wwmark
wwmark
Волгоград
06.10.2012 в 18:19:36
Tomkol написал : что и осциллятор
Осциллограф, Олег, опечатка.
7351
Донецк
06.10.2012 в 18:40:26
wwmark написал : Никто же не говорит,что в розетке 310В, почему же здесь "забывают" производители общепринятое правило указывать действующее напряжение? На трансах тогда не 70-110В, а 95-155В
Потому, что общепринято термин "действующее напряжение" использовать только для характеристики переменного напряжения, а на выходе ММА-шного инверторника, - пульсирующее однополярное (постоянное), но никак не переменное напряжение
wwmark
wwmark
Волгоград
06.10.2012 в 18:45:04
Хорошо, для импульсного среднее. Сути не меняет. Действующее правильнее тоже в общем то называть среднеквадратичным.
ASN
ASN
06.10.2012 в 19:03:39
Tomkol написал : Если Вы варите газопровод, то наверное краску и ржу лучше зачищать. А если поры в шве для Вас не критичны, то УОНИИями намного легче сдуть даже довольно толстые слои ржавчины или краски...
+1. Именно так.
aneon
aneon
Горловка
06.10.2012 в 19:41:01
ASN написал : +1. Именно так.
Как же так ?для себя !по рже по краске ?
7351
Донецк
06.10.2012 в 19:51:33
wwmark написал : Действующее правильнее тоже в общем то называть среднеквадратичным
Ну да - это новый термин, которым заменили "дествующее" :) С Вами, насчет того, что пишут о напряжении ХХ согласен, но то же творится и с мощностью на входе сварочников, и с ПН, и с максимальным сварочным током - привирают даже бренды
Tomkol
Tomkol
Прага
06.10.2012 в 22:02:37
wwmark написал : Осциллограф, Олег, опечатка.
Виноват, зарапортовался :o Спасибо, что поправили.
aneon написал : Как же так ?для себя !по рже по краске ?
Уже однажды приводил пример, когда варил именно для себя, но зачищать смысла не было. Вот тут сообщение - оно обширное, но гляньте по тексту возле фоток http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=3132117&viewfull=1#post3132117
Сытый конному не пеший!
aluma
aluma
06.10.2012 в 23:03:03
wwmark написал : .Второй момент. Выше выложены осцилки 100В, скавжность ~1,8. С чего это вдруг напряжение хх 100В, а не 55В??
Если Вы про мой пост (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=3352183&viewfull=1#post3352183) и картинку в нём (http://i47.tinypic.com/33ksn46.jpg),то я говорил про "импульсы амплитудой более 100 В" при "среднем порядка 60 В". Вы правы,как и амплитудное в розетке 310 В при действующем 220-ть.
ЗЫ.Чиста имха-пофиг среднее,напряжение поднимается до "пока не пробьёт",примерная аналогия-зажигание в авто,кого там среднее интересует? :)
хигэ
хигэ
06.10.2012 в 23:10:58
aluma написал : Чиста имха-пофиг среднее,напряжение поднимается до "пока не пробьёт"
сварочная аналогия - осциллятор у аргоновой сварки, кого интересует какое там при поджиге среднеквадратичное?
Malevich
Malevich
06.10.2012 в 23:14:00
Tomkol написал : что тестер показывает - то же, что и осциллограф, или другое?
Поди разберись - у них экраны разные. :cool: На осциле размах немногим выше 100 вольт, почти меандр + выбросы по фронтам ещё вольт на 25, а цифровой МУ-64 уверяет, что на круг это будет 64 В. В ИИСТе же прописано, что ХХ у него = 85 В.
Собсно, цифирью не особо заморачиваюсь, поскольку жрёт всё, включая старые гвозди (интересу ради пробовал :)).
wwmark
wwmark
Волгоград
07.10.2012 в 00:38:15
aluma написал : напряжение поднимается до "пока не пробьёт",примерная аналогия-зажигание в авто
хигэ написал : сварочная аналогия - осциллятор у аргоновой сварки
Нет здесь никаких аналогий, не выдумывайте. Дуговой разряд и искровой вещи разные. Совсем разные. Другое дело , что искровой один из вариантов инициирования дугового. Но к холостому ходу это отношения не имеет;)
