ГОСТ написал : 30А из сети это 200А (с небольшим) на выходе.
Мой аппарат не такой крутой - 30 А из розетки, при 140 А на выходе, а у Минарк-150 31 А из розетки, при 140 А на выходе. Трансы, конечно, покруче будут :)
14.10.2012 в 23:37:34
14.10.2012 в 23:42:35
АСД-2 написал : Если шлак "правильный" к примеру от ОК-46 то просто сошмурыгиваю его ообратной стороной щётки по металлу
Самый правильный шлак после остывания детали сам отстает и отваливается. Правда, не из углового шва.
Сытый конному не пеший!
14.10.2012 в 23:43:57
7351 написал : Мой аппарат не такой крутой - 30 А из розетки, при 140 А на выходе, а у Минарк-150 31 А из розетки, при 140 А на выходе.
А у ИИСТ-140, 16А, если не ошибаюсь, и там предохранитель на 20А стоит. А про 250А читал, что потребление 34А. Недавно же писал на Обсуждении.
15.10.2012 в 01:46:43
ГОСТ написал : А у ИИСТ-140, 16А, если не ошибаюсь, и там предохранитель на 20А стоит.
В ИИСТ-140 стоит предохранитель на 30А, а 16 А - это эффективный ток, т.е. ток с учетом ПН аппарата и, одновременно, номинал автоматического выключателя с обратнозависимой времятоковой характеристикой. Ток мгновенного срабатывания - 48 А. Максимальный ток по входу и эффективный ток по входу - "две большие разницы" :)
Шихаэль Мума написал : Кстати, по поводу предохранителя на 30А... Зачем так много? А на 20А - часто гореть будет?
1972 написал : Через некоторое время деградирует и оборвётся.
1972 написал : На 25А можете поставить, но лучше на 30А. Проверялось.
15.10.2012 в 11:17:41
ГОСТ написал : про 250А читал, что потребление 34А
Это, скорее, I1 eff. Иначе, аппарат просто мега-супер-охрененно-крут, с итоговым КПД * КМ, под 0,95...
17.10.2012 в 18:53:54
mihail197 написал : При каких условиях возможно получить фатальный удар электрическим током? Имею небольшой опыт в сварочных работах. Приходилось работать без всяких средств защиты. Как это могло произойти? Чего надо бояться?
Надо боятся прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, не важно, низкое оно или высокое. И средствами защиты пренебрегать нельзя. В истории электротехники огромное количество случаев смертельного поражения низким напряжением. Это касается не только самого сварщика, но и его помощников.
17.10.2012 в 19:52:28
Ixtim написал : Это касается не только самого сварщика, но и его помощников.
Иногда ещё и заказчиков.
20.10.2012 в 01:35:24
Однажды прочел где-то тут, что "учитесь варить на 70 амперах" (речь о тройке). Щас попалось - "Варю 3-кой фланцы на токе 160А.Пища для размышлений".
Понятно, что фланцы довольно толстые наверное, но 160... Или двойкой к примеру на 90. Какие токи предпочесть (в принципе) - более высокие или низкие?
20.10.2012 в 01:46:13
Я металл 3-4_ку варил на 72 (почему то самый комфортный ампераж получился) :confused: Вертикальные швы до 64_х снижал. Варил электродом МР-3С, 3 мм.
Мои видео на Ютубе:
20.10.2012 в 01:57:53
state написал : но 160...
Может это по "крутилке" сварочника ток, а реально там и 100 А нет
20.10.2012 в 02:00:45
7351 написал : Может это по "крутилке" сварочника ток, а реально там и 100 А нет
Сто пудов. "Прораб-200" на макс. крутилки давал всего 125А...
