BelaZZ
BelaZZ
Рязань
25.11.2009 в 22:56:19
Еврей написал : BelaZZ подтвердил (а у него опыт ого-го!)
Спасибо,конечно,аж в краску вогнал.Опыта у меня в "плотной" сварке последние 3 года.Всё что раньше-разнобой,в основном водителем работал.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.11.2009 в 23:02:11
А кто фотки великолепных швов, которые не стыдно даже в Лувр, на газораспределительной станции выкладывал? Профи - это профи, тут стесняться нечего:-) тем более это ни для кого из форумчан давно уже не секрет:-) 3 года плотной работы - это весьма немало.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.11.2009 в 23:05:35
Еврей написал : BelaZZ подтвердил (а у него опыт ого-го!) провар технологией обеспечивается.
Я не собираюсь оспаривать чей бы то ни было опыт.
Еврей написал : Главное длину дуги нормальной держать,
Как вы это делаете?
BelaZZ написал : Глубину провара контролируют(вернее сказать,добиваются) с помощью разделки
Разделку металла до 5мм. никогда не делаю.
shuninm
shuninm
25.11.2009 в 23:12:53
Многорук написал : Разделку металла до 5мм. никогда не делаю
Какой ток при этом используете?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.11.2009 в 23:18:05
Многорук написал : Как вы это делаете?
Если шлак при сварке отгонять, то вот как раз длину дуги прекрасно можно определить на глаз
Многорук написал : Разделку металла до 5мм. никогда не делаю.
А по технологии, надо. Но часто, бывает лень. Зазор ~1.5 ... 2 мм, притупление кромок ~2 мм - такой зазор и притупление обеспечит хороший провар. Скос, насколько помню, 60 град. Пройти 2 раза - корень и сверху для заполнения разделки.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.11.2009 в 23:19:49
shuninm написал : Какой ток при этом используете?
От 50А до 120А. Зависит от толщины и ржавости.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
25.11.2009 в 23:24:12
Про разделку я к общему,но это опять же смотря что варить.Если металлоконструкции,то разделкой можно и принебречь,достаточно зазор выставить(иначе внутренние напряжения,а там и дефекты...),ну а если варить трубу,то здесь уже другие требования и технология. Длину дуги,из своего опыта, держать удобнее всего опиранием эл-да(т.е. обмазки)на металл.Преимущества:шлак не затекает,глубина провара,постоянная длина дуги,стабильный процесс
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.11.2009 в 23:26:19
В который раз уже говорю - не варите по краске, ржавчине, грязи! Пройдитесь болгаркой, не ленитесь. 120A для тройки на постоянке много. Мы варили на 60 ... 70A
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.11.2009 в 23:30:15
BelaZZ написал : достаточно зазор выставить
На 5 мм тройкой без разделки провара же не будет, если с другой стороны невозможно пройтись. Хотя если прочность достаточная будет, то можно наверное и без разделки.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.11.2009 в 23:31:44
Еврей написал : Если шлак при сварке отгонять, то вот как раз длину дуги прекрасно можно определить на глаз
Никогда не заморачивался по поводу длинны,ерунда для разговоров(ИМХО).
Еврей написал : А по технологии, надо. Но часто, бывает лень. Зазор ~1.5 ... 2 мм, притупление кромок ~2 мм - такой зазор и притупление обеспечит хороший провар. Скос, насколько помню, 60 град. Пройти 2 раза - корень и сверху для заполнения разделки.
Ребята,ну какая разделка на 3мм. металле.Отзовитесь,кто варит дома в гараже металлоконтрукции толще 5мм.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.11.2009 в 23:32:48
3 мм конечно разделку не надо, только зазор, а вот 5 - уже надо
