state написал : Мне б похожую.
Относительно недорого
29.10.2012 в 21:34:24
7351 написал : Относительно недорого
Согласен что не дорого, но не мобильно. Надоть ещё стойки с роликами для комфорту.
29.10.2012 в 21:48:21
IgArt написал : Вот тоже интересно - правильно ли я пользуюсь УШМ при отрезании железки. Правая рука на рукоятке с кнопкой. Левая рука на рукоятке передней - вертикально, как рубанок держу. Кожух закрывает зону видимости диска. Диск справа от редуктора. Диск вращается "от меня", сверху вниз, искры летят как бы от меня в пол. Нажатие слабое. Процесс осторожный и поэтому очень медленный ( у меня ). Но при таком положение обязательно бывает ОТДАЧА. Вот так НАРУШАЕМ. А как НАДОТЬ?
spilb написал : Точно так же пользуюсь болгаркой. И точно такой же вопрос: Правильно ли делаю??
Про ПРАВШУ ( себя ) уже написал подробно у себя. Там и про направление реза и маятниковые флуктуации и прочее ... Про ЛЕВШЕЙ не знаю, как они изворачиваются :scare, потому как у нас весь имеющийся в продаже опасный инструмент заточен под правшей.
29.10.2012 в 21:54:02
7351 написал : Так на фото видны два колеса черного цвета для перемещения
Сергей, не тупи. Я ентот агрегат и перенести смогу, наверно. Я про стойки с роликами на которые "штанги" ложить. Ну типа так,,,,,,,,, только тут стационарнная версия
29.10.2012 в 21:55:24
state написал : А профиль - 40х20х2. Учитывая отсутствие торцовки, важнее было ровно отчекрыжить, а не сверх-быстро.
Подобный профиль ( и гораздо больше сечением, например 100х100х4 ) можно очень аккуратно разрезать 125-й УШМ с 1.2 мм диском. Только надо с помощью слесарного угольника нанести разметку на все 4 грани профиля и резать их последовательно по одной. Кстати, подобным способом точнее и аккуратнее чем на абразивной монтажной пиле получаются особенно распилы под углами, отличными от 90 град.
29.10.2012 в 22:03:24
DED написал : Я про стойки с роликами на которые "штанги" ложить.
Я понял, когда уже пост отправил, сейчас удалю. Просто нашел еще более мобильный вариант, даже не знал, что такое есть, не тяжелое. Вот Вариант со станиной Мне уже захотелось такое :) (у меня главное - габариты и вес) А ролики тоже "походные" есть, только очень не дешевые
29.10.2012 в 22:43:20
chico63 написал : Только надо с помощью слесарного угольника нанести разметку на все 4 грани профиля и резать их последовательно по одной.
Мысли по этому способу: Палка 6 метров. Вращать ее для обчерчивания одному не очень удобно. Плюс опять же вращать при резке. Плюс надрезы для последующей резки по коротким сторонам профиля 40х20 нужно делать под неким углом, чтоб попасть на общую линию косого среза. Иначе получится ступенька:
А подбирать угол опять же лишнее.
29.10.2012 в 22:56:29
state написал : Палка 6 метров. Вращать ее для обчерчивания одному не очень удобно.
А разрезать пополам не проблема - если все равно на мелкие куски резать. А если целиком вращать, то "палка" кладется на кирпичи, козлики и т.п. на ней закрепляется струбцина или струбциной кусок "палки" (лом) и переворачивай, в одиночку, хоть 25 двутавр :) Рычаг изобрели до нашей эры
29.10.2012 в 22:57:01
state написал : Палка 6 метров. Вращать ее для обчерчивания одному не очень удобно. Плюс опять же вращать при резке. Плюс надрезы для последующей резки по коротким сторонам
Да нормально вращается шестиметровка 40*20, да и пропилов два можно сделать, до середины
Viva la KUBAN!!!!!
29.10.2012 в 22:58:18
state написал : Иначе получится ступенька:
Которая, один хрен, расплавится при сварке, а если зазор делать, то вообще не имеет значения
29.10.2012 в 23:02:56
7351 написал : Которая, один хрен, расплавится при сварке, а если зазор делать, то вообще не имеет значения
Она просто не станет как надо. И зазоры на толщине в 2 мм я еще пока не могу заваривать одним проходом и чтоб дырок не наделать.
7351 написал : А разрезать пополам не проблема - если все равно на мелкие куски резать.
Пополам нельзя - будет два лишних обрезка вместо одного. :)
