Andrej Eirig написал : или его настройка
На моем нет функций пред- и постгаза. Девайс в этом смысле простой. Сначала заметил некотороу задержку при закрытии клапана, потом он стал совсем подвисать. Может VD-шкой брызнуть:o
11.10.2012 в 11:17:57
11.10.2012 в 11:29:40
POG65 написал : Силы тока не хватает. Скорее всего это зависит от возможностей аппарата. Я своим BlueWeld Prestige-164 тройкой режу тройку свободно. В 45-50 уголке отверстия - за раз. Только не рекомендуют резать инверторами. Стараюсь не лишковать.
Мне вот тоже это в магазине говорили, только я не понял физической подоплёки этого правила. У меня инвертор на 160А, режу на 120-140, ПВ соблюдаю так и так, ну мне трубу отрезать -минута максимум, ведь инвертор вряд ли знает, что им режут, может я четвёркой варю. Или таки есть какие-то тонкости?
11.10.2012 в 11:33:22
lexa_55 написал : Прошу рассказать, как их правильно заваривать.
На фото - уголок 35х35х3 (примерно), УОНИ 3мм, ток 80 А, обр. полярность.
а не смогли бы показать фото или проделать потом сфотографировать , на какой нибудь не нужной железячке, прямой шов 50-100мм длинною для сравнения с предыдущими фото
Der Kaffee mit den Sahnen
11.10.2012 в 11:33:38
Ганзелиус написал : Или таки есть какие-то тонкости?
Просто не превышать рекомендуемую производителем продолжительность включения на максимальном токе, вот и вся тонкость;)
11.10.2012 в 12:23:16
POG65 написал : А которая пружинка? Как до нее добраться?
Возвратная, которая должна плунжер на место возвращать когда с э/магнита напряжение снято. Как добраться не знаю, у меня клапан чисто механический, встроенный в горелку. Кстати, в моем ПА есть пред и постгаз :p, курок сначала нажимает клапан, потом включает подачу проволоки.
POG65 написал : А раньше такого не было. ПА почти год.
Пружинки (особенно китайские) имеют свойство со временем "садиться"
11.10.2012 в 12:32:25
Lamp написал : Думаю, там особенные, заморские, электроды.
Наши электроды есть тоже не хуже, а даже и лучше. Пробуйте разные марки - подбирайте под свой инвертор.
Lamp написал : Марка электрода МР3с, синий, тройка.
Ну, такими электродами учиться варить - это все-равно, что учиться плавать, но для надежности повесить камень на шею. Берите какие угодно другие, но только не МРки, и не АНО-4.
lexa_55 написал : Часто возникают такие прожиги как на фото (лицевая и обратная стороны).
Такие прожоги - это все же лучше, чем горбатый и с включениями шлака шов. Хоть и дырки есть, но зато 100% гарантия провара.
lexa_55 написал : На фото - уголок 35х35х3 (примерно), УОНИ 3мм, ток 80 А, обр. полярность.
Ну попробуйте амперов на 10 убавить ток. Кстати, Вы наверное единственный, кто рискнул начинать с УОНИИй. И по фоткам видно, что нормально получается. Осталось научиться вовремя предугадывать момент дыркообразования и на полсекунды обрывать дугу, давая шву немножко подостыть, а потом тут же повторно поджигать электрод об горячее окнчание шва. И дырки исчезнут.
Сытый конному не пеший!
11.10.2012 в 12:44:37
POG65 написал : На моем нет функций пред- и постгаза. Девайс в этом смысле простой. Сначала заметил некотороу задержку при закрытии клапана, потом он стал совсем подвисать. Может VD-шкой брызнуть:o
Олег, попробуй, убрав проволку, нажав клавишу на держаке, поиграться непосредственно контактами клапана. И смотреть, будет закрывать-открывать?? Может в схеме подвисает ??
11.10.2012 в 14:06:37
POG65 написал : Скорее всего механические причины...
Заедает клапанок при закрытиии...может и пружинка -а может и перекос какой..или мешает што...:)
11.10.2012 в 15:37:39
ribakow.fthj написал : или мешает што...
може туда углекислота попала?
11.10.2012 в 18:06:40
Викторыч написал : встроенный в горелку.
На моем - в корпус (задняя стенка)
Викторыч написал : Кстати, в моем ПА есть пред и постгаз ,
Думаю, это - полезный конструктив. Только из гаража пришел. Опять колупатил. Зачистил контакты в курке. Разобрал сам клапан. В таком клапане фумлента просто необходимость. Чьи-то кривые руки...(или слишком узкие глазоньки) В итоге ушел неудовлетворенным. Уже система стала травить. Завтра будет новый подход к снаряду. Да, кстати. опять "успешно продул"... сеточку потерял...
