Tomkol написал : На моих обоих инверторах точно такая же картина наблюдается.
Да и хрен на них (МР-ы)! Я ж говорю - гимно!
05.10.2012 в 00:52:43
05.10.2012 в 00:56:14
ASN написал : Да и хрен на них (МР-ы)! Я ж говорю - гимно!
Однозначно так нельзя судить, но у меня в принципе о них такое же мнение. Если уж пользоваться рутиловыми, то из всего разнообразия, опробованного мною, мне больше всего нравятся АНО-36 Патон и АНО-21 LEGEND (тоже наши, украинские). ОК-46 тоже неплохие, но ощутимо хуже, чем эти две марки.
Сытый конному не пеший!
05.10.2012 в 00:58:29
ГОСТ написал : болтовня голимая (так оно и есть)
Не собираюсь ничего доказывать.
05.10.2012 в 01:17:17
а дроссель после выпрямителя религия запрещает? и гореть лучше будет и поджигаться намного веселее вот только с дросселем напряжение холостого хода мне совсем не интересно тапком в меня, если я неправ
05.10.2012 в 06:12:42
ASN написал : Можно ещё делать так: ставим много точек вдоль шва, а сверху потом сплошняком.
Я так лист тройку из заплаток недавно стыковал. Закрыл дыру на крыше шлакоблочного гаража (после проникновения вандалов) 1,5на0,8 м.
05.10.2012 в 09:02:25
wwmark написал : Замерять нужно простым стрелочным вольтметром, он показывает как раз действующее (среднее) напряжение...
Хорошо,а как быть в случае с осцилляторами? Среднее у них "копейки"...
Сорь,если уже растолковывали.
05.10.2012 в 09:07:32
Я тоже так начал тонкий профиль варить.
05.10.2012 в 09:13:57
spilb написал : Я тоже так начал тонкий профиль варить.
Точки ставлю вразбежку (не подряд рядом). Металл меньше ведет. На точку - секунды две-три непрерывного горения дуги. Достаточно.
05.10.2012 в 10:56:02
aluma написал : проблема в другом-"поймать" дугу,не дать ей погаснуть. Иначе опять шлак сбивать придётся.
Бывает что в труднодоступных деликатных местах основной электрод трудновато разжечь. И всёж проблема разжига в диэлек. свойстве покрытия. Щас воткнул в розетку ОК-53 и ЛБ-52. При 218 В в сети тестер показал нули при касании щупом покрытия. Рукой побоялся пощупать. Простыл малехо, потный..
05.10.2012 в 11:28:05
АСД-2 написал : Рукой побоялся пощупать...
Да ну их,такие опыты. У мну в хозяйстве есть мегаомметр Ф_какой-то с тремя исп. напряжениями,100,500 и 1000 В. Саму обмазку не проверял,а стекловидный шлак на торце УОНИ,100 В не пробивает. Фото с мегером не делал,рук не хватает,кнопку ещё держать надо.
05.10.2012 в 11:43:45
АСД-2 написал : И всёж проблема разжига в диэлек. свойстве покрытия
А вы думаете, что у рутиловых обмазка электропроводная :eek:? Если она, конечно, не содержит добавки в виде железного порошка.
