Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2012 в 11:42:01
пардус написал : таки кругляк во много раз тоньше
Ну а если площадь сечения кругляка и профтрубы приблизительно одинаковая?
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
24.10.2012 в 12:07:52
Malevich, Так может и нам ответите, как реальный уважаемый спец - что прочнее на изгиб, при одинаковой длине и геометрии, профильная труба или полнотелый квадрат? Мнения разделились :)
7351
Донецк
24.10.2012 в 12:28:45
yura155 написал : книга
Спасибо. Скачал. Отличная книга - сейчас таких не пишут, только передирают старые с ошибками
sanya1965
sanya1965
24.10.2012 в 12:33:07
7351 написал : ...что прочнее на изгиб, при одинаковой длине и геометрии, профильная труба или полнотелый квадрат?
зависит от толщины стенки, сортамента и типа (горячекатаная или холоднокатаная). там неодинаковые ответы для общих случаев.
7351
7351
Донецк
24.10.2012 в 12:44:20
sanya1965 написал : зависит от толщины стенки, сортамента и типа
Имеется в виду стандартная профтруба, массового применения - дешевая и тонкостенная
state
state
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 13:12:22
пардус написал : полностью выполнены из профиля 40*20
А какие длины А и В?
sanya1965
sanya1965
24.10.2012 в 13:16:39
7351 написал : Имеется в виду стандартная профтруба, массового применения - дешевая и тонкостенная
в сопромате про дешевизну ничего нет. стенка -1,2 1,5 2,0 вид нагрузки -10 видов как минимум. http://www.katamaran.ru/sopromat/index.htm поэтому надо считать по конкретному случаю. может выйти, что для 20Х20Х2 прочнее профтруба, а для 30Х30,1,2 прочнее полнотелый квадрат. а при другом приложении сил (или их рассредоточении) -наоборот. поэтому и говорю, что нет единого ответа.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2012 в 13:28:18
7351 написал : Так может и нам ответите, как реальный уважаемый спец - что прочнее на изгиб, при одинаковой длине и геометрии, профильная труба или полнотелый квадрат?
Да-да. Просим!
Кстати, еще один вопрос меня давным-давно мучает: где граница между фольгой и жестью?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.10.2012 в 13:46:28
Tomkol написал : где граница между фольгой и жестью
Сравнили, фольга - тонкий металл, а жесть - это когда полный пипец :)
sanya1965
sanya1965
24.10.2012 в 13:46:46
Tomkol написал : Кстати, еще один вопрос меня давным-давно мучает: где граница между фольгой и жестью?
ну зачем же так мучиться, да еще и долго ;). жесть -это когда есть Fe. а все остальное -фольга.
7351
7351
Донецк
24.10.2012 в 14:04:48
sanya1965 написал : а при другом приложении сил (или их рассредоточении) -наоборот.
Почитав всякую хрень на эту тему вчера вечером, пришел к выводу, что "наоборот" быть не может при любом раскладе приложенных сил. Если есть хоть один аргумент против, кроме веса и цены - приведите, плииз
