Lamp
Lamp
Минусинск
11.10.2012 в 08:21:58
Andrej Eirig написал : наш деда вернулся:) а с обратной стороны фото вашей заготовки , можно:o если конечно не ошибаюсь, это же не первая проба в сварке :confused:
В смысле "деда"? :) Пока что дедушкой себя не чувствую, скорее новорожденным в сварочных делах :))) А с обратной стороны, к сожалению, не сфоткал, а теперь уже наложены множество валиков. Ничего особенного на обратной стороне не заметил, поверхность такая же, как и на остальной рессоре. Да, Вы правы, это не первая проба в сварке. До просмотра видеа со Стивом тыкался носом, как слепой щен, "варил" в основном прихватками. Электрод то и дело залипал, раздражал очень :) После просмотра фильма дело пошло гладче, электрод не так часто залипает. Только вот то и дело дуга гаснет, приходится снова зажигать. Ну не получается как у Стива, что поделаешь! Думаю, там особенные, заморские, электроды.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.10.2012 в 08:24:39
ribakow.fthj написал : а энтот куда?
да я про аппаратик..:) про Сергея шисяттри я в курсе..:)
Lamp написал : Думаю, там особенные, заморские, электроды.
дело не в электродах-а в опыте...а опыт-дело времени и трудов:)
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 08:26:56
ribakow.fthj написал : да я про аппаратик..
В магаз верну, если после разборки клапана ничего не сделаю.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.10.2012 в 08:27:01
POG65 написал : Разбирать клапан?
наверно да...:) я бы глянул чево тама..
POG65 написал : В магаз верну, если после разборки клапана ничего не сделаю.
а примут?
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 08:28:29
ribakow.fthj написал : я бы глянул чево тама..
Придется колупать. Вчера ключик на 12 просто не нашел. Сын наверное в скутер положил...
Lamp
Lamp
Минусинск
11.10.2012 в 08:31:30
Tomkol написал : Ну, по крайней мере уже заметен прогресс. Шов, конечно, неравномерный, но уже есть позитивчик в том, что отсутствуют шлаковые включения. Кажется, что нужно было бы еще амперов 15-20 добавить току. Вы ж видите, какие чешуйки крупные. Значит металл детали недостаточно прогревался, и шов быстро остывал. Иначе шов был бы более гладким. Хотя, возможно, что и электрод такой. Что за марка, кстати?
Тоmkol, спасибо за оценку! Да, при последующих опытах при токах в 110-140 А шов получался более гладким. Марка электрода МР3с, синий, тройка. Попробовал было отрезать рессору :( результат сейчас выложу.
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 08:31:36
ribakow.fthj написал : а примут?
На гарантии. Пломб нет. В схемы не лазил. Один раз только с клапана внутренний шланг слетал. Поставил и усе. Продавца предупреждал, что возможен такой разворот. Клятвенно обещал при наличии косяков принять. Ах да, еще потенциометр менял... который за подачу проволоки отвечает в режиме ПА.
Lamp
Lamp
Минусинск
11.10.2012 в 08:48:03
ribakow.fthj написал : дело не в электродах-а в опыте...а опыт-дело времени и трудов:)
Согласен с Вами! Опыта у меня кот наплакал, поэтому, наверное, не смог отрезать рессору МР3с тройкой. Вообще не понимаю, как резать-то сваркой? Электрод же обратно капает в дыру, заделывает её? Как при этом продырявить-то металл?На фото видно, что металл с элетрода не то что заделывает, а даже образует "соплю". Как же вы, Мастера, ухитряетесь вырезать отверстия в металле при таких сложностях???
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 08:53:34
Lamp написал : Электрод же обратно капает в дыру, заделывает её? Как при этом продырявить-то металл?
Силы тока не хватает. Скорее всего это зависит от возможностей аппарата. Я своим BlueWeld Prestige-164 тройкой режу тройку свободно. В 45-50 уголке отверстия - за раз. Только не рекомендуют резать инверторами. Стараюсь не лишковать.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.10.2012 в 09:00:26
Lamp написал : Как же вы, Мастера, ухитряетесь вырезать отверстия в металле при таких сложностях???
нУ какие мы мастера-тоже восновном-начинающие(или недавно начавшие) любители :)увлечённые сваркой..
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 09:56:08
ribakow.fthj написал : любители увлечённые сваркой..
Я именно такой;)
