POG65
POG65
Сатка
03.10.2012 в 18:49:36
ГОСТ написал : Считаю, что да. Первый мой инвертор был Протон-140. После этого перепробовал их немыслимое количество разных. У всех немного всё по-разному. Есть свои плюсы и минусы. Теперь я их знаю. А если бы попробовал только один, что мог бы знать ?
Утверждение понимающего человека. Солидарен. Это утверждение касается не только силовой электроники. Вариантов всегда много. Надо выбрать свой.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.10.2012 в 18:49:55
ГОСТ написал : я ремонтировал ССВА160 не раз и сам лично. Менял транзисторы, вентиляторы. Смотрел сигналы осциллографом. Наверное, мне приснилось, что там косой мост, и что там стоит всего 2-а транзистора IRGP50B60PD1.
Ну а ХХ у него ты измерял?
Сытый конному не пеший!
DED
DED
03.10.2012 в 18:52:13
_maximus_ написал : Ну да... :D http://www.yaplakal.com/forum11/topic466153.html
Ну нет у нас Дмитровского полигона.:o
_maximus_
_maximus_
03.10.2012 в 18:54:17
DED написал : Ну нет у нас Дмитровского полигона.
Зато девочек на БМВ хватает... ;) :D
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.10.2012 в 19:12:18
sanya1965 написал : для лучшей свариваемости деталей. в соответствии с ГОСТ 2246-70
этот ГОСТ также распространяется на
sanya1965 написал : СВ08 СВ08А СВ03АА СВ08ГС СВ08Г2С Св-10Х17Т Св-12Х11НМФ
Der Kaffee mit den Sahnen
пардус
пардус
Анапа
03.10.2012 в 20:17:49
sanya1965 написал : в случае сварки Ст.3 все иначе, она не закаливается по определению. можно сделать жалкое подобие цементации, но в нашем случае непринципиально. здесь подобное обсуждали
А как же это?
Дефекты сварных соединений различают по причинам возникновения и месту их расположения (наружные и внутренние). В зависимости от причин возникновения их можно разделить на две группы. К первой группе относятся дефекты, связанные с металлургическими и тепловыми явлениями, происходящими в процессе образования, формирования и кристаллизации сварочной ванны и остывания сварного соединения (горячие и холодные трещины в металле шва и околошовной зоне, поры, шлаковые включения, неблагоприятные изменения свойств металла шва и зоны термического влияния).
Хотя я тоже иногда остужаю в ведре с водой. Но с трещинами сталкивался ps Хотя нам это не грозит по определению
Viva la KUBAN!!!!!
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 21:13:46
к чему это? :confused: ссылки на водителей ГОНа будут? они там перебучаются по той же программе.
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 21:17:19
пардус написал : Хотя я тоже иногда остужаю в ведре с водой. Но с трещинами сталкивался ps Хотя нам это не грозит по определению
Вы понимаете разницу между распылителем и ведром с водой??? я могу написать "инструкцию по пользованию брызгалкой при проведении сварочных работ для ускоренного удаления шлака". но есть подозрение, что потом надо писАть разъяснение к инструкции, а потом комментарии к этим разъяснениям. ребята, ну включите голову наконец, пусть даже нетрезвую.....
Ганзелиус
Ганзелиус
Воронеж
03.10.2012 в 21:26:57
Спасибо всем за советы. Да, действительно в нахлёсточном шве дольше держал эдектрод на краях металла, чем на зазоре, попробую иначе. По поводу снизить скорость сварки есть вопрос. Вот если не варить никакой шов, а просто наплавлять точку на металле, как будет вести себя шлак? Он будет всё равно всплывать, или укладываться слоямит между металлом? То есть при медленной накладке шва не получил ли "сендвич" из шлака и металла? И ещё, расскажите про ширину шва, чем она ограничена и почему нельзя варить широкий шов (водя электродом как пьяный идёт по улице, от одной стороны к другой и обратно) Прошу прощения за аналогию, но что в голову пришло. И последнее, в чём разница движения электрода полумесяцем и спиралью?
_maximus_
_maximus_
03.10.2012 в 21:31:16
sanya1965 написал : к чему это?
Так, к слову ;)
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 21:44:45
_maximus_ написал : Так, к слову ;)
тогда срочно меняй поисковик. вот что мне выдает по запросу "девочка на автомобиле" http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5
