Malevich написал : На осциле размах немногим выше 100 вольт, почти меандр + выбросы по фронтам ещё вольт на 25, а цифровой МУ-64 уверяет, что на круг это будет 64 В
Похоже на правду. "Честных" 65В хватает нормально поджигать любые электроды.
07.10.2012 в 00:41:54
07.10.2012 в 01:03:48
aneon написал : Как же так ?для себя !по рже по краске ?
Ну да. По ней, родимой! И ржа и краска, вполне успешно отгорает! И если нет особых требований к конструкции на герметичность, нет резона и возится. А иначе, понадобится бригада слесарей с болгарками, пескоструями... И такая сварка, по трудозатратам, будет стоить как пайка серебром!
07.10.2012 в 01:14:25
ASN написал : А иначе, понадобится бригада слесарей с болгарками, пескоструями... И такая сварка, по трудозатратам, будет стоить как пайка серебром!
Главное - нету лишний раз пыли и шума от болгарки. А для качественной (с смысле крепкости соединения) достаточно, чтобы чистый металл был на срезах стыкуемых деталей. Ведь главное не по верху шов положить, а проварить стык в глубину. При сварке встык ржавых железяк типа уголка 30-40 оставить на свариваемом стыке зазор в пару миллиметров, и варить в него.
Сытый конному не пеший!
07.10.2012 в 09:47:07
wwmark написал : Дуговой разряд и искровой вещи разные. Совсем разные. Другое дело , что искровой один из вариантов инициирования дугового. Но к холостому ходу это отношения не имеет
Вы сами себе противоречите. Искровой разряд предшествует дуговому,как инициатор (других поджигающих электродов в нашем случае нет),а кроме напряжения питания (х.х.) других причин для возникновения искры нет.
07.10.2012 в 12:45:42
aluma написал : а кроме напряжения питания (х.х.) других причин для возникновения искры нет.
А ещё, бывает говорят "искра Божья!" :) Может быть, это она, без помощи х.х. зажигает?
07.10.2012 в 19:03:11
ASN написал : Ну да. По ней, родимой! И ржа и краска, вполне успешно отгорает! И если нет особых требований к конструкции на герметичность, нет резона и возится. А иначе, понадобится бригада слесарей с болгарками, пескоструями... И такая сварка, по трудозатратам, будет стоить как пайка серебром!
Безспорно отгорит . Но. как правильно надо .Вы же не скажете что приятней варить по рже .чем по подготовленной поверхности?А сдесь познают сварочное дело . И подготовка под сварку это важно . Хотя все принебрегают этим :(
07.10.2012 в 19:08:58
aneon написал : Вы же не скажете что приятней варить по рже .чем по подготовленной поверхности?
Конечно же приятнее варить чистый металл. Поэтому, если эстетика изделия и качество сварных швов важны, то нужно брать не ржавые, а нормальные чистые заготовки. Ну а если речь идет о ремонте кузова автомобиля, то краску, естественно, нужно счистить фиброй до чистого металла.
Ну а в некоторых случаях предварительная зачистка от ржавчины - намного более неприятное занятие, чем собственно сварка по ржавчине.
07.10.2012 в 19:23:58
Tomkol написал : Ну а если речь идет о ремонте кузова автомобиля, то краску, естественно, нужно счистить фиброй до чистого металла.
Дышать не хочеться этой гарью
Tomkol написал : Ну а в некоторых случаях предварительная зачистка от ржавчины - намного более неприятное занятие, чем собственно сварка по ржавчине.
Не приятно . а шо робыть:(
07.10.2012 в 19:32:33
aneon написал : Не приятно . а шо робыть
Да ничего. Так и варить. Вот валялись у меня в селе каркасы от старых панцирных кроватей. Ржавые, аж в раковинах. Решил я из них шпалеры для подвязки огурцов поварить. Один хрен они в землю втыкаться будут и дальше ржаветь. Так зачем мне их чистить нужно было?
07.10.2012 в 19:35:59
Неа, не скажу! Но и болгарить, порой, ишшо противней! ;) А ещё, плюс врожденная лень... Вот, кто бы зачистил, а я как бы жахнул!!! :o Однако, если речь идет о калиберном железе, типа тавра 30-ки, то там и по рже нормально дует! Если конечно ржа, сравнительно свежая (ну там, лет до 5...), а вот застарелую, которой, годов 30, эту да, зело неприятственно "живодалом" варить! ;)
07.10.2012 в 19:38:31
Tomkol написал : Поэтому, если эстетика изделия и качество сварных швов важны, то нужно брать не ржавые, а нормальные чистые заготовки.
Во!!! (подымает кверьху указательный палец) Золотые слова! Луччи новых чистых заготовок, нет ничего для приятной сварки! :applause:
