Многорук написал : Никогда не заморачивался по поводу длинны,ерунда для разговоров(ИМХО).
Не ерунда. Хотя и не очень критично. Но если слишком большая, металл будет сильно распыляться, в шов будет вноситься азот, кислород из воздуха.
25.11.2009 в 23:33:20
25.11.2009 в 23:33:54
Многорук написал : От 50А до 120А. Зависит от толщины и ржавости
Еврей написал : 120A для тройки на постоянке много. Мы варили на 60 ... 70A
Неисповедимы дела твои... Мне для тавра без зазора, 4мм толщина(так приходится) 120А в самый раз. Причем точара адекватный. А щас переплавляю дефекты там, где болгарином не подлезть и выплавить проблематично, так 160А ставлю.
25.11.2009 в 23:36:40
shuninm написал : Мне для тавра без зазора, 4мм толщина(так приходится) 120А в самый раз.
Ну дык без зазора, оно наверное, да. Только неправильно это, без зазора варить стыковые. А 160 А на переплавку - это, наверное, уже на вырезание дефектов:-) а не на переплавку.
25.11.2009 в 23:37:09
BelaZZ написал : Про разделку я к общему,но это опять же смотря что варить.Если металлоконструкции,то разделкой можно и принебречь,достаточно зазор выставить(иначе внутренние напряжения,а там и дефекты...),ну а если варить трубу,то здесь уже другие требования и технология. Длину дуги,из своего опыта, держать удобнее всего опиранием эл-да(т.е. обмазки)на металл.Преимущества:шлак не затекает,глубина провара,постоянная длина дуги,стабильный процесс
Совершенно согласен!.
Еврей написал : В который раз уже говорю - не варите по краске, ржавчине, грязи! Пройдитесь болгаркой, не ленитесь.
Просто бывают места,куда и электродом подлезть трудно,но с высказыванием согласен.
25.11.2009 в 23:38:24
Я заметил что чем больше зазор тем сильнее уводит металл, ворота сегодня варил замучился, уголки как ножницы смыкались, приходилось распиливать. Для себя делаю вывод что лучше без зазора с разделкой, думаю так меньше уводить будет!?
25.11.2009 в 23:40:27
Прихватывать надо через каждые сантиметров 10 перед сваркой, иначе действительно сожмет. И варить, если шов длинный, короткими участками (это во многих учебниках есть)
25.11.2009 в 23:42:28
Shurikk написал : Я заметил что чем больше зазор тем сильнее уводит металл, ворота сегодня варил замучился, уголки как ножницы смыкались, приходилось распиливать. Для себя делаю вывод что лучше без зазора с разделкой, думаю так меньше уводить будет!?
Есть такая вещь,как прихватки.Чем их больше,тем лучше,и варить потом всё это надо в "разбежку".Если конструкция значительная и по объему и по назначению,можно и закрепить её вдобавок
25.11.2009 в 23:46:40
У меня шов 6 см длинной, его тоже нужно было прихватами?
25.11.2009 в 23:59:08
Конечно. Две прихватки, на обеих концах, не дали бы зазору сомкнуться. Причем, если есть возможность, одну с одной стороны, вторую - с другой. Потом варить как обычно - с зазором уже ничего бы не случилось. Более того, чтобы зазор оставался стабильным, перед тем как прихватывать, вставить посередине пластинку толщиной 1.5 ... 2 мм, потом на краях прихватить, после пластинку убрать.
26.11.2009 в 00:01:19
Большое всем спасибо, за то что развили мысль о глубине провара! Вроде разобрался.
26.11.2009 в 00:06:36
Вот только щас понял большую значимость прихваток!!!
