11.10.2012 в 00:16:32
11.10.2012 в 00:33:49
хигэ написал : так из одного куска делал, для бытовых целей я считаю кусок однородным
да пожалуйста , но не забывай что сталь рессорно-пружинная ,а не сталь 10 или 20 итп
Der Kaffee mit den Sahnen
11.10.2012 в 00:40:24
Andrej Eirig написал : сталь рессорно-пружинная , не сталь 10, 20
а в чём собственно разница?
11.10.2012 в 02:10:10
Доброй ночи! Обращаюсь ко всем сварщикам, пожалуйста подскажите ссылку на книгу по сварке металлоконструкций.Заранее спасибо всем за помощь!
11.10.2012 в 06:03:22
Andrej Eirig написал : и откуда ей там взяться ? тем более в клапане
На штуцер былы намотана, на который шланг одевается. Другой стороной штуцер соединен резьбовым соединением с клапаном. Ошметки болтались перед фильтром-сеткой (в клапане). Газ так и не держит...:o
11.10.2012 в 07:25:08
yura155 написал : Обращаюсь ко всем сварщикам, пожалуйста подскажите ссылку на книгу по сварке металлоконструкций.Заранее спасибо всем за помощь!
Вибирай каку нада...а можешь и здесь на форумэ спросит если вопрос какой...люди здесь знающие тожать присутствують...:)
POG65 написал : На штуцер былы намотана, на который шланг одевается. Другой стороной штуцер соединен резьбовым соединением с клапаном. Ошметки болтались перед фильтром-сеткой (в клапане). Газ так и не держит
Тёзка..не разбирал ево?
11.10.2012 в 07:28:46
POG65 написал : Что-то затрахал меня китайский ПА.
Вот и берите русский! Я не против кетайсев, но в большинстве случаев это лотерея......
11.10.2012 в 07:29:40
cccp62 написал : Вот и берите русский!
Да...поддержи соотечественников-производителей..П/А:)
11.10.2012 в 08:01:34
ribakow.fthj написал : Тёзка..не разбирал ево?
Пока нет. Вчера только ошметки вытащил. Включается моментально при нажатии курка на горелке а выключается через раз... Думал может замерз редуктор. Нет.
cccp62 написал : Вот и берите русский! Я не против кетайсев, но в большинстве случаев это лотерея......
А швы гаденыш при правильной настройке красивые кладет;) Напишу Сергею63 на соседнем форуме, спрошу про цену на полувтомат из серии Форсажей. Может цена малехо упала?
11.10.2012 в 08:19:01
ribakow.fthj написал : Наверно всёже залипает ..."западает"
Разбирать клапан?
ribakow.fthj написал : а энтот куда?
На Форумхаус.;) Он раньше здесь частенько бывал. Сейчас там с ним общаемся.
