state
state
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 02:09:38
7351 написал : Может это по "крутилке" сварочника ток, а реально там и 100 А нет
Не знаю. Но, судя по всему, автор имеет ввиду именно 160.
А вот про 70 ампер. Один говорит, что это норма (правда ток прямой). Другой говорит - это только "присрать". :)
_maximus_
_maximus_
20.10.2012 в 09:38:34
Tomkol написал : На 130А точно так же присрать можно. Лишь бы руки соответственно стояли (malets, я не про Вас, а вообще). А я варил тройкой на 50А, а двойкой на 90А.
Вот если дядька Tomkol так сказал, значит оно так и есть - "он всегда прав" ;)
7351
Донецк
20.10.2012 в 13:46:03
state написал : судя по всему, автор имеет ввиду
BelaZZ врать не будет - он профи. В советских учебниках по сварке такая сварка, на повышенных токах, называлась "Сваркас глубоким проплавлением методом опирания". Величина сварочного тока может быть повышена на 40-60%. метод эффективен при сварке в нижнем положении угловых и тавровых соединений. Производительность повышается на 50-70%. Сварка таким методом не требует высокой квалификации и легко осваивается сварщиком - из книги В.Г. Геворкян "Основы сварочного дела", стр. 92. "Высшая школа", Москва, 1969 год, учебник для техникумов.
state написал : А вот про 70 ампер. Один говорит, что это норма (правда ток прямой). Другой говорит - это только "присрать".
Вот фото. Уголок 100-й, толщина полки 10 мм, ток 110 А, по крутилке, электрод АНО-36, ф. 3 мм В чьих руках электрод, ну и какой аппарат, какое напряжение во время сварки - все имеет значение, т.е. все не однозначно
POG65
POG65
Сатка
20.10.2012 в 15:16:21
_maximus_ написал : Вот если дядька Tomkol так сказал, значит оно так и есть - "он всегда прав"
+1:D
va-do
va-do
Минск
20.10.2012 в 19:16:05
Добрый день! Ребята, помогите "чайнику". Купил недавно сварочник - инвертор. Электроды - 2,5 и 3. Проблема вот в чем: не получается приваривать профильную трубу(толщина стенок1,5мм) к арматуре-10 или уголку. Понятно, что не хватает опыта, однако, может кто подскажет секреты сварки меналлов разной толщины? Спасибо
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.10.2012 в 19:18:44
va-do написал : не получается приваривать профильную трубу(толщина стенок1,5мм) к арматуре-10
Арматура бывает подкаленная, и тогда она плохо варится. И она толстая, поэтому лучше сначала её прогреть (и ток побольше), а потом более тонкий металл.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2012 в 19:32:41
va-do написал : не получается приваривать профильную трубу(толщина стенок1,5мм) к арматуре-10 или уголку
Если проф.труба не варица к арматуре-то привари арматуру к проф.трубе...(шутка:))....p\s\...в каждрй шутке -есть доля шутки...;)
va-do
va-do
Минск
20.10.2012 в 19:37:21
ГОСТ написал : Арматура бывает подкаленная, и тогда она плохо варится. И она толстая, поэтому лучше сначала её прогреть (и ток побольше), а потом более тонкий металл.
Хотелось бы, если возможно, "разжевать" ответ. Если арматуру прогревать, когда она лежит на трубе, то труба проварится до дыр. Если отдельно, то сколько должно пройти времени до начала сварки?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2012 в 19:48:42
На тонком металле надо пошустрее вести дугой..можно шов положитьна край тонкова металла-где будет соединение с арматурой...-уже не так проплавлять будет ево...и дугу стараца больше направлять на сторону толстова металла..
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.10.2012 в 19:56:04
va-do написал : Понятно, что не хватает опыта, однако, может кто подскажет секреты сварки
опыт дело наживное , 10мм против 1,5 мм, тут очень постараться нужно
va-do написал : Хотелось бы, если возможно, "разжевать" ответ.
будь добр фото своих трудов чтобы видно было что тебе подсказать еще
Der Kaffee mit den Sahnen
va-do
va-do
Минск
20.10.2012 в 20:06:12
Andrej Eirig написал : будь добр фото своих трудов чтобы видно было что тебе подсказать еще
"Труды" оставил на даче. А сейчас уже дома за компьютером.
Andrej Eirig написал : опыт дело наживное , 10мм против 1,5 мм, тут очень постараться нужно
Убираем арматуру и упрощаем задачу: нужно приварить профильную трубу (толщина 1,5мм) к уголку (толщина 3мм)
