Tomkol
Tomkol
Прага
08.10.2012 в 15:38:03
Ганзелиус написал : новая покупная профтруба, раковин на ней нет, но некий слой ржавчины имеется, чтоб руки испачкать хватает, надо ли её зачищать до блестящего металла? И ещё, в небезысвестном иллюстрированном пособии говорят, что металл толщиной 1,5-2мм (стенка профтрубы) надо варить двойкой на 50А., так ли это или все тройкой варят?
Все же двойкой предпочитаю профтрубу варить, бо мне лень зачищать швы после тройки. Ставлю зазор между стыками 1,5-2мм и двоечкой амперов 60-70 (приблизительно, поскольку у каждого аппарата все эти значения относительно условны) прямо в щель металл вгоняю. Практически заподлицо получается. Вот тут недавно показывал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=3319506&viewfull=1#post3319506
Труба как была крашена, так её и варил, не зачищая. Стыки ж чистые после резания болгаркой были.
Сытый конному не пеший!
Ганзелиус
Ганзелиус
Воронеж
08.10.2012 в 19:18:46
Tomkol, В щель металл загоняете, а при этом поперечные колебания электродом есть или просто ведём над зазором?
Хотел сегодня купить на пробу разных электродов, так вот, ок46, ЛБ52, УОНИИ 13/45 В трёх магазинах только 5-килограмовыми пачками, ну и стоимость 650/980/350 ру, дороговато, а меньше никто не продаёт.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.10.2012 в 19:23:45
Ганзелиус написал : , дороговато, а меньше никто не продаёт.
с кем нибудь с кооперируйтесь, чтобы на двоих вышло, я думаю второго всегда найдете
Der Kaffee mit den Sahnen
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.10.2012 в 20:54:27
Andrej Eirig написал : с кем нибудь с кооперируйтесь, чтобы на двоих вышло, я думаю второго всегда найдете
Можно и на троих "скооперироваца"...;)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.10.2012 в 21:51:04
ribakow.fthj написал : клапан залипает?
Сталкивался с таким. Причину не искал так-как всё проходило само собой. По ощущениям, подклинивал от образования конденсата и как, следствие, падения давления. Происходило при длительном, беспрерывном, процессе сварки.
хигэ
хигэ
08.10.2012 в 23:20:12
ribakow.fthj написал : Можно и на троих "скооперироваца"
особенно если все трое в разных государствах живут :)
Tomkol
Tomkol
Прага
08.10.2012 в 23:34:18
Ганзелиус написал : В щель металл загоняете, а при этом поперечные колебания электродом есть или просто ведём над зазором?
Поперечных колебаний не делаю. Зачем? Просто над зазором веду. Даже не над, а вплотную с наклоном, чтобы дуга дула не в пустой зазор, а в уже наплавленный металл. Если вижу, что вот-вот шов провалится, то на полсекунды обрываю дугу, и тут же опять поджигаю.
Я понимаю, что тройка - более долгоиграющий электрод по сравнению с двойкой, на какой смысл варить тонкостенный профиль тройкой, если потом большую половину наваренного зачищать надо. А если варить двоечкой аккуратненько, то и она достаточно долго горит. Одного 30-сантиметрового электрода диаметром 2 мм хватает, чтобы обварить по всему периметру стык профтрубы сечением 40х40 и еще часть следующего стыка.
POG65
POG65
Сатка
09.10.2012 в 05:26:05
Многорук написал : Причину не искал так-как всё проходило само собой.
Буду надеяться, что тоже пройдет;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.10.2012 в 05:32:28
POG65 написал : Буду надеяться, что тоже пройдет
Надежда умирает последней...;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.10.2012 в 05:44:51
Tomkol написал : на какой смысл варить тонкостенный профиль тройкой, если потом большую половину наваренного зачищать надо.
Я бы с удовольствием и трёшкой поварил...но не всегда у мене получаеца как надо..:) -да и не всегда требуеца потом шов зачищать-а вот толщину и ширину шва иногда желательна чтоб побольше была...и тама где 2(двоечкой)нада 2 или 3 раза пройтись-трёшкой и 1 раза достаточна.... (моёимхо):)
Tomkol
Tomkol
Прага
09.10.2012 в 11:20:47
ribakow.fthj написал : тама где 2(двоечкой)нада 2 или 3 раза пройтись-трёшкой и 1 раза достаточна....
А зачем профтрубу варить широким швом? Разве она от этого крепче будет?
