16.03.2010 в 22:26:39
На походе работы по изготовлению косяка,высота 320см,ширина проема 300см(прошу прощения незнаю как правельно называется) для гаражных ворот.Матерьял швелер 160мм. Загвоздка в следующем-верхняя перекладина будет цельная а боковые стоичные сварные из двух кусков(всвязи с тем что белать буду из б/у шного швелера-коротыша) Надежно ли будет данная конструкция?
16.03.2010 в 22:38:20
brodiaga29 написал : Надежно ли будет данная конструкция?
Вполне.
18.03.2010 в 11:23:12
7351 написал : Чисто ИМХО. На время строительства простые решетки из арматуры (или что дешевле "достать"), а по окончании строительства (перед монтажом сайдинга) - красивые решетки с оптимальными размерами.
Этот вариант я расматривал, у меня получается 1 этаж 7 окон, 3 из которых, примерно 200см на 170см, т.е. на времянку уйдёт не мало материала (арматура, электроды, отрезные круги), но самое главное ещё и моё время, т.к. этим заниматься могу только на выходных, по этому и хочется сделать сразу нормальные, единственное перед монтажём сайдинга срезать их (установочные штыри забитые в стену), а далее после сайдинга поставить на место.
Пока по моим предварительным расчётам получается так:
1) решетки утопленны в проём будут на 10см от угла стены
2) окно будет за решетками через 5см (могу поставить так близко окна к решеткам, т.к. решетки планируются пузатыми т.е. помыть окно и снять маскитку будет место)
3) окна(металлопластиковые) в будуешем буду заказывать с 1,5-2 см зазором от стен
4) откосы буду закрывать пластиком толщиной 1см
С такими параметрами я посчитал что отступ от стен и верха по 3см, а снизу для отлива 4см. Если я ошибся подскажите где и на сколько?
19.03.2010 в 22:25:38
ep331 написал : Верхнюю рамку сварил швеллер 10, основание тоже швеллер 16 разрезанный пополам на уголок, соединить их хотел уголком тоже швеллер пополам, типа ножек, на фото красным, но как не собирал конструкцию под сварку, прямых углов не получаетса, посавелуйте как быть
Может варить частями с раскосами?
19.03.2010 в 23:17:24
ep331 написал : Уважаемые гуру по сварке подскажите пожалуста. Делаю деревообрабатывающий комбинированный станок. Верхнюю рамку сварил швеллер 10, основание тоже швеллер 16 разрезанный пополам на уголок, соединить их хотел уголком тоже швеллер пополам, типа ножек, на фото красным, но как не собирал конструкцию под сварку, прямых углов не получаетса, посавелуйте как быть
Если навыков (чутье на сколько потянет еще не приобрел) то рекомендую, на ровной поверхности выложить отторцованный квадрат сделать прихватки удерживающие конструкцию (их поведет конечно) но постукивая по углам, по лекальному угольнику или замерами в двух плоскостях по диогонали можно восстановить к нормальную геометрию. Дальше вварить крест накрест технологические перемычки (в нахлест) после сборки подрезать и удалить . Затем по торцам проварить каркас. Затем внутренние швы и наружные. Сделать две рамки и пользуясь подобной технологией соединить перемычками две рамки. В случае какого форс-мажора, после промеров у полученного куба, выяснить максимально удаленные углы. Подымать всю конструкцию и подвергать рихтовке, ударяя об пол, выступающим углом .
20.03.2010 в 10:50:55
johnlc написал : желательно брать электроды с конопляной обмазкой.
Ой!А это еще какие?
20.03.2010 в 11:05:20
valekc написал : Цитата: Сообщение от johnlc желательно брать электроды с конопляной обмазкой.
Ой!А это еще какие? __________________
А это чтобы покурить в перерыве между сварочными работами:D
20.03.2010 в 13:40:05
Sotrudnik написал : А это чтобы покурить в перерыве между сварочными работами
Отчего в перерыве, как раз в процессе, чтобы время на перекур не терять.;)
20.03.2010 в 17:29:41
Сегодня варил ухо для навесного замка на контейнер-плакать хочется.Только какашки какие то.
Правда это мой первый вертикальный шов.
Да еще напруга походу дела слабая была(электрод если и зажигался то тёк как карамель густая),маска(Хамелион) морозов не любит-плохо видно,да и не мог себя настроить на степенную работу-всё куда-то таропился.Вот и результат плачевный :(
Может кто что скажет как лучше вертикальный шов делать
а то знакомый один утверждает что в обязательном порядке при вертикальном шве нужно делать движение кончиком электрода в виде полумесяца
Заранее всем спасибо.
20.03.2010 в 17:37:10
brodiaga29 написал : знакомый один утверждает что в обязательном порядке при вертикальном шве нужно делать движение кончиком электрода в виде полумесяца
Сначала сваркой делается полочка снизу,а потом на неё любыми движениями наваривается металл,лишь бы не стекал.Обычно полумесяц дугой кверху,но можно и просто пятаками.
20.03.2010 в 19:33:57
brodiaga29 написал : Может кто что скажет как лучше вертикальный шов делать
Я, как бы, не "спец", поэтому чисто, как я делаю. Варю точками, с отрывом, перекрывая следующей предыдущую. Подравниваю шов болгаркой и варю еще раз. Потом снова болгаркой. По другому, аккуратно пока не получается.
20.03.2010 в 21:24:07
brodiaga29 написал : Сегодня варил ухо для навесного замка на контейнер-плакать хочется.Только какашки какие то. Правда это мой первый вертикальный шов.
И у меня аналогично получается.А может и хуже...
20.03.2010 в 22:00:47
Маловато тока,ИМХО.Дуга как зажигается?Можно попробовать сменить электроды.
20.03.2010 в 22:05:07
VlaK56 написал : Маловато тока,ИМХО.Дуга как зажигается?Можно попробовать сменить электроды.
Дуга зажигается нормально.Чуть прозевал,пропалил...
20.03.2010 в 22:10:11
valekc написал : Дуга зажигается нормально.Чуть прозевал,пропалил...
Вот тут картинки красивые и описание к ним-может что поможет
