wwmark, так всё же как правильно мне измерить ХХ ? Подключить к контактам какое-то высокоомное сопротивление и на нем измерять или что? Я так и не понял.
05.10.2012 в 11:56:55
Сытый конному не пеший!
05.10.2012 в 12:08:46
Викторыч написал : А вы думаете, что у рутиловых обмазка электропроводная ? Если она, конечно, не содержит добавки в виде железного порошка.
Часто бывает, что пощипывает собака. У меня вообщето есть мегаометр старинный, у которого ручку крутить надо. У рутила хороший поджиг получается из за метализации внутренной стороны козырька и его кромки. У основных такого не наблюдал. Возможно что просто не прилипает к покрытию, а возможно, что образующаяся капля увлекает весь расплавленный металл в сварочную ванну. Всё имхо и просто мои наблюдения.
05.10.2012 в 12:32:45
Tomkol написал : wwmark, так всё же как правильно мне измерить ХХ ? Подключить к контактам какое-то высокоомное сопротивление и на нем измерять или что? Я так и не понял.
Подключить диод, анодом к плюсу сварки, поле него конденсатор 0,1 мк х 400В, к минусу, и правильно покажет. А так может и 15 В показать, и 300-600В. Были такие случаи.
05.10.2012 в 12:51:40
ГОСТ написал : Подключить диод, анодом к плюсу сварки, поле него конденсатор 0,1 мк х 400В
Диод какой? А конденсатор электролитический?
05.10.2012 в 12:52:50
ГОСТ написал : Подключить диод, анодом к плюсу сварки, поле него конденсатор 0,1 мк х 400В, к минусу, и правильно покажет
ну, амплитудное покажет правильно, а что толку? напряжение полученное благодаря запасённой в дросселе энергии во время чтркания намного больше чем напряжение холостого хода или я чтото протупил и разговор про переменку?
05.10.2012 в 12:56:00
АСД-2 написал : У рутила хороший поджиг получается из за метализации внутренной стороны козырька и его кромки.
Ещё рутиловая обмазка легче крошится мелкими сколами, хотя в целом она как бы более пластична и лучше держится на проволоке электрода. А вот основная более твёрдая и колется прямо здоровенными кусками. Наверняка и поэтому при тычке концом электрода в железяку рутиловый козырёк легче сминается и проще поджиг электрода. Основным приходилось долбиться куда сильнее, аж иногда прямо приличные куски обмазки отваливались от конца электрода .:confused:
05.10.2012 в 12:57:34
Tomkol написал : Диод какой? А конденсатор электролитический?
Да любой маломощный, 1000В, лучше быстрый. Конденсатор любой неполярный, керамический, 0,05-0,47 мк.
05.10.2012 в 13:00:27
хигэ написал : ну, амплитудное покажет правильно, а что толку? напряжение полученное благодаря запасённой в дросселе энергии во время чтркания намного больше чем напряжение холостого хода или я чтото протупил и разговор про переменку?
Дроссель абсолютно никак не влияет на напряжение х.х. Если интересно, только вчера днем осциллограммы на Ресанте выкладывал.
05.10.2012 в 13:27:00
ГОСТ написал : Дроссель абсолютно никак не влияет на напряжение х.х.
так с этим я не спорю, не влияет но когда мы чиркаем и ток начинает идти, а потом, при отрыве электрода напряжение в искре намного превосходит напряжение хх а осциллографом я и сам могу в сварочник потыкать, правда у меня сварочник не такой как у вас
05.10.2012 в 13:35:52
aluma написал : Хорошо,а как быть в случае с осцилляторами? Среднее у них "копейки"...
Вы правы, только зачем на осцилляторе мерить действующее? Там амплитудное как раз важно, емкостной разряд несколько мкс всего.Хотя если интересно, замерить можно напряжение-через ВВ диод нагрузить на ёмкость 5-10нФ, параллельно конденсатору делитель высокоомный на котором и замерять. Если высоковольтного диода и ёмкости нет, можно сначала на делитель, а с него через диод на ёмкость нагрузить, на ней и мерить.Хотя тут, естественно, лучше всего осциллографом пользоваться,наглядно.
Tomkol написал : всё же как правильно мне измерить ХХ ?
Отключите приблуду снижения напряжения ХХ (если такая есть), регулятор тока на max, и нагрузить на активную нагрузку 10-20 Ом. Простой и доступный вариант уже предлагал-электрический чайник (не шутка).:)
Кстати, если не передумали с приставкой DC\AC советую эти модули взглянуть -, 2 шт понадобится. Стоят, правда,не копейки и только на заказ (я по наличию не нашёл).
05.10.2012 в 13:42:31
Точно. дроссель в сварочной цепи это очень гут, чем выше индуктивность цепи, тем больше коэффициент устойчивости дуги (есть такой параметр).
