7351 написал : Так нормально варится, особенно, если толщина стенки ближе к 2 мм, а не к 1 мм.
Так я и не говорил што так низзя ;)
08.10.2012 в 00:52:12
08.10.2012 в 01:20:27
Ну а что тогда,2,5? Просто тройкой варить швом этот металл мне не удаётся, прожигается он
08.10.2012 в 05:44:30
На моем ПА вчера что-то клапан подачи газа не стал выключаться. Курок на горелке отпускаешь, а газ продолжает идти.
08.10.2012 в 05:51:46
POG65 написал : Курок на горелке отпускаешь, а газ продолжает идти.
клапан залипает?
08.10.2012 в 05:58:02
ribakow.fthj написал : клапан залипает?
Наверное. Горелку разбирал, там все нормально. Надо будет в клапан залезть.
08.10.2012 в 11:25:59
Ганзелиус написал : Ну а что тогда,2,5? Просто тройкой варить швом этот металл мне не удаётся, прожигается он
Почаще варите, набирайтесь опыта и обязательно получится.
08.10.2012 в 12:17:38
POG65 написал : На моем ПА вчера что-то клапан подачи газа не стал выключаться.
А у меня наоборот бывало. Нажимаешь, а клапан "подтормаживает"! Но это у меня было от щедроты душевной... Я ему маленько, давления по неразумению, подкрутил на редукторе, что аж стрелка на паказометре залипла!
08.10.2012 в 13:23:43
ASN написал : Я ему маленько, давления по неразумению, подкрутил на редукторе, что аж стрелка на паказометре залипла!
В первый раз так же было;) Интересно что с клапаном может быть. Я вно проблемка с электричеством связана. Газ то ровно идет...
08.10.2012 в 15:13:48
POG65 написал : В первый раз так же было;) Интересно что с клапаном может быть. Я вно проблемка с электричеством связана. Газ то ровно идет...
все проверяй , газ не электричество , есть выход - проходит, так что от кнопки на горелки до самого клапана , провод управления в том числе
Der Kaffee mit den Sahnen
