал пол-года назад за 100 руб. и тут многие еще возмущались высокой ценой. Так вот теперь она стоит 148 рубликов... Инфляция, блин...
21.09.2012 в 12:09:15
Alexxus написал : Так вот теперь она стоит 148 рубликов... Инфляция, блин...
Это не инфляция, а просто ЖАДНОСТЬ безмерная чиновников в связке с хозяевами сарая. Мне прямо в мастерскую товарищ ( кто торгует оптом расходкой и инструментом) принёс недавно пару кернеров и пару чертилок. вроде новосибирского инструментального завода , всё стоит 160 р. Чертилки по 30 р, кернеры по 50 р.Сталь попрочнее при ударе, чем самодельный кернер-чертилка из хвостовика от обломанного машинного метчика М8.
21.09.2012 в 12:29:17
Многорук написал : Нашёл дешёвый аппарат контактной сварки
Хотя, конечно, Калибр - это галимокитаец, но цена уж совсем :p Для тонких листов и мелочёвки, наверное, пойдёт вполне.
sledoput написал : тройной пакет тем более не пробьет! Я
sledoput написал : Если бы хватило тока - пороги по швам наружней панели пробьете, а остальное? Соединитель к полу не прилепить, даже при большом охвате клещей -нужна зачистка до голого металла. Куда проще просверлить пол из салона и оттуда же проварить точки,
Никто же не говорит, что в бытовых условиях обязательно нужно контактной сваркой варить всё в кузовщине. Даже на конвейере автозавода используются разные типы сварки. Так что там, где не подлезть клещами или толстый металл - можно прихватить и электрозаклёпкой. А вот зачищать металл желательно всегда. Для бытового применения, в первую очередь важна более-менее приемлемая надёжность аппарата и возможность варить аккуратно детали из тонких листов от обычной 220в сети, а не самые высокие технические характеристики
