Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.10.2012 в 10:38:33
хигэ написал : а в чём собственно разница?
из-за хим.свойства и физических свойств сталей к примеру если вашей струбциной скажем , что нибудь закрепить это одно сторона их использования, а если ею стягивать или рихтовать с более приложенными усилиями , вероятность больше что может лопнуть от подобных нагрузок
POG65 написал : На штуцер былы намотана, на который шланг одевается.
такая разница в диаметрах между шлангом и штуцером, чтобы ФУМ лентой подмотать , кошмар!
POG65 написал : Придется колупать. Вчера ключик на 12 просто не нашел.
погоди разбирать клапан, фото сделай в разных ракурсах , покумекаем что и как
POG65 написал : Ошметки болтались перед фильтром-сеткой (в клапане).
сетка примерно с какой ячейкой примерно
Der Kaffee mit den Sahnen
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 10:44:56
Andrej Eirig написал : погоди разбирать клапан, фото сделай в разных ракурсах , покумекаем что и как
На коммуникатор машиной летом наехал...из шорт вечером выпал... не заметил как...
Andrej Eirig написал : сетка примерно с какой ячейкой примерно
Очень мелкая, в лупу высмотрел, что она вообще есть. Правда в гараже темновато... Клапан иногда с задержками возвращается, потом вообще зависает и газ шурует напроход при отключенном курке...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.10.2012 в 10:52:33
Lamp написал : А с обратной стороны, к сожалению, не сфоткал, а теперь уже наложены множество валиков. Ничего особенного на обратной стороне не заметил, поверхность такая же, как и на остальной рессоре.
да нет, самое интересное тоже имеется на противоположной стороне , это условия на сколько прогревается металл хорошо или плохо, или чрезмерно сильно
Lamp написал : Электрод то и дело залипал, раздражал очень После просмотра фильма дело пошло гладче, электрод не так часто залипает
результат есть :)
Lamp написал : Только вот то и дело дуга гаснет, приходится снова зажигать
ну тут несколько вариантов , такие наверно электроды "хорошие", возможно эл.сеть , ну и опыт, чтобы подавать своевременно в сварочною ванну, еще один вариант дуга тухнет в самой раскаленной ванне
Lamp написал : Согласен с Вами! Опыта у меня кот наплакал, поэтому, наверное, не смог отрезать рессору МР3с тройкой. Вообще не понимаю, как резать-то сваркой? Электрод же обратно капает в дыру,
попробуйте установить свою заготовку на ребро и резать сверху вниз , результат сами увидите :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.10.2012 в 10:54:31
POG65 написал : Клапан иногда с задержками возвращается, потом вообще зависает и газ шурует напроход при отключенном курке...
может просто продуть воздухом, а фильтр(сетку) вытащить можно безболезненно ?
Ansem
Ansem
Иваново
11.10.2012 в 10:54:42
Lamp написал : Вообще не понимаю, как резать-то сваркой? Электрод же обратно капает в дыру, заделывает её? Как при этом продырявить-то металл?
Зато когда не надо - раз и дырка :-)
Удачи Андрей
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 10:59:26
Andrej Eirig написал : может просто продуть воздухом
Я один раз карб от бензопилы "продул" теперь страхуюсь. Хотя, клапан он и есть клапан. Посмотрю, если неразборный, дуну копрессором. Все под рукой.
Andrej Eirig написал : а фильтр(сетку) вытащить можно безболезненно ?
Похоже что нет.
Но самое интересное, клапан открывается моментально на каждое нажатие курка (значит с электромагнитом все в норме) а закрывается с паузой или зависает в открытом положении. Скорее всего механические причины...
Викторыч
Викторыч
Томск
11.10.2012 в 11:05:11
POG65 написал : закрывается с паузой или зависает в открытом положении. Скорее всего механические причины...
Похоже пружина слабая, может и травит по-этому
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
11.10.2012 в 11:07:42
POG65 написал : Но самое интересное, клапан открывается моментально на каждое нажатие курка (значит с электромагнитом все в норме) а закрывается с паузой или зависает в открытом положении. Скорее всего механические причины...
если как ты логически рассуждаешь, то согласен но еще не забывай регулировка подачи газ на начало сварки и на конец ее , дальше смотри по ситуации, сам клапан виснет или его настройка
sanya1965
sanya1965
11.10.2012 в 11:13:59
Lamp написал : Как же вы, Мастера, ухитряетесь вырезать отверстия в металле при таких сложностях???
для тройки поставьте 120А и прогрейте пятно докрасна круговыми движениями. потом проткните и далее режьте длинной дугой с наклоном электрода. если сложно на толстом металле, начните с 3мм пластинок. потом придет навык и можно резать более толстые.
POG65
POG65
Сатка
11.10.2012 в 11:15:52
Викторыч написал : Похоже пружина слабая, может и травит по-этому
А раньше такого не было. ПА почти год. А которая пружинка? Как до нее добраться? Хочу еще ПА собрать а газовый шланг откинуть и придерживая рукой штуцер клапана проверить есть ли щелчки в клапане после отключения курка.
lexa_55
lexa_55
Омск
11.10.2012 в 11:16:45
Всех приветствую!
Приобрел себе на день рождения инвертор и теперь учусь варить. Часто возникают такие прожиги как на фото (лицевая и обратная стороны).
Прошу рассказать, как их правильно заваривать.
На фото - уголок 35х35х3 (примерно), УОНИ 3мм, ток 80 А, обр. полярность.
